Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Сообщение Крымчик » 22.03.18, 00:16
Да, точно. Сначала заменил низ, нижние рычаги без проблем снимать. Потом решил и верхние снять на замену, сложнее,но всё делается, как говорится "глаза боятся, руки делают", поменял. По производителю не помню что поставил. А что по деньгам сегодня б.у. рычаги тянут?
МТС +79787284288 Нариман
Т4 Транспортёр 2,5 TDI ACV 2002
Нет слова НЕ МОГУ, есть слово НЕ ХОЧУ
Крымчик Не в сети
Сообщение rusof » 22.03.18, 00:45     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Крымчик писал(а):наверное это не мой случай.
Зато какой занятный!
Крымчик писал(а):при покупке буса всё было нормально,
Начало есть.
Крымчик писал(а):но сайленты все были заменены и как пологается процедура сход-развал.
Были показания на замену?
Заменил на что? Производитель?
Крымчик писал(а):Со временем передние колёса начали ложиться "домиком" ,секторами регулировки уже не помочь,
Это точно верхние?
Крымчик писал(а):заменил все сайленты, но сектора регулировки стоят в макс.положении т.е. нет возможности регулировки.
заменил Снова? ...и верх и низ?
Крымчик писал(а):Думаю снова снять рычаги, заменить с.б..
Опять все? Может посмотреть саму балку? На дефект мест крепления рычагов!
Я не ёрничаю, просто было похожее, но на одной стороне. Порвано ухо рычага на балке.
А у тебя чудеса какие то! При замене трудно не заметить дефект
крепления. Резинки меняются, толку нет!!??? :dev_glaza:
Странно, очень странно! :du_ma_et:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 22.03.18, 10:10     Re:
Крымчик писал(а): По производителю не помню что поставил.
Вот теперь самое время вспомнить...что б ещё раз не напаротся
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение rusof » 22.03.18, 10:45     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Сергей Круглов 2000 писал(а):что б ещё раз не напаротся
оригинал!
Я когда решил верх заменить, Тимофей категорично сказал: "Только оригинал"!
Остальное не ходит! :punk: :yes:
rusof Не в сети
Сообщение ANT53 » 22.03.18, 11:40     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Тоже поставил именно оригинал. Ибо добраться до них "дорогого стоит".... :yes:
ANT53 В сети
Сообщение Крымчик » 22.03.18, 14:59
Первая замена была произведена по совету сто, я тогда с родного ваз 2106 на т4 пересел, заехал чтоб глянули что да как, посоветовали заменить, что ставили незнаю, отездил на них лет 5, по км. тыш 60 примерно. Трещин и дефектов на балке и в местах крепления рычагов нет, всё нормально. По сайлентам которые менял сам, точно не оригинал, что то из лимфёрбера или феби, а может и что-то другое.
Крымчик Не в сети
Сообщение rusof » 22.03.18, 20:36     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Крымчик писал(а):По сайлентам которые менял сам
\ :woot:
даладно!!!!! :09:
я б не решился!
подъёмник?
rusof Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 22.03.18, 21:23
Зачем подъемник?На коленке все делается. :mi_ga_et:
В первый год эксплуотации тоже иногда экономил.Теперь в основном оригинал или что-то достойное.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение rusof » 22.03.18, 21:57     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Eduard-60 писал(а):На коленке все делается.
:woot: ;;-)))
по времени наверно не больше пары часов?? :-):
rusof Не в сети
Сообщение Крымчик » 22.03.18, 23:58
Пару домкратов, куча брусков с пеньками и самое главное хороший инструмент и терпение. И конечно же ,повезло, ни одного прикипевшего болта, всё отвернулось.
Крымчик Не в сети
Сообщение Большой » 23.03.18, 15:50     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Повезло!
Добавлено спустя 48 секунд:
Кстати в Крыму где обитаешь?
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение ANT53 » 23.03.18, 17:32     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Торсионы распускал?
ANT53 В сети
Сообщение rusof » 23.03.18, 20:25     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
ANT53 писал(а):Торсионы распускал?
чЁ то я кучу смайлов не вижу!!!! :du_ma_et:
За это сообщение автора rusof поблагодарил:  evrobus
rusof Не в сети
Сообщение ANT53 » 23.03.18, 21:04     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
Дай сначала ответить человеку....
ANT53 В сети
Сообщение Сохатый » 24.03.18, 00:33     Re: Деформация БАЛКИ?Такое возможно?
а так :woot:
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Вернуться в Ходовая часть
