Т4 Замена верхних шаровых
Сообщение Александр DW » 04.06.10, 22:03     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Других вариантов нет. Там то резьбы два витка не более. Я такое делал на рулевых наконечниках когда у меня была Волга. Хотя признаться не сильно это продлевала им жизнь. Качество было полное г.
Иначе :1: быстрее чем без смазки
Александр DW Не в сети
Сообщение Boss66 » 05.06.10, 13:10     Re: Т4 Замена верхних шаровых
стенка в месте сверления 10 мм, поэтому витков резьбы предостаточно, перед сверлением сверло мажем литолом, сверлим, вытираем, опять смазываем...стружки в шаровой не будет...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Валерий » 05.06.10, 20:53     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Если уж подходить к вопросу технологии, то просверлив желесо, и нарезав резьбу, главная проблема - не оставить следов инструмента на поверхности шара, инасе он в процессе работы существенно попортит вкладыш. Предлагаю просверлив только корпус, нарезать в нем резьбу, а далее разогретым прутком 2-3 мм проткнуть вкладыш до шара. Тада все будет пучком.
Дарю идею безвозмездно, т е даром.
Сообщение Пётр.29/RUS » 25.06.10, 22:50     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Это какже нужно сверлить или как должен вертется шар, что-бы оставленные следы могли СУЩЕСТВЕННО повредить вкладыш? :punk:
2.5 AAF 1992 г. ISQ 468636698
+7 950 660 16 3 шесть
Пётр.29/RUS Не в сети
Сообщение Валерий » 26.06.10, 10:05     Re: Т4 Замена верхних шаровых
2 Пётр: Сам подумай, для наглядности возьми старую шаровую, покрути, посматри, попробуй дЫрку в ней построить, а потом разобрать и оценить результат...
Сообщение skiv » 04.07.10, 00:16     Re: Т4 Замена верхних шаровых
доработанные шаровые уже запрессованы, пользовался хорошим съемником, балка была в руках, вся работа заняла 20-25 мин на обе стороны.Попробовал прошрицевать(для пробы).
Старые шаровые были одна LF,другое,судя по маркировке похожа на окап,я пробежал на них около 100тыс, ну и бывший хозяин машины менял до продажи только одну(наверно воткнул чё подешевле турецкий окап),окап разбит, а LF отличный,сказали зря менял.
По сверлению, метал сверлили , добрались до вкладыша и дальше очень нежно , тупым обломанным сверлом .
А так если кто хочет прикалоться, то я почитав отзывы ,я попробовал просверлить шар на б/у шаровой :)
я не знаю из чего он сделан, но сверло было упорото, шару пофиг,небольшая зазубрина-царапина, там скорее всего поверхностная твч закалка шара, другой версии у нас не нашлось, так как твердость резьбовой части ниже намного(ее тоже сверлили :) ),в качестве подопытного выступал оригинал TRW.
Компьютерная диагностика, ремонт, з/ч новые и б/у на VAG
skiv Не в сети
Модель: Caravella4х4
Модель двигателя: AAF
Сообщение 83 регион » 04.07.10, 04:36     Re: Т4 Замена верхних шаровых
КАК ГОВОРИТЬСЯ,кашу- маслом не испортишь :bigwink;
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение anatolik42 » 29.07.10, 10:16     Re: Т4 Замена верхних шаровых
вот такой сьемник шаровой.очень сильный :yes:
89116060892тел.
anatolik42 Не в сети
Сообщение anatolik42 » 29.07.10, 10:21     Re: Т4 Замена верхних шаровых
вот он в деле. усилее 15 тон.снимает и запресовывает как в масло .
89116060892тел.
Сообщение MaxACV » 06.09.10, 16:36     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Отличная вещица, где брал, почем?
T4 ACV 4ever, +79217004166, +358468126800.
MaxACV Не в сети
Сообщение APEK » 05.12.10, 22:46     Re: Т4 Замена верхних шаровых
заменил шаровые по совету ''дождика" всё гуд :tank:
СЕРГЕЙ +375297947522
APEK Не в сети
Сообщение HolDeR » 06.12.10, 00:36     Re: Т4 Замена верхних шаровых
anatolik42 писал(а):вот такой сьемник шаровой.очень сильный :yes:
Это Yato?
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение aleksei1605 » 27.01.11, 01:27     Re:
Цезарь писал(а):Ставте любые, года через2 по нашим дорогам всё равно менять прийдётся :yes:
мне клиенты привозили шаровые по 350р хватило на 3 месяца.скупой платит дважды.
aleksei1605 Не в сети
Сообщение acabzmei » 31.01.11, 17:57     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Изображение Здравствуйте форумчане, решил поменять шаровые- возникли проблемы!!! При замене шаровой эту пластину откручивать надо? Если надо то откручу и буду ещё пытаться, а если не надо то уж не знаю чё делать не идёт и всё тут :bue:
acabzmei Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение MAX 2 » 31.01.11, 18:06     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Это фото конкретно вашего авто? Что конкретно не идёт? На фото плохо видно, но вроде видно стопорное кольцо шаровой опоры, его сняли?
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Вернуться в Ходовая часть
