От регулировки торсионов жесткость подвески меняется?
Сообщение user_t4 » 29.09.08, 16:18
Shurman писал(а):тем более в Этке есть пружина ... более жесткая и тд.
Это говорит именно в пользу того, что нельзя просто взять и изменить высоту без изменения жёсткости. А если кто не верит чужой практике, так это легко проверяется - 5-7 минут на яме. Главное не горячнуться, ибо как я уже говорил, 1см (от края крыла до центра колеса) - в корне меняет работу подвески.
user_t4 Не в сети
Модель двигателя: 1X (1.9D)
Сообщение FREEGAT » 29.09.08, 17:07
подтянуть торсионы-просто тупо тянуть гайку? ни каких заковык нет? :shuffle:
FREEGAT Не в сети
Сообщение Седой » 29.09.08, 19:37
user_t4 писал(а):Это говорит именно в пользу того, что нельзя просто взять и изменить высоту без изменения жёсткости. А если кто не верит чужой практике, так это легко проверяется - 5-7 минут на яме. Главное не горячнуться, ибо как я уже говорил, 1см (от края крыла до центра колеса) - в корне меняет работу подвески.
Факты, конечно вещь упрямая, но в голове не укладывается... если повеску разложить на векторы, рычаги и усилия, то не видно того самого фактора, который бы менял именно жесткость подвески (т.е. жесткость торсиона). А то что пробои подвески на ухабах будут меняться вместе с "накручиванием" торсионов - это правда. Ведь ход рычага подвески имеет ограничение как снизу, так и сверху, поэтому если сместить его "нейтральное" положение в состоянии покоя (скажем кверху, т.е. ослабим отрсион) - то получим пробой подвески при наезде на кочку, а если соответственно сместим вниз, то будет стук при проезде ям, т.к. запас свободного хода рычага до ограничителя внизу будет слишком мал... Но жесткость то не изменилась. Если автомобиль проседал под грузом 700 кг на 5 см (цифры вымышлены), то и после регулировки он также на эти 5 см и просядет.
Т.е. другими словами регулировка меняет положение торсиона относительно машины (а вместе с тем меняется и положение машины относительно дороги), но физическая жесткость упругого элемента подвески не меняется.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Full Throttle » 29.09.08, 19:49
С2H5OH писал(а):Факты, конечно вещь упрямая, но в голове не укладывается... если повеску разложить на векторы, рычаги и усилия, то не видно того самого фактора....
По идее при большом угле отклонения верхнего рычага от горизонтали (а чем сильнее затянута гайка торсиона, тем "вертикальнее" будет верхний рычаг) горизонтальный вектор силы, действующей на верхние сайлент-блоки, будет все больше, а вертикальный- всё меньше... жесткость будет возрастать
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение HOLODоk » 29.09.08, 20:27
Не знаю как по умному сказать, но при затяжке торсиона относительно горизонтали меняется длинна рычага, работающего на скручивание торсиона ;)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение FPS » 29.09.08, 20:51
тема не заглохла и это хорошо :yes: я уже всю голову измучил себе этими торсионами... опускал уже 10 раз, стокаже поднимал но никак своего найти не могу... на газовых амортиках каяба эксель-джи в положении 265 мм (в пределах допуска) подвеску пробивает, идет резонация по кузову вплоть до выбрасывания хабариков из пепельницы; 275 мм (чуть меньше максимально допустимого), во первых не нравится задранность авто а равнозначно и раскачивание в повороте, нет резонанса зато машина подпрыгивает на любой кочке всем своим телом не пробивая до отбойника - просто работа амортика видать такая ;)
сейчас поставил свои старые маслянные аморты (живые пока) и установил высоту в 265 мм... резонанса почти нет но пробивать стало на больших кочках видать в отбойник; на днях попробую закрутить ее до 270-275 мм и посмотреть что будет... наверняка опять непонравится задранность авто, но я уже с этим смирился :( главное комфорт
ЗЫ... када брал машину, меня очень радовала подвеска а машина была задранна... просто умерли сайлентблоки и я стал эксперементировать с высотой :09: видать нужно все вернуть как было и будет мне щастье
ЗЫЫ... есть же еще такое понятие как рабочая зона амортика... ну, когда он отрабатывает на все 100
Еще меня прозвали Lucky-почему? см сдесь
БЫЛА КОГДАТО VW Caravelle GL '91 AAB 70C3F2
Всякая машина рано или поздно становиться Opel'ем )))
ПЛЮС.СЕМЬ.ДЕВЯТЬСОТПЯТЬ.ДВА.ШЕСТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Модель двигателя: Z18XER
Skype: FillPS
Сообщение Седой » 29.09.08, 21:12
Согласен, но если учесть изменение высоты на 1 см (о чем писалось ранее, как о достаточном) изменение угла будет не столь большим, чтобы сильно изменилась длина рычага...
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение HOLODоk » 29.09.08, 21:18
Учитывая огромную жесткость торсиона, и изменение, пусть не значительное, длинны ДВУХ рычагов кручения(на обоих концах торсиона), жесткость изменяется довольно сильно!
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение Седой » 29.09.08, 21:22
Что-то я запутался... второй-то конец торсиона - он ведь можно сказать жестко закреплен, его длина резве окажет влияние?
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение HOLODоk » 29.09.08, 21:26
Угол же меняется!
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение Full Throttle » 29.09.08, 21:31
Дима, какая разница, на какой угол повернут задний рычаг торсиона, он же жестко зафиксирован?
Упругость торсиона никак не зависит от угла поворота, роль играет только разложение вектора силы по "|" и "__" осям :)
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Dima35 » 29.09.08, 21:45
Но, чем больше гайка будет ослаблена, и рычаг начнёт подниматься в верх, тем в свою очередь горизонтальная составляющяя силы действующяя на сайлентблоки будет тоже больше. И подвеска тоже будет жоще.
Вывод: подвеска будет самой мягкой когда горизонтальня составляющяя силы равна нулю, т.е. верхний рычаг находится в горизонтальном положении.
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение user_t4 » 29.09.08, 21:49
FREEGAT писал(а):подтянуть торсионы-просто тупо тянуть гайку? ни каких заковык нет? :shuffle:
Никаких нет. Если ни разу не крутил, то лучше за день пролить ВД-шкой, что бы легче крутилось. И что бы не перекосить Буса - поставить его на ровной горизонтали и иметь при себе рулетку.
user_t4 Не в сети
Сообщение user_t4 » 29.09.08, 21:55
Еще попробую предположить, что жесткость меняется из за разности рычажной силы по концам торсиона. На картинке видно, что часть торсиона, предназначенного для регулировки находится в неравных условия к той части, которая держит верхнюю шаровую.
user_t4 Не в сети
Сообщение HOLODоk » 29.09.08, 22:11
Throttle писал(а): роль играет только разложение вектора силы по "|" и "__" осям :)
мне известны множество случаев, когда из за перетянутых торсионов, сворачивает шлицы на заднем рычаге торсиона. Уж не из за разложения ли векторов силы это происходит?
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Вернуться в Ходовая часть
