О датчике температуры ОЖ на ACV
Сообщение Andrei004 » 13.05.13, 09:17     О датчике температуры ОЖ на ACV
Приветсвую.
Я понимаю, что вопрос может и глупый, но есть необходимость.
Хочу проверить датчик t ож.
Номер его должен быть: 078919501C.
Где он находиться на ACV ? И все ли датчики t с такой фишкой одинаковые ?
Могут ли быть у них разные параметры влияющие на запуск и работу двигателя ????
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение С-Питер » 13.05.13, 09:36     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
С похоже проблемой Вы уже не первый.
У меня аналогичный глюк. Датчик исправен, температуру компу показывает, но при запуске не включает свечи на нагрев. При скидывании фишки с датчика, все начинает греться и функционировать :du_ma_et:
Сообщение Andrei004 » 13.05.13, 09:41     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
Вот проблема то ....
И как решить не известно ?
Та же самая беда, при подключенном датчике приходиться долго крутить стартером. Только когда совсем холодный тогда заводиться хорошо. И когда отключен датчик, тоже с пол оборота.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Suhoy » 13.05.13, 13:20     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
Привет. У меня такая же фигня. Заменой датчика не вылечилось, так и езжу со снятой фишкой. За нагрев свечей отвечает датчик что на патрубке около генератора.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Модель двигателя: нет
Сообщение Andrei004 » 13.05.13, 14:30     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
Около генератора, это синий 2-х контактный ?
А где на ACV 4-х контактный ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение serega Vologda » 13.05.13, 15:44     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
4х контактный находится в этом-же патрубке около генератора. Он и отвечает за свечи.
Transporter 1993г ,грузопассажир длинный 1х, белый Был .тел.89218326454
Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO сейчас
serega Vologda Не в сети
Images: 22
Сообщение Andrei004 » 13.05.13, 17:14     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
А 2-х контактный за что тогда отвечает ? Если его скинуть то свечи долго нагреваются.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 13.05.13, 17:31     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
serega Vologda писал(а):4х контактный находится в этом-же патрубке около генератора. Он и отвечает за свечи.
Это на машинах после 99го года. На более ранних "за свечи" (т.е. именно его видит ЭБУ) отвечает двухконтактный датчик. Тема плохой завдки не раз уже обсуждалась.
Я бы для себя сделал кнопку без фиксации, с помощью которой подавал бы (лучше через диод) плюс на управляющий контакт реле питания свечей. Т.е. с утра приходишь, жмешь кнопку пару сек., потом зажигание и заводишь.
Сообщение serega Vologda » 13.05.13, 18:27     Re: О датчике температуры ОЖ на ACV
Блин, а на год-то я не посмотрел. :shuffle:
Images: 22
