Т4 Температура двигателя
Сообщение SCHUM » 12.09.15, 18:22     Re: Т4 Температура двигателя
вопрос ,а что есть какая то индикация светодиода при перегреве мотора ? я думал только при низком уровне ОЖ мигает красная лампа...
для связи 926 595 28 15
SCHUM Не в сети
Сообщение Baloo » 12.09.15, 23:17     Re: Т4 Температура двигателя
и при перегреве тоже она моргает...
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение SCHUM » 12.09.15, 23:38     Re: Т4 Температура двигателя
когда забыли в сервисе подключить 2й вентилятор нагрел машишу до 100 градусов ...лампа не моргала ,или это не совсем критическая температура?
SCHUM Не в сети
Сообщение Туляк » 12.09.15, 23:47
Если система охлаждения герметична, то антифриз закипает при температуре за 110 С. Избыточное давление не дает ему рано кипеть.
Поэтому все в порядке
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
Сообщение DIESEL » 13.09.15, 16:05     Re:
Perets78 писал(а):У меня вот такие показания на шкале, причем поменял помпу и датчик температуры - ничего не меняется, вентиляторы срабатывают, лампочка контрольная перегрева не моргает, печка дует теплом хорошо...
Глюк приборки?
У мну поставлен внешний бортовой компьютер мултитроникс.Так он показывает что при отрыве стрелки от нуля - мотор нагрет 50 градусов.А когда стрелка ровно по середине,температура может быть и 80 и 90 и 95.
Штатный прибор далеко не точен! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Perets78 » 13.09.15, 22:18
И чего делать -то? Так и ездить?
Perets78 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4D
Сообщение Perets78 » 02.03.16, 17:42
Где в СПб приборку пропоять-то можно? Задолбали некорректные показания температуры и уровня топлива...
Perets78 Не в сети
Сообщение SCHUM » 28.07.16, 10:53     Re: Т4 Температура двигателя
я бы не торопился паять приборку , при подобных симптомах , было КЗ под ногами водителя там идет проводка на уровень топлива и в моторном отсеке проводка от датчиков температуры ОЖ и доп. насоса... вскрывал жгуты аж до АКБ ...
SCHUM Не в сети
Сообщение Иванов Роман » 28.07.16, 11:51     Re: Т4 Температура двигателя
Аур, это бывает намного реже. В первую очередь именно приборка.
Возьми картинку на форуме или в T4вики. с ней и приборкой иди к любому радиомастеру. Или сам.
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение СергейШальной » 13.12.16, 20:09
Всем привет!! Может кто знает, в чём причина!! Мотор ААВ, температура двигателя 70, может чуть выше, включаются вентиляторы охлаждения, даже в мороз 10 градусов, а печка дует чуть тёплым.
СергейШальной Не в сети
Модель двигателя: ААB
Сообщение Леший36 » 10.01.18, 00:30
Доброго времени суток по поводу четырех контактного желтого датчика на моем т4 AAF стоит за номером 701919369B . Сейчас такой не приобрести , есть замена701919369D. Датчик температуры с выкл для указателя температуры охл. жид. и /или для а/м с работой вентилятора радиатора после выкл. двигателя -+100/95С 4штекерный черн/синий 20мм.
Леший36 Не в сети
Модель двигателя: ААФ
