Т4 Замена верхних шаровых
Сообщение skiv » 28.05.10, 21:29     Re: Т4 Замена верхних шаровых
у клиента наблюдаю такую шаровую лет уже 8, причем дешевую что то навроде китайского феби,срок службы реально продлился.
Последний раз редактировалось skiv 28.05.10, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Компьютерная диагностика, ремонт, з/ч новые и б/у на VAG
skiv Не в сети
Модель: Caravella4х4
Модель двигателя: AAF
Сообщение skiv » 28.05.10, 21:32     Re: Т4 Замена верхних шаровых
а блин, забыл написать почему от паджеро пыльник взят , там на фотке чуть видно на пыльнике выступ-пимпачка для выхода лишней смазки, со стороны резьбы стопор не ставил,там что то навроде пластика уплотнение.Вкладыш там тоже в паджере пластиковый стоит.
Смазка подходит, на работе туба осталась, название могу тока завтра, для шаровых эльфовская смазка , тянучая.
Не радует в последнее время лимфердор, идет не немецкий,вот поизвращался.Будем посмотреть сколько это будет ходить.
Предупреждение
3.13. Размещать два и более собственных сообщения в одной ветке подряд- редактируйте предыдущее сообщение с помощью кнопки "правка".
Kirill
skiv Не в сети
Сообщение vovan756 » 29.05.10, 11:05     Re: Т4 Замена верхних шаровых
А можно поподробней об инсталяции пресс масленки к шаровой?
Т.е. процесс сверления, нарезания резьбы и т.д.
А вообще идея я думаю хорошая!
А если оставить родной пыльник, то что будет?
Т4 дизель, 1Х, 1,9, 1993 г.в., длинная база, две двери, белый.
vovan756 Не в сети
Сообщение Scroll_u » 31.05.10, 10:10     Re: Т4 Замена верхних шаровых
s.samodelkin писал(а):Снял и поставил новове шаровые(верхние) без сьёмников..
Для снятия,подобрал кусок сантех.трубы,чуть больше наружного диаметра шаровой.По длине,так чтоб одев трубу на шаровую,торчал 1-1,5см палец.Далее любую потолше шайбу,но так чтоб накрутить гайку на палец шаровой! Закрутил гайку с оч.большим натягом. 3 не сильных удара по рычагу и шаровая у меня в руках!!!!
Жаль не запечатлил.
Новую,также просто вставил. Подобрал кусок сантех трубы,но менее диаметром ,чтоб только проходила пыльник и упералась в корпус шаровой. Домкрат,любую железягу(я шкив брал),на верх трубу и шаровую.Направляем в рычаг и жмём.Главное ровно направить!!! Когда шаровая перестала впресовыватся,остановилась,немного постучал молотком по рычагу,села на место!
Попробывал этим способом - 100% работает!
И того: в изготовлении - копейки
результат достигнут за 5-6 минут
Scroll_u Не в сети
Сообщение skiv » 03.06.10, 12:41     Re: Т4 Замена верхних шаровых
vovan756 писал(а):А можно поподробней об инсталяции пресс масленки к шаровой?
:) не тяжело , сверло ,проходим метал,меняем сверло на очень тупое и круглое,проходим вкладыш.Нарезаем резьбу.
В родном пыльнике нет отверстия под выход смазки , делать отверстие не хочется-порвется потом в этом месте.
номер мицубиси пыльника MB633818
skiv Не в сети
Сообщение Эфф » 03.06.10, 13:12     Re: Т4 Замена верхних шаровых
А какой смысл шприцевать старую шаровую, если вкладыш и шарик уже изношены?
А дорабатывать новую шаровую жалко. Если в ней стружка от сверления останется вкладыш ещё быстрей износится, к чему риск???
Продам Вечный Двигатель на запчасти.
Эфф Не в сети
Сообщение kirill » 03.06.10, 13:18     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Я вообще не понимаю, зачем это делать !!!
вроде уже не 80 годы, когда были проблемы с запчастями.
у меня "Оригинальная" подвеска прошла 100 тыс.
заменил только левую тягу.
ни стуков, ни люфтов.
ну и зачем изобретать велосипед???!!! :09:
kirill Не в сети
Сообщение Александр DW » 03.06.10, 13:20     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Согласен на 100 %. оригинальная шаровая при бережной эксплуатации подвески выхаживает 100 т. км. а то и более смысл ее мазать и т.д.
Александр DW Не в сети
Сообщение Waldas » 03.06.10, 13:24     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Согласен.
Waldas Не в сети
Модель двигателя: AET синхра
Сообщение Эфф » 03.06.10, 13:26     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Из написанного ранее, я понял, что верхние шаровые бывают разные:
1. Нерх выколотишь :bash:
2. Можно выколотить или достать съёмником
Про третий случай не нашёл в теме, но обнаружил у себя
3. Сама выпадывает, причём отверстие под шаровую уже изрядно поржавело и сверху, сзади выработка от шаровой миллиметра полтора.
Как лечил? Снять рычаг наускоре не удалось, на месте наплавил сваркой место износа, подчистил по шаблону, запрессовал шаровую.
Эфф Не в сети
Сообщение shura » 03.06.10, 13:41     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Когда неоригинал на неоригинал меняешь, бывает что выходит трудно заходит легко и наоборот. Видимо разные допуски у разных производителей. На скорость не влияет.
shura Не в сети
Модель двигателя: AJT,AET
Сообщение Boss66 » 03.06.10, 13:47     Re: Т4 Замена верхних шаровых
вот такое дополнение увеличит срок службы любой шаровой втрое, смазывать два раза в год, при смене резины, если качнуть лишку, можно порвать пыльник.
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Александр С » 04.06.10, 21:43     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Вопрос на засыпку, а как влияют опилки на ходимость опоры?
Сообщение Александр DW » 04.06.10, 21:49     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Александр если сверлить с низу в верх то опилок в нутри будет минимум.
Сообщение Александр С » 04.06.10, 21:50     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Но всеравно же будут. А резьбу как нарезать, тоже снизу вверх?
Вернуться в Ходовая часть
