Проблема с датчиком температуры на приборке Т4
Сообщение курас » 24.05.15, 23:00     Проблема с датчиком температуры на приборке Т4
Завожу двигатель датчик температуры на панели приборов подымается до середины указателя температуры,при прогревании стрелка опускается в низ и становится в белой зоне.Подскажите может кто знает что делать? куда лезть?
курас Не в сети
Сообщение Иваныч » 24.05.15, 23:06
скорее всего глючит панель приборов, поможет пропайка контактов
Иваныч Не в сети
Сообщение Альберт » 24.05.15, 23:06     Re: проблема...
Приборку пропаять попробуй, говорят помогает, мне не помогло. Поменял датчик, проблема изчезла.
Был ABL 1998г. TD 1.9, 68 л.с.ЖЕЛТОК прямая мося
Был ABL 2000г.TD 1.9, 68 л.с. ЖЕЛТОК косая мося              8-951-663-37-41      Skype alik0702
Сейчас пузотёр VW-1.6 105 л.с Мокрый асфальт
Альберт Не в сети
Images: 49
Модель: polo
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CFNA
Сообщение Гароныч » 24.05.15, 23:12
Ребята! Обзывайте свои темы корректно!
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение курас » 24.05.15, 23:28     Re: проблема...
Альберт писал(а):Приборку пропаять попробуй, говорят помогает, мне не помогло. Поменял датчик, проблема изчезла.
Подскажи какой датчик, и где он находится?
курас Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 24.05.15, 23:34     Re: Проблема с датчиком температуры на приборке Т4
Между 1ой и 2ой форсункой стоят два датчика. Снимай разъемы поочередно и поймешь где что. Потом купи самый дешевый, подключи. Немного подогрей зажигалкой, последи за стрелками...... Короче я так делал, всё нормально работает
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Potemkin » 25.05.15, 00:42     Re: Проблема с датчиком температуры на приборке Т4
Мне кажется или этому вопросу уже памятник поставлен на форуме... У каждого второго на бусе до 96 года глючила стрелка ... Было все расжевано и про стабилатрон и про датчики. читайте.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение курас » 25.05.15, 22:27     Re: Проблема с датчиком температуры на приборке Т4
Potemkin писал(а):Мне кажется или этому вопросу уже памятник поставлен на форуме... У каждого второго на бусе до 96 года глючила стрелка ... Было все расжевано и про стабилатрон и про датчики. читайте.
а ссылку на тему можно ?
курас Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 25.05.15, 22:41
Их много. Первая попавшаяся - viewtopic.php?f=13&t=2236
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Альберт » 25.05.15, 22:41     Re: Проблема с датчиком температуры на приборке Т4
:rukopogatie: Вот Лёша разжевал.
ЛЁХА-PILOT писал(а):Между 1ой и 2ой форсункой стоят два датчика. Снимай разъемы поочередно и поймешь где что. Потом купи самый дешевый, подключи. Немного подогрей зажигалкой, последи за стрелками...... Короче я так делал, всё нормально работает
Альберт Не в сети
Images: 49
Модель: polo
Сообщение курас » 30.05.15, 23:28     Т4 проблема с датчиком t...
У меня проблема с датчиком температуры двигателя viewtopic.php?f=245&t=55801 [ранние писал на форме ],посоветовали пропоять приборку . При разборки оказалось что приборная панель у меня стоит от ABL 1.9 TD, пропайка не помогла . Что делать дальше ??? Где искать корень зла ?
курас Не в сети
Сообщение Ирбис » 30.05.15, 23:34
4.2. Название темы должно отражать суть вопроса или сообщения. Запрещается создавать темы, не несущие смысловой нагрузки в названии и/или тексте первого сообщения.
4.6. Не рекомендуется пользоваться режимом CapsLock (создавать заголовки тем и сообщения, состоящие только из заглавных букв) и крупным размером шрифта.
Поставь родную приборку и все дела.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Саня ТЗ » 30.05.15, 23:57     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ???
ЧТО ДЕЛАТЬ???
"Сухари сушить....."
Можно кинуть провод на прямую, поставить датчик от УАЗа и соответсвующий ему стрелочный прибор и наслаждаться колхоз тюнингом..... :punk: :punk: :punk: :dr_ink: :dr_ink:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Тоник » 31.05.15, 01:08
Тюнинг творит чудеса!
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Дизель » 31.05.15, 01:18     Re: ЧТО ДЕЛАТЬ???
тди в буса впихнули,молодца :co_ol:
Дизель Не в сети
Images: 50
