Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Сообщение лехан » 02.07.09, 22:35     Re: Вопрос про подвеску,все поменял, а метал. стук остался....
abv писал(а):Такую пробдему устранил, заменой резинок на тяге поперечной устойчивости.
поменял тоже.
Ладно,понял. Спасибо,буду менять направляющие суппортов. Вот их ещё я в своем автомобиле не менял ни разу. А отдельно они продаются и сколько стоят?
Т-4 karavella ,1992,AAF,газ-бензин
Toyota Camry Hybrid 2007 2,4
Toyota Prius Hybrid 2008 1,5
Toyota Rav4 1997 2.0I AT
лехан Не в сети
Сообщение лехан » 04.07.09, 09:51     Re: Вопрос про подвеску,все поменял, а метал. стук остался....
Отписываюсь о проделанной работе. Разобрал левую сторону т.е. снял колесо оказалось ,что выработка на торм. дисках уже гласит замену их (20мм). Поэтому образовались бортики (фаски) как на внутр. стороне ,так и на внешней стороне диска и колодки уже неровно прилегают к диску из-за наличия на колодках прижимных пружин с клепками. Кто видел эти колодки тот поймет.
Я сточил фаски и колодки стали ровно прилегать к диску. Понятно,что это временно пока не сносятся эти колодки.Следующим действием будет замена дисков и колодок. А на правой стороне была откручена направляющая суппорта! :44: И разбило отверстие под эллипс . Теперь надо менять суппорт. причем направляющая в отл. состоянии а в чугунине отверстие элипсом. Вот так.
лехан Не в сети
Сообщение Злыдень » 06.07.09, 11:48     Re: Вопрос про подвеску,все поменял, а метал. стук остался....
зато причина стука нашлась
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Андрей 11RU » 06.09.09, 21:44     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
лехан писал(а):Проблема в том ,что уже перебрал всю ходовую(все шаровые ,рул. наконечники, стойки стабилизатора.,сайлентблоки нормальные), а стук металлический остался.Причем, в руль не отдает ,а слышен еле-еле в салоне,а при открытых окнах слева и справа отчетливо и сильно (как ведро с гайками!!!) всё это на небольшой скорости на небольших кочках и практически всегда слышен когда колеса вывернуты,т.е. при повороте если попадаешь в какую-нибудь ямку или шов на асфальте. Когда проезжаю лежачего полицейского не гремит. Рулевая рейка не болтается . Проверяли. Даже просевшую третью опору поменял. Ничего в лучшую сторону не изменилось. :44: Блин, какой-то заколдованный грохот!!! Амортизаторы сухие, не текут,стоят усиленные(пробег на них около 80000км) втулки на них идеальные. может у кого случалось такое.
P.S. Не менял торм. диски(вентилир.) остаточное 20мм , да и колодки на подходе,но они на моем авто (1992г.в.) с двумя штоками + стоят пластины прижимные. Защита двигателя тоже закреплена нормально и не гремит.
возможно косточки , что одеваются на реактивную тягу подразбили в ней себе местечко... вот и весь прикол, и новыми косточками проблемму нерешить, а заменить тягу-найти проблемму одевания косточек(стук такой сухой получается, на ровной дороге уходит....Ну на моем авто так)
Андрей 11RU Не в сети
Сообщение Plantaciy » 06.09.09, 22:09     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
забиваешь небольшой гвоздь между стабилизатором и стойкой стабилизатора и усе, если там есть износ :flowers: :yes:
Plantaciy Не в сети
Сообщение MeдVWeд » 07.09.09, 00:07     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Лех...если всеже стук останется посмотри сами тяги рулевые(не наконечники) обычно шарики разбиваются и стучат....пощатай ..проверь как вариант...Удачи.
T4 2001г.в.
SKYPE andrey.adeo
Андрей плюс семь 925999нольноль18
MeдVWeд Не в сети
Модель двигателя: AJT AAC
Skype: andrey.adeo
Сообщение Цезарь » 07.09.09, 07:03     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
У меня на коробке подушка круглая, и резинка там с метал. кольцами. Так вот одно кольцо то ли оторвалось то ли отклеилось и звенело, вначале на малых оборотах, потом всегда. Куда я только не лазил, в итоге мойкой там всё помыл и на клей её посадил.
Да, если есть катализатор, то могут в нём потроха звенеть. Болгаркой вырезаеш дыру, всё вынаеш и завариваеш.
Сообщение ANT53 » 07.09.09, 09:23     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Как вариант, попробую предположить - тормозные суппорта. Причём звук может идти справа, а окажется левый болтается.. Проверяется ЛЁГКИМ нажатием на тормоз на ходу.
Сообщение Delon » 09.09.09, 08:39     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Такая же ерунда была...вчера здесь посмотрел и сделали быстро...долго я не в понятках был...надоели мне эти брякалки
Delon Не в сети
Модель двигателя: Вчера был
Сообщение лехан » 10.09.09, 23:07     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Господа, стук убрал путем замены торм. дисков,болтались супорта .Слишком большой износ торм.дисков был.Поменял-все пропало.
лехан Не в сети
Сообщение Shurman » 10.09.09, 23:16     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Все поменяно, появился скрип. За 2 недели кончились новые стойки стабилизатора. оригинальные (происхождение выясняется). Заменены, но скрип справа остался, прямо под полом.
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение AN12 » 10.09.09, 23:28     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Shurman писал(а):Все поменяно, появился скрип. За 2 недели кончились новые стойки стабилизатора. оригинальные (происхождение выясняется). Заменены, но скрип справа остался, прямо под полом.
Я скрип лечил заменой нижней шаровой. Где то терли мы здесь на эту тему . Причем у кого то скрип появлялся буквально сразу после замены шаровых. Видимо от производителя зависит.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение beny » 10.09.09, 23:55     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
скрип ето известие о подходе шаровой. она по ходу уже без смазки. лечится тока заменай. а стук ето направляющие да и замена может не вылечить а можно попасть и на супорт.
Ремонт т-3.т-4.т-5.
И другие VW//Бензинки.
п.Архангельское ГСК Икар бокс 322 и 164. работаем с 10:00 до 22:00.
тел: +7 925 504 70 65 Сергей. Прозьба перед приездом звонить!
beny Не в сети
Модель: траспортер-4
Модель двигателя: ACU-2.5
Сообщение Shurman » 11.09.09, 01:06     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
шаровая оригинал, 1000 км прошла.
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Сообщение Caravella » 11.09.09, 09:49     Re: Т4 подвеска, все поменял, а стук остался....
Shurman писал(а):шаровая оригинал.
Shurman писал(а): новые стойки стабилизатора. оригинальные.
Какой-то у тебя неоригинальный оригинал :lol: Где брал, скажи, куда не ехать. Ты же еще и торсионы заменил- вот под ногами, может, от них скрип?
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Вернуться в Ходовая часть
