Выплёвывает тосол
Сообщение Упрямый » 17.03.08, 19:43     Выплёвывает тосол
Помогите разобраться. Стало выбрасывать тосол из расширительного бачка. При заводке на холодную всё нормально, двигатель не дымит. После прогрева начинается бурление в бачке, из выхлопной трубы начинает идти белый дымок. После остановки горячего двигателя при заводке через некоторое время двигатель сначала подтраивает потом плюнет белым дымом и дальше работает нормально. Температура двигателя в норме. Двигатель ABL.
Подскажите также куда в Питере лучше обратиться с ремонтом.
Transpoter T4 1,9td ABL 1998г-продан.
Теперь Хундай Гранд Старекс HVX.(+79214152280 Денис).
Упрямый Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 17.03.08, 19:55
ПО моему прокладка ГБЦ,но не факт.
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение FPS » 17.03.08, 20:13
прокладка это... или башка :cry: троит потому-что в гаршок наливается, белый дым от тудаже... еще больше плюет на ходу?
ЗЫ... мне понравилось в Дизель-сервисе на Салова (тел 269-32-71)
Еще меня прозвали Lucky-почему? см сдесь
БЫЛА КОГДАТО VW Caravelle GL '91 AAB 70C3F2
Всякая машина рано или поздно становиться Opel'ем )))
ПЛЮС.СЕМЬ.ДЕВЯТЬСОТПЯТЬ.ДВА.ШЕСТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Модель двигателя: Z18XER
Skype: FillPS
Сообщение С-Питер » 17.03.08, 21:23
Толстый боролся с похожей проблемой :shuffle:
Сообщение joker53 » 17.03.08, 21:45
Трещина либо в голове, либо в блоке цилиндров... если бы был 2.4 д , то можно было бы вычислить проблему у нас "занедорого" ( по питерским меркам), у знакомого ремонтника сделаны необходимые девайсы (приспособы) для диагностики головки и блока 2.4 дизелей (AAB и AJA) :shuffle:
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение Упрямый » 27.03.08, 10:36
Сняли головку, оказалась виновата прокладка головки. Прокладку поменяли, заодно и клапана с направлячющими.
Упрямый Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 15.01.09, 22:57     Re: Выплёвывает тосол
Решил не начинать новой темы, а отписаться тут. У знакомого такая проблема.
ФВ Шаран 1.9TDI, никаих ремонтных работ и изменений не делалось, начал вытекать антифриз из расширительного бачка, каждый вечер приходится доливать, перегрева небыло. Уровень масла и цвет ОЖ в норме, выхлоп тоже без изменений. В чем может быть проблема?
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение _Freeman_ » 15.01.09, 23:02     Re: Выплёвывает тосол
Первым делом меняется крышка расширительного бачка и смотрится, не забита ли обраткаприходящая в бачок. Из нее должна литься хорошая струйка.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Pavluxa-xa » 16.01.09, 00:16     Re: Выплёвывает тосол
а втырым делом, в случае если все ОК с крышкой и струйкой?
+37529 7-151-383
Сообщение _Freeman_ » 16.01.09, 00:42     Re: Выплёвывает тосол
А на этом как правило все и заканчивается, при условии что все остальное исправно, как вы говорите :yes:
_Freeman_ Не в сети
Сообщение 1vladimir » 16.01.09, 02:40     Re: Выплёвывает тосол
У меня такое было на MB vito .шланг который идет на печку протерся об кузов, и образовалась маленькая трещинка ,через которую шол подсос воздуха, в один прекрасный день трещина увеличилась и утек антифриз, поменял этот шланг и все прекратилось, думал тоже что прокладка ГБЦ,
T-5.TRANSPORTER 8-926-182-81-81 Костян
1vladimir Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: АХС
Сообщение serega163 » 16.02.10, 13:09     Re: Выплёвывает тосол
Здравствуйте добро времени суток.Ребят такой вопрос у меня Т4,1,9 тд.когда еду при небольших нагрузках выкидывает антифриз из расшерительго бачка.до кап рем машина прошла 450тс.все было норм,пару раз менял крышку бочка,недавно меняли головку тож самое,теперь кричат мл блок треснул :1: .подскажите пожалуйста
serega163 Не в сети
Модель: vw t4
Модель двигателя: Дизель
Сообщение Ilya21rus » 20.02.10, 19:23     Re: Выплёвывает тосол
Всем привет Нужна помощь транспортер Т4 4 цил,Термостат где он находиться и как его установить) если можно дайте схему там и т.д
Ilya21rus Не в сети
Модель: Transporter4
Модель двигателя: 2 литра
Сообщение Александр С » 20.02.10, 20:10     Re: Выплёвывает тосол
Находится внизу в корпусе водяной помпы. Черный пластиковый патрубок, к нему подходит толстый резиновый шланг. Откручиваешь два винта, снимаешь патрубок, вынимаешь резиновое уплотнительное кольцо, вынимаешь термомстат. Установка в обратной последовательности. Термостат №21
Сообщение kolokolok » 20.02.10, 21:19     Re: Выплёвывает тосол
Тоже бывает выплевывает ОЖ. Заметил при сбросе газа из нижней трубки бачка обратный поток воды, типа маленького фонтана.
