грееца моторчик!!!
Сообщение Дмитрий звукачь » 21.12.07, 13:41     грееца моторчик!!!
у меня 1Х,
Вопросик - седня случилось!: подмимаеца стрелочка ОЖ.. хотя раньше обычно ниже середины стояла...
посмотрел вроде усе нормуль, жидкость в норме,патрубки не очень горячие, из печки тоже воздух не сильно горячий идет...
вентиляторы не махают, а раньше при намного меньшей температуре включались... так еще и зима на носу.
вариантов нету больше чето!
правда ремень генератора посвистывает после заводки, но натяг нормальный.... может там помпа тоже проскальзывает? из- за этого грееца?
всем заранее спасиба
Техническое обеспечение праздников +79О363О8595
oll-service.ru
KIA Ceed SW 2014
Mitsubishi Delica - грязь месить
Карамель LONG T-4 1.9 TDI ABL -продаю в разбор
Дмитрий звукачь Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: abl
Сообщение Дмитрий звукачь » 21.12.07, 15:42
Спасибо! Определил уже! это был термостат!
oll-service.ru
KIA Ceed SW 2014
Модель: caravelle
Сообщение Дмитрий звукачь » 21.12.07, 20:31
И так поменял термостат, толку ноль!
все равно по стрелке грееца!
вопрос: а может это датчик?
okfyu нижний к радиатору, тот что от термаостата холодный - все остальные трубки - 60 - 70 С
печка тоже горяченьким дует!
раньше стрелка была между отметкой "С" на верхней границе белого квадратика,
а теперь уже находиться за 2 деления(мелких) от "Н", вообщем выше нормы.
че делать?
oll-service.ru
KIA Ceed SW 2014
Модель: caravelle
Сообщение Илья » 21.12.07, 20:36
Илья Не в сети
Сообщение Дмитрий звукачь » 21.12.07, 20:44
Это как?... она что после етого крутится перестает внутри?
Ну вариант тоже, кстати меня в антифризе смутила мелкая металличесская взвесь - по цвету латунь похоже..,
этож помпу менять!
oll-service.ru
KIA Ceed SW 2014
Модель: caravelle
Сообщение cawa29 » 19.08.12, 17:53
сильно греется мотор
вентилятор не включается часто,помпа новая,термостат новый,
труба на печку теплая обратка холодная.
т5 2005 без климат контроля.
если завоздушена то как выгнать воздух.
cawa29 Не в сети
Модель: vwt5
Модель двигателя: axb 1.9
Сообщение Шайтаныч » 19.08.12, 21:45     Re: грееца моторчик!!!
Дима. Как вариант поробуй поменять крышку расшерительного бочка. Должен быть положительный результат.
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение zes » 14.09.12, 10:23     Re: грееца моторчик!!!
Дмитрий я в данный момент борюсь с этой же проблемой. Двигатель кстати тот же 1х Симптомы такие : стрелка указывала на предпоследнее деление , а основной радиатор холодный нижний патрубок холодный верхний горячий
удалил термостат грется перестал заказал новый термостат, вчера его установил симптомы теже термостат не открывается стрелка ползёт вверх даже лампочка привышения температуры загорается . Сейчас сварил старый термостат в кастрюле -открывается до закипания воды -дальше пока не знаю что делать. Ещё один нюанс у меня не подключена эл помпа думаюесли её подключить может чтото изменится хотя она по мануалу вроде включается после 100 гр . Дмитрий если решеие найдёшь отпишись я в свою очередь поступлю также.
zes Не в сети
Сообщение С-Питер » 14.09.12, 10:27     Re: грееца моторчик!!!
Busik5 писал(а):Дима. Как вариант поробуй поменять крышку расшерительного бочка. Должен быть положительный результат.
Сообщение zes » 14.09.12, 14:30     Re: грееца моторчик!!!
И так свою проблему решил у меня дело в електрике не правильно показывает стрелка при открытом р.бочке завёл и стал ждать пока не закипит вода она так и не закипела а термостат всётаки открылся при етом стрелка показывала предпоследнее деление
zes Не в сети
Сообщение cawa29 » 03.10.12, 15:53     Re:
cawa29 писал(а):сильно греется мотор
поменял прокладку мотор не греется, 90 стабильно
есть запах солярки в ОХ жидкости
где искать проблему?
cawa29 Не в сети
Модель: vwt5
Сообщение С-Питер » 03.10.12, 16:04     Re: грееца моторчик!!!
А точно запах от жидкости? Может где-то рядом воняет? :shuffle:
Сообщение cawa29 » 03.10.12, 18:52     Re: грееца моторчик!!!
100%
cawa29 Не в сети
Модель: vwt5
Сообщение Nikolai-t5 » 03.10.12, 19:51
Солярка не только пахнет.
Если она поступает в ОЖ,то должен
расти объём ОЖ.И её(солярку)
там должно быть видно.Будет эмульсия.
Если такое постигло,то менять ГБЦ.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Andrey T2 » 03.10.12, 21:26     Re:
Nikolai-t5 писал(а):Солярка не только пахнет.
Каким образом ДТ может попасть в ОЖ? :dev_glaza:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
cawa29 писал(а):100%
Ну натекло чуток, когда прокладку ГБЦ меняли, выветрится со временем...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
