Т4 скрипит как повозка!
Сообщение rk3anl » 22.02.11, 13:36     Re: Т4 скрипит как повозка!
с переди скрип - 100% шаровая , с зади пружина. два года назад тоже столкнулся с такой проблемой . поставил усиленные пружины , прокладки не нашёл не на ексисте ни где . прокладка между пружиной и рычагом. причём попадались все другого диаметра и пластмасовые . взял первые попавшиеся , кое как их туда в корячил . но они уже по протирались и скрип переодически появляется и пропадает . я забил.
кто то в то время советовал из линолиума вырезать и поставить , но я не пробовал.
T-4 фургон грузопассажир. 1998год.
1,9 TD ABL /МКПП ABS/
rk3anl Не в сети
Сообщение leonchik77 » 22.02.11, 13:42     Re: Т4 скрипит как повозка!
спасибо всем огромное за подсказку! сейчас поеду в сервис ругаться. так как они якобы этот скрип не обнаружили :furious: . менял у них левый шрус пару дней назад,сегодня услышал,что что-то снизу болтается,вывернул колесо,а там пыльник шруса не затянут видимо был и болтается вместе с хомутом. а с виду вроде приличный сервис: http://auto-sprinter.ru/
тел: 8-926-727-35-46
leonchik77 Не в сети
Модель: Т4 Long
Сообщение саня22 » 22.02.11, 13:56     Re: Т4 скрипит как повозка!
leonchik77 писал(а):у меня примерно так же скрипеть начало когда морозы ударили,только где-то спереди :furious: ,тоже на кочках и при повороте руля в право...
что это никак понять не могу
шаровые смазать надо :yes:
саня22 Не в сети
Откуда: г.Мурманск 26лет, переехал в 2010г. В Краснодарский край г.Армавир
Модель двигателя: 1Х
Сообщение беня 678 » 22.02.11, 14:04     Re: Т4 скрипит как повозка!
...Скрип появляется при качании жопы буса на полицейских, причём звук идёт где-то из-под середины машины...
Как вариант, посмотри подушки под торсионами, они резинометаллические, бывает протирается резина до метталла.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение матроскин » 22.02.11, 14:07     Re: Т4 скрипит как повозка!
если шаровая скрипит значит пыльник порван,смазка тут уже поможет, менять!
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение black cat » 22.02.11, 14:36     Re: Т4 скрипит как повозка!
короче, если скрип идет где-то из середины буса, то проблема может быть в креплении болта торсиона.
Была у меня такая фигня на старом автоБУСе, начал бус поскрипывать как повозка, ну хороший скрип наружу выйдет решил я и поехал в Астрахань. Немного не доезжая Волгограда раздался сильный удар и левая сторона осела. Диагноз - вырвался болт торсиона из крепления кузова.
Так что в этом месте посмотри обязательно
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сообщение nikki1977 » 22.02.11, 14:48     Re: Т4 скрипит как повозка!
Андрей подскажи как закрепил болт торсиона или просто вставил на место и всё. У меня было такое я просто вставил и теперь боюсь как бы снова не выпал держится очень уж слабо на мой взгляд.
nikki1977 Не в сети
Сообщение RT » 22.02.11, 19:05     Re: Т4 скрипит как повозка!
Как посильнее морозы, в салоне "птенцы покрикивают"
А пускай покричат,...перестанут как теплее станет.... :brows:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение busdjonni » 22.02.11, 20:02     Re: Т4 скрипит как повозка!
Был такойже скрип,оказалось торсион.Скоро проявит себя :yes:
VW T-4 2.4 AJA 1997г.в белый Евгений 8905297восемь2ноль8
busdjonni Не в сети
Сообщение V i t e k » 22.02.11, 20:10     Re: Т4 скрипит как повозка!
Может это тёща сзади скрипит :09:
V i t e k Не в сети
Модель двигателя: AEU
Сообщение кулибин т4 » 22.02.11, 20:17     Re: Т4 скрипит как повозка!
тоже скрипит сзади но только когда холодно ниже -15.в гараж теплый заезжал все прошло .похоже втулки аммортизаторов задних верхние.смотрел там есть потертости.
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Sanya074 » 22.02.11, 20:18     Re: Т4 скрипит как повозка!
беня 678 писал(а):...Скрип появляется при качании жопы буса на полицейских, причём звук идёт где-то из-под середины машины...
У меня 1991 году даже такого не было, чтоб до дыр. А вот скрипеть они могут, но если туда влага попадает и на морозе замерзает.
Если скрип пропадает, то это точно они. У меня тоже после сырости в мороз скрипят. Иногда после мойки. :yes:
926-семь7шесть-восемь четыре-59
МОЙ BUSИК, для души
Sanya074 Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 22.02.11, 20:32     Re: Т4 скрипит как повозка!
Сзади как то появлялся скрип, но не подскажу что было, скрипело до первой оттепели, потом всё пропало. Может лёд где под рычагами намёрз.
А когда спереди скрип, то да 100% шаровая. У меня верхняя скрипела. Причём всё было цело, она по ходу ещё немецкая стояла, а в ней смазка высохла и в уголь превратилась. Ввернул туда маслёнку и капал масло пока не поменял.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение StasT4 » 22.02.11, 22:32     Re: Т4 скрипит как повозка!
Всем огромное спасибо за ответы :punk: Дали много полезной информации для размышления и поисков, а то даже не знал в какую сторону смотреть. Задние амортики новые, под пружинами ни чего не меняли. Главное всё было нормально, на утро встал, поехал, а тут скрип, как-будто на старого осла наехал :furious: В четверг погоню в сервис, если что-то найдут обязательно отпишусь. Ещё раз спасибо! Клуб рулит :yes: :punk: :49:
StasT4 Не в сети
Сообщение leonchik77 » 23.02.11, 00:21     Re: Т4 скрипит как повозка!
блин....а я вот нифига не понял,что мне делать :shuffle:
Модель: Т4 Long
Вернуться в Ходовая часть
