Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Сообщение Kisinsky » 07.09.09, 10:23     Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Понимаю, что диагностировать стуки на расстоянии - так себе идея.Но может быть было у кого-то похожее.
В общем,симптомы как в заголовке,стук спереди, не резкий,не громкий,но отчётливо слышимый либо при проезде пологих волн на скорости(а ещё слышнее при нагруженной машинке) либо при проезде со скоростью 3-5 км/ч лежачих полицейских.Характер стука,как будто булькающий или задемпфированный резиной типа сайлент-блока.Самое главное,что подвеску смотрели 2 раза всю разные люди - мой "кулибин" Лёша и Нева-Автоком.Резюме - в подвеске всё на 5+.И неудивительно,потому что поменяны стойки на KONI резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости, передние и задние сайлент-блоки рычагов.Остальное - без люфтов и, якобы, в отличном состоянии.
По словам кулибина, стучать там больше особо нечему, хотя, вроде бы есть ещё мысль про сайлент-блоки подрамника, но с его слов, если они разбиты,то машину должно сильно таскать по дороге, а этого нет, вообще подвеска отлично работает, если бы не присутствие непонятного стука. При проезде по покрытию типа брусчатки - звука нет.Чуть побольше неровности - проявляется, на большой скорости - пропадает.Вот такая вот фигня.Поделитесь,если у кого было похожее.Бус - Т5.
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение SergeyA » 07.09.09, 10:44     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
У меня такой же стук! Стучат стойки стабилизатора, диагностировал Ромич, но руки пока до них не дошли, есть более существенные проблемы.
SergeyA Не в сети
Модель: был мультиве
Модель двигателя: ахе
Сообщение SeregaT5 » 07.09.09, 11:16     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
такая же беда,только с новья.Пересмотрел всю подвеску,стойки стабилизатора и шаровые на 5+,поставил резину с 98 индексом нагрузки,и давление 2,4 стало намного комфортнее.
Т5 1,9tdi AXB брал грузовым,переделал в мульта
8-926-195-61-59 Сергей
SeregaT5 Не в сети
Сообщение Цезарь » 07.09.09, 11:26     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
А торсионы на Т-5 есть? Так только они могут стучать.
Сообщение SeregaT5 » 07.09.09, 11:31     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
торсионов нет,стойки
SeregaT5 Не в сети
Сообщение Kisinsky » 07.09.09, 11:32     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
cikd писал(а):У меня такой же стук! Стучат стойки стабилизатора, диагностировал Ромич, но руки пока до них не дошли, есть более существенные проблемы.
Стойки смотрели - уверяют что с ними всё в порядке.У меня новые куплены,может поменять заодно?
SeregaT5 писал(а):такая же беда,только с новья.Пересмотрел всю подвеску,стойки стабилизатора и шаровые на 5+,поставил резину с 98 индексом нагрузки,и давление 2,4 стало намного комфортнее.
У меня на комфорт влияет только присутствием постороннего звука,в остальном подвеска отлично работает,особенно после того как KONI поставил.Но наличие этого нюанса бесит жутко - не могу когда что-то не так как должно быть.
Так а всё-таки никто не сталкивался со стуком из-за сайлент-блоков подрамника? Или отбросить эту мысль как бредовую? Я не спец, но рассуждая логически, что-то похожее напрашивается, вроде как на мелких неровностях резинка ещё работает,а при более сильном воздействии её пробивает и происходит сглаженное замыкание железо на железо.
То Цезарь - торсионов нет,Мак Ферсон у Т5 спереди.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Full Throttle » 07.09.09, 11:39     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Денис, чтобы ерундой не заниматься, меняй все скопом (верхние опоры, рычаги и т.д.), кроме тех новых деталей, что ставили в последний раз, и то их нужно перепроверить снятыми. Сколько я ни пробовал менять подетально- все это полная муйня, по деньгам получается точно то же самое. Таким манером имеет смысл заморачиваться только тогда, когда не нужно делать сход-развал- косточки и резинки стаба, да в задней подвеске. Застучало- меняешь все подряд и забываешь на 50 ккм о каких-либо стуках.
З.Ы. терпеть не могу, когда что-то стучит, скрипит и т.д. в подвеске- зверею
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Kisinsky » 07.09.09, 11:56     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Full Throttle писал(а):Денис, чтобы ерундой не заниматься, меняй все скопом
Дороговато получится :shuffle: И самое обидное - это может быть самое дешёвое,а вложишься зря.
Вот рычаги,ты говоришь. Но чему там стучать,если всё проверили,люфт отсутствует,было подозрение на передние или задние сайлент-блоки - поменяли на новые,оригинальные.Опоры отходили где-то 30000 км.,предыдущие 95000 и накрылись не стуча,а перестали нормально проворачиваться при повороте руля,пружины щёлкали.
Смущает что люди с разным подходом облазали всё и не нашли причину.Стойки менял кулибин и смотрел опоры,говорит - нормальные. Стойки стабилизатора - без признаков износа,но менял давно,поменяю ещё раз.В общем,помучаюсь ещё :lol:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Full Throttle » 07.09.09, 12:06     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Люфты в рычагах, ощутимые при диагностике, иногда появляются только через год после того, как они стучать при езде начинают.
Сколько раз так было- диагностика говорит, что все отлично, а стук, зараза, есть. Что тебе дороже, опоры стоек или душевное равновесие? :)
И вложишься, кстати, не зря- через пару месяцев опять что-нибудь застучит, а тему поднимать постесняешься :) Все детали имеют примерно одинаковый срок службы. Не даром передние подвески продаются ремкомплектами на многие автомобили.
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Kisinsky » 07.09.09, 12:12     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Паша,имеется в виду что стучат шаровые,они ,кажется в рычаги запрессовываются? Или какое конкретно место в рычаге стучит,если сайлент-блоки поменяны? Про опоры - согласен, они вроде не дорогие.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Full Throttle » 07.09.09, 12:29     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Я не знаю, как в Т5, а вообще часто шаровые идут вместе с рычагами одним узлом.
Так чего же ты их сразу не заменил? Ведь стойку придется снимать опять. И, кстати, есть еще такой нюанс- при разборке подвески она тоже лучше не становится. Достаточно пыльник съемником чуть надорвать, чтобы шаровая через полгода успешно кончилась
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Kisinsky » 07.09.09, 12:58     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Full Throttle писал(а):Так чего же ты их сразу не заменил?
Так не подозревал-же что стук останется - кулибин сказал,что это что-то внутри старой стойки стучит.Опоры он посмотрел,когда менял стойки,сказал - они в нормальном состоянии!Вот когда стук остался,теперь задумываюсь.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Ilya » 07.09.09, 13:32     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Может стойки так "булькают"? После того как оторвало сайлентблоки у амортизаторов у Алексея ACV, я на коней даже не смотрю.
Ilya Не в сети
Сообщение Kisinsky » 07.09.09, 13:34     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Стойки стоят новые,но на старых всё было один-в-один. :37:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение TERMINAT » 07.09.09, 13:45     Re: Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
А у вас , что нету сервисов и диагностики ходовой ? Загони машину и пусть треханут и глянут как следует .
PS : Почему на площади нельзя бабу поиметь ?
Ответ . Советами замучают.
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
