Консультация электрика
Сообщение СКАНЕР » 11.01.13, 16:00     Re: Консультация электрика
Ты ещё зубами его зажми !!! ггг г г Когда 4 провода ( 3 фазы и 0 ) в НУЛЕ ТОКА НЕТ ( ЕСЛИ ВСЁ ИСПРАВНО ) !!! А если у тебя только фаза и ноль , то извени, будет кусаться !!!
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Alex t4 » 06.03.13, 12:31     Re: Консультация электрика
Kisinsky писал(а):
Alex t4 писал(а):Денис,чиркани :computer: о результате :angry_gerl:
Чиркануть получится теперь только после праздников, на все каникулы мы в Калининград и Польшу :punk:
:brows:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Kisinsky » 06.03.13, 12:40     Re: Консультация электрика
Собственно, чиркануть было нечего, как я ранее и написал, кинули нам отдельную ветку от трансформатора на несколько участков новыми хорошими проводами - и всё! Проблема на данном этапе решилась, и свет горит ярко и насос давление даёт и микроволновка пашет. Что ещё нужно для счастья? :mi_ga_et:
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение Alex t4 » 06.03.13, 12:47     Re: Консультация электрика
Kisinsky писал(а): А вот про заземление жена давно мне плешь пилит, её током бьёт посудомойка и кран. Меня почему-то не бьёт ;;-)))
Щекотать тоже перестало,после замены проводоФ... :shuffle:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Kisinsky » 06.03.13, 12:51     Re: Консультация электрика
Практически - да. Жена молчит пока :hi_hi_hi:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Gurulev » 01.04.14, 10:38     Re: Консультация электрика
Вопрос к электрикам тоже возник :worthy:
(я полный ноль в этом и консультанты ПСК, ПЭС и СПбЭС тоже не смогли мне толком разжевать)
Что имеем: 3 кВТ на строит.нужды - ввод в хоз.блок (автомат на 40А, прибор учета)
Нужно: 15 кВт постоянных - и сделать ввод в дом.
В Электросетях сказали, выполните (самостоятельно выбрав подрядчика) ТУ, потом приедет инженер, комиссия, заключение и выдадут АТП. И все ок.
Типа, СПбЭС делает все только до границы участка, а в пределах участка - это ответственность собственника.
Вопрос: разжуйте, плиз, простым языком, что надо купить и куда повесить и переподключить исходя из ТУ (во вложении)
И действительно можно ли на основании этих ТУ взять и переделать ввод с хоз.блока в дом?
Заранее спасибо! :flowers:
8-92I-9з6-7ззз, Денис
Gurulev Не в сети
Модель двигателя: CAAC
Сообщение mal » 01.04.14, 11:26     Re: Консультация электрика
Участок во МГЕ, Кировского р-на лен.обл?
Александр
mal Не в сети
Модель двигателя: ABS
Сообщение Gurulev » 01.04.14, 11:29     Re: Консультация электрика
mal писал(а):Участок во МГЕ, Кировского р-на лен.обл?
МИМО! Не угадал! :hi_hi_hi:
район Колпинский
Gurulev Не в сети
Сообщение mal » 01.04.14, 11:47     Re: Консультация электрика
Ну да ладно... во общем насколько я понимаю надо купить
1. Ящик (щит) под узел учета.
2. Вводной автомат с40 (наверное лучше 4х полюсный если это 3фазы или 2х полюсный если 1фаза)
3. Эл.счетчик (по счетчику нужно уточнить какой марки можно купить), при пломбировании могут сказать что этот счетчик мы не примем... по
номиналу нужен 5-50 и для нашего региона если он 2х тарифный.
ЯРВ этот щит установлен на опоре от него берешь питание на ЩУ (щит учета про который писал выше).
Затем от ЩУ запитать щит РЩ который будет стоять в доме... только на забыли указать что от ЩУ кабелем до автоматического выключателя установленным на фасаде дома в герметичном корпусе а от него уже до РЩ
Вроде все так но может где то что то упустил.. поправят.
Александр
За это сообщение автора mal поблагодарил:  Gurulev
mal Не в сети
Сообщение Gurulev » 01.04.14, 12:42     Re: Консультация электрика
в чем отличие РЩ от ЩУ? :smu:sche_nie: :ya_du_mayu:
Кажись в доме стоит всего только один щит - в нем все автоматы, УЗО и электросчетчик...
Получается схема: Опора -> ЯРВ на опоре -> автомат на фасаде доме -> ЩУ (в доме) -> РЩ (в доме)
Так?
Gurulev Не в сети
Сообщение mal » 01.04.14, 13:58     Re: Консультация электрика
РЩ - распределительный щит
ЩУ - щит учета (электроэнергии)
В доме и должен стоять только один щит..по желанию можно сколько угодно, но один это классика :)
ЯРВ этот щит установлен на опоре от него берешь питание на ЩУ .
Про доп. автомат на фасаде надо уточнить, может и не нужен так как на опоре будет стоять шит учета..
Александр
mal Не в сети
Сообщение СКАНЕР » 01.04.14, 15:02     Re: Консультация электрика
Так !!! Сам ничего не покупай !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В эл сетях нужно получить тех условия подключения , сделать проэкт , и на основе проэкта выполнить монтажные работы !!! Я вчера П.Ю делал в Ульяновке вводной автомат и щиток в доме , по докам у него можно узнать ( Ульяновка рядом с Колпино ) Могу выполнить работы Вводной автомат распред щит и проводка если есть интерес !!! :fri_ends: :fri_ends: :fri_ends: С опорой сложнее , но если она есть то могу и опору поставить !!! :telephone: Проэкт в сетях что выдали ТУ не делай , денег возьмут немерено !!! Лучше сделать в сторонней организации не связанной с этими сетями ( контора должна иметь лицензию на данный вид работ ) и согласовать его с сетями !!!
За это сообщение автора СКАНЕР поблагодарил:  Gurulev
СКАНЕР Не в сети
Сообщение Pavel_T » 01.04.14, 22:38     Re: Консультация электрика
Крючкотворы.....разгильдяи-монополисты.
Интересно, а на "ветряк" реально получить разрешние?
или ставь на участке и пользуйся...типа, мое эл-ство и пошли все на...
Сообщение Gurulev » 01.04.14, 23:06     Re: Консультация электрика
Спасибо, парни!
Проект есть, согласован в сетях.
Правда, в доме проводку и щиток сделали не совсем по проекту. Ее сделали до готовности проекта.
Тех.условия выданы-из них выписку и давал выше, и их надо выполнить, потом приедет комиссия из сетей, они дадут заключение, потом акт технологического присоединения.
На данный момент в доме есть щиток с счетчиком (это РЩ? ), на фасаде пластиковый короб с автоматом. А вот ни ЩУ, ни ЯРВ на ближайших опорах не обнаружил.
На данный момент 3 квт организованы так: СИП двужильный идет от опоры уличной через промежуточную на участке к фасаду хоз.блока, на котором пласт.короб с автоматом, затем идет в щиток с счетчиком.
А надо 15 квт и прямо к дому...
Gurulev Не в сети
Сообщение СКАНЕР » 02.04.14, 16:42     Re: Консультация электрика
Про 3 КВт забудь ! 15 КВт нужно всё заново сделать и как по проэкту с ЯРВ ВРУ И ЩУ и прочее , да про контур заземления забыл и ещё могут потребовать акт проверки сопротивлени контура заземления !!! СПбЭС это не электросеть деревни Гадюкино , там амбиции у начальства МОСКОВСКИЕ !!! :shuffle:
СКАНЕР Не в сети
