Хелп. Что это за вакуумник?
Сообщение EFIM » 03.03.18, 13:31     Хелп. Что это за вакуумник?
Всем привет. Рассказываю суть проблемы. В Калининграде сейчас не жарко, примерно -17. Так вот автобус совсем не греется. Стрелка из нижней зоны выходит после минут 30ти на хх, если ехать, то ващпе не выходит. Радиатор печки почти новый БЕХР, помпа новая. Грешил на термостат. Купил новый термостат ФЕБИ, на сервисе снял старый, который тоже оказался феби. Засунул в стакан с кипятком, открылись почти одновременно. Но все равно решил поставить новый. Естественно, термостат после установки в закрытом положении, стало быть весь антифриз влить бы не смог, а я влил. Как так? Завел мотор, через минут 5 верхний патрубок заметно потеплел, нижний не очень. еще минут через 10 оба стали одинаковый, а температура двигателя один хрен не поднялась. Раньше все как-то работало. Стрелка в жару в пробках и в мороз по трассе всегда стояла на 90 градусов. Про доп насос почитал и понял, что мнения разделились: одни твердят что он только для охлаждения перегретого мотора после заглушения, некоторые говорят что он очень нужен для обогрева. Работает ли мой еще не проверял. А вот что это за вакуумный клапан, который стоит в патрубке охлаждения? и на что он влияет, какова его необходимость и задачи? Спасибо.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение vito47 » 03.03.18, 14:17
вроде как кран печки...
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение EFIM » 03.03.18, 14:39     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
Стоит снизу мотора почти возле радиатора. Какова функция этого рычага?
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение andrys » 03.03.18, 15:04     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
Тут не каждый знаком с системой охлаждения вр6, так что спроси эльзу или етку
Сообщение ANT53 » 03.03.18, 15:18     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
Это кусочек климата.
Если его нет, то связан с автономкой.
Сообщение EFIM » 03.03.18, 15:27     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
Автономки небыло и нет, есть кондей. Эльза и етка есть в открытом доступе?
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение samos » 03.03.18, 15:37
Етка есть, Эльза была но пропала.
Это, как и писал Андрей, кусок климата. Но скорее всего сам кран сдох.
Сообщение EFIM » 03.03.18, 16:01     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
Так он может влиять на скорость прогрева? Его можно выкинуть или менять?
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение samos » 03.03.18, 16:44
Перекрывает с большого круга на малый, в зависимости от температуры ДВС.
Сообщение evrobus » 03.03.18, 17:05     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
Этот клапан должен закрыться при заводке буса.При остановке двигателя он откроет схему для работы доп.помпы.Похожая шняга стоит во всех ЛТ.
Добавлено спустя 41 секунду:
samos писал(а):Перекрывает с большого круга на малый, в зависимости от температуры ДВС.
И чем он регулируется? :du_ma_et: :shuffle:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
EFIM писал(а): Его можно выкинуть или менять?
Выкинуть можно много,пока бус не превратится в буханку..... :smu:sche_nie:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение andrys » 03.03.18, 17:16     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
понятно, чем на бензинке, он может управлятся :hi_hi_hi:
Сообщение EFIM » 03.03.18, 18:00     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
То есть, на заведенном моторе этот клапан не влияет на температуру мотора?
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Сообщение andrys » 03.03.18, 18:23     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
не до конца уяснил смысл, перечитай, сопоставь и прими решение!
Сообщение evrobus » 03.03.18, 18:35     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
EFIM писал(а):То есть, на заведенном моторе этот клапан не влияет на температуру мотора?
Лучше ему быть закрытым.Неужели это проблема?При запуске на нем должен появиться вакуум.Теоретически может быть лишняя циркуляция через насос.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение EFIM » 03.03.18, 18:49     Re: Хелп. Что это за вакуумник?
Андрус, ты парень не плохой, но очень тяжело понять ты спрашиваешь или констатируешь. Вроде смысл предложения вопросительный, а знак отсутствует. Вот и как прикажете понимать? Или Колпино это не Питер и можно нарушить стереотип культурной столицы? Всем спасибо за участие. Скорее всего я тупэнький)). Я в начале темы все написал и расписал на какие вопросы я не знаю ответы. Спасибо, что не прошли мимо.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
