Какие функции выполняет клапан 7D0 121 805 ?
Сообщение Серёга Бойков » 27.02.18, 13:04     Какие функции выполняет клапан 7D0 121 805 ?
Бусоводы, привет!
Подскажите функционал вакуумного клапана 7D0 121 805.
Мотор ACV.
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение andrys » 27.02.18, 13:09     Re: Какие функции выполняет клапан 7D0 121 805 ?
мотор тут не причем, это к ож = кран печки
Сообщение Серёга Бойков » 27.02.18, 13:17
При наличии вакуума открыт проток на печку, при отсутствии вакуума открыто на голову?
Снизу патрубок с доппомпы.
+7903895111три
Сообщение БТр » 27.02.18, 21:26
Это важный клапан. Насколько я помню, суть примерно в том, что при работающем двигателе он закрывается и позволяет двигателю быстрее прогреваться. А при выключенном открывается и доп.помпа гонит через него ОЖ в радиатор.
Сообщение Серёга Бойков » 27.02.18, 21:48
Т.е. на доппомпе вход по центру, выход сбоку?
+7903895111три
Сообщение БТр » 27.02.18, 22:17
Не, я похоже ошибся, эта штука нужна для того, чтобы доп.помпа гоняла ОЖ через Гидроник. У помпы вход по центру, выход сбоку.
Сообщение Eduard-60 » 27.02.18, 22:32
А что в нем сломано?Визуально цел.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Серёга Бойков » 27.02.18, 23:36
Течет через прямоугольные отверстия перед мембраной, товарищь пока разбирал, еще и мембрану проткнул.
+7903895111три
Сообщение mishuk1974 » 28.02.18, 03:25
Привет!
Я на своем бусе всё это безобразие выкинул.
Сделал выход из помпы на вход котла, выход из котла на вход печек(печки).
4 года полет нормальный, да и гуру подтвердили правильность решения.
mishuk1974 Не в сети
Модель двигателя: AXL Syncro
Сообщение Серёга Бойков » 28.02.18, 13:01
А с гбц куда вывел?
+7903895111три
Сообщение mishuk1974 » 28.02.18, 14:00
Заглушил
Сообщение Серёга Бойков » 28.02.18, 14:45
Сомневаюсь в практичности.
+7903895111три
Сообщение Nikolai-t5 » 28.02.18, 16:41
Такой точно клапан стоит на древних опелях.
Стоит копейки.Если по опелевскому номеру брать.
По фф-дороже 3тыс.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение samos » 28.02.18, 19:20
Клапан N214, относится к Гидронику D\B4WS
B4S-D4S_Einbau.pdf
За это сообщение автора samos поблагодарили: 2  Серёга Бойков, Pavel_T
Сообщение Серёга Бойков » 01.03.18, 17:04
Пока воткнули тройник, клапан заказали, 4200 р. ск...
Без клапана печки еле греют.
+7903895111три
