Строители подскажите с наливным полом
Сообщение Kamal » 22.03.14, 22:31     Re: Строители подскажите с наливным полом
Виталий Петров писал(а):А армировать основание при заливке не пробовали?
Вопрос заданный автором темы абсолютно нежизнеспособный. В таком случае лучше вообще не трогать.
Надо снимать весь паркет, если лежат лаги, то они скорее всего местами подгнившие и их надо все удалять. Дальше два варианта: делать обрешетку из лаг + фанера + покрытие, другой вариант: уложить полистирол толщиной 3-5 см. + положить кладочную сетку с ячейкой от 50*50 до 100*100 приподняв её от полистирола на 1 - 2 см. и залить стяжку толщиной 4-6 см. любым раствором из мешков который продается в магазине.
Скорее всего, сразу сделать ровную поверхность не получиться, и по этой стяжке уже пройти ровнителем пола толщиной в несколько мм.
Опять же зависит от покрытия которое будет укладываться на полученное основание.
Первым вариантом я пользуюсь когда делается пол без подогрева, а вторым вариантом в случаях с теплыми полами.
1 Полистирол или экструзию- какую плотность брать? Крепите к полу или нет?
2 Ячейка выбирается исходя из какого фактора? Как приподнимаете и закрепляете, чтобы не упала сетка во время заливки?
3 40---60 мм.-это минимум или можно меньше залить?
4 Если клеить плитку- ровнитель не отслоится?
5 Перед нанесением ровнителя грунтовать требуется?
6 Для теплого пола нужна какая нибудь добавка в заливку типа стабилизатора стяжки для теплого пола?
7 У примыкания стен деформационные швы какой ширины устраивать при заливке с теплым полом?
Спасибо.
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Alex t4 » 23.03.14, 09:37     Re: Строители подскажите с наливным полом
Грунтовать надоть после каждого слоя (не концентратом ) :smu:sche_nie: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Alexei » 23.03.14, 16:07     Re: Строители подскажите с наливным полом
При работе с наливным полом как правило армировать не нужно, он идет как трешено стойкий,..на мешках все характеристики указаны..
Alexei Не в сети
Модель двигателя: aab 2.4
Сообщение Сергуня » 23.03.14, 16:42     Re: Строители подскажите с наливным полом
Я делал- так!
Снял весь паркет с лагами и др. деревянщиной.
Вымел.
Пропылесосил.
обработал "стоп-аква" и крупные щели раствором.
С помощью уровня установил маячки и направляшки.
Замесил ЦПС с малым содержанием воды.
Залил с правИлом.
После, огрехи , исправлял жидким наливным составом (названия не помню, брал в "Леруа-мерлен") :co_ol:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение kolokolok » 23.03.14, 19:41     Re: Строители подскажите с наливным полом
при большой толщине стяжки труднее устанавливать маяки.
поэтому ставим лазерный нивелир на горизонт и укладываем раствор или бетон разрванивая правилом так, чтобы лазерная линия не светила на стяжку. получается очень ровно. по высыхании локальные огрехи протягиваем правилом наливным полом TIROD III.
Сообщение Сергуня » 23.03.14, 20:04     Re: Строители подскажите с наливным полом
kolokolok писал(а):при большой толщине стяжки труднее устанавливать маяки.
При восьми см. я укладывал сетку !!!
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение kolokolok » 23.03.14, 20:53     Re: Строители подскажите с наливным полом
Мы и 15 см заливали...
Причем с сеткой ставить маяки и заливать сложнее.
Сообщение Сергуня » 23.03.14, 21:09     Re: Строители подскажите с наливным полом
Сетка нужна обязательно более восьми см. стяжки! :punk:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение Zanuda » 23.03.14, 21:44     Re: Строители подскажите с наливным полом
Сергуня писал(а):Сетка нужна обязательно более восьми см. стяжки! :punk:
Серёга, всё зависит от основания. Армирование штукатурной сеткой на полу мало чего даёт. Если делать армирование, то на промежутках более 2м используют арматуру не тоньше 8мм ячейкой 200х200 иначе это ерунда.
Если основание устойчивое, а смесь с наполнителем (пластификатором), то всё нормально при укладке до 15см.
Вот для примера:
http://www.stroynet.ru/catalog/styazhka ... 63473.html
Zanuda Не в сети
Сообщение kolokolok » 24.03.14, 06:52     Re: Строители подскажите с наливным полом
толстые слои лучше бетоном.
Сообщение Gurulev » 24.03.14, 15:38     Re: Строители подскажите с наливным полом
Тоже волнует половой вопрос.
Уже имеется: 1. Бетонная стяжка (ЦПС) 2.Грунт 3. КРЕПС -СВ-пол
Нужно уложить электрич.теплый пол (маты), сделать гидроизоляцию мастика FIBERPOOL KIILTO и затем плиточный клей и плитка.
В каком порядке это нужно сделать в данном случае? :ya_du_mayu:
При том, что инструкция к гидроизоляции говорит о том, что теплый пол в ровнитель, а сверху гидроизоляция. Но ровнитель (КРЕПС) уже залит... :shuffle:
8-92I-9з6-7ззз, Денис
Gurulev Не в сети
Модель двигателя: CAAC
Сообщение Прокатчик » 20.08.15, 17:20     Re: Строители подскажите с наливным полом
тема по моей теме)) .
если уж за паркет я всегда только за , бетонные и кафельные темы ну как то ровно.. если просто обновить , пробей нейлером ,приподними фанерочкой, пробей дюбелем что бы не скрипел. потом сошкой ободрать ,затереть.снова ободрать,перед чистовой побрызгать сапожком довести и лачить на свой вкус и цвет..ляпота
вариант 2.
снести все, обеспылить.
купить песок +пфм лнк +цемент+перемешать=ровный гидрофобизированный монолитный пол ,незабудьте рант по контуру на расширение. а дальше плитки ,ламинаты,ковролины.всем спасибо.
Прокатчик Не в сети
Сообщение Pavel_T » 20.08.15, 18:30     Re: Строители подскажите с наливным полом
Вот если б еще понятными всем словами...
Сообщение Прокатчик » 20.08.15, 19:11     Re: Строители подскажите с наливным полом
паркет это особая тема.он чем старше тем красивее. отдельный подход отдельная тема.
по поводу стяжек и выравнивания
все что мы приобретаем в леруа,оби.и тому прочих строях /бергауф/кнауф/ и тд и тп-это просто наполнитель массы.
что нам нужно для стяжки и выравнивания поверхности пола-это отлить обьем, это наш песок ,связуещее -цемент, добавка стойкая к перепадам температуры это -пфм лнк.
цемент 1 ведро+3 ведра песка можно 4+пфм лнк румаха 50 грамм . все
За это сообщение автора Прокатчик поблагодарил:  Pavel_T
Прокатчик Не в сети
Сообщение Pavel_T » 20.08.15, 19:27     Re: Строители подскажите с наливным полом
Прокатчик писал(а):.....это -пфм лнк.
Так и называется? кто делает?
