Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Сообщение mars807 » 11.09.14, 10:10     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
да нет.взял по совету от т-5 а там как указал разные отсюда и вопрос.у меня с покупки буса обломан и верх и низ обломан, некомфортно и как правильно установить незнаю
Добавлено спустя 19 часов 42 минуты 54 секунды:
все ездят без пружин,везет же людям,а тут голову ломаешь
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Andrei004 » 14.09.14, 21:59     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Если посадочные места подходят, то наверно всё равно как ставить.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
За это сообщение автора Andrei004 поблагодарил:  mars807
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение mars807 » 15.09.14, 08:44     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
ну не зря же фрицы сделали разными :no_no:
mars807 Не в сети
Сообщение Snyroff » 15.09.14, 09:40     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
цветная метка должна быть снизу сзади.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение mars807 » 15.09.14, 11:15     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
спасибо! :clap1: конкретно и доходчиво!
mars807 Не в сети
Сообщение БТр » 21.06.16, 00:18     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Сегодня пришлось делать странное - перепрессовывать сайлентблок заднего амортизатора. Все началось с того, что в кузове раздолбалось и убилось отверстие для болта, поэтому некоторое время ездил с "заваренным" крепежом. Все это привело к тому, что раздолбалось отверстие во втулке сайлентблока (в металле :du_ma_et: при живой резине). Наконец руки дошли, чтобы вварить в кузов толстую шайбу, разобрал, а там :a_n_gry: Решил перепрессовать живой сайлентблок от старого амортизатора, но это оказалось мелочью, по сравнению с запрессовкой :bash:
К сожалению, без жертв это сделать не получилось - пришлось подточить резинку (видно на фото) и сделать небольшую фаску в ухе (она с целого конца сайлентблока, но снаружи все равно не видна).
Для интересующихся - размеры сайлентблока: диаметр 33 (это диаметр уха), длина втулки 53, внутренний диаметр 12. От чего подходит не знаю, но было бы интересно узнать. Экономическая составляющая: новые задние "боченки" стоят не меньше 5тр, менять надо пару, мои только 2 года отходили, так что еще вполне живые.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Дизель
Сообщение Серёга Бойков » 21.06.16, 00:37     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Покажи как толстую шайбу приварил.
То же самое предстоит делать.
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение БТр » 21.06.16, 00:58     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Все уже зашкурено и закрашено, могу только словами описать. Шайбу взял от б/у болта ГБЦ, она где-то 5мм толщиной и 22мм в диаметре. Болт режется (без этого шайбу не снять), внутреннее отверстие рассверливается до 12мм (изначально ~11.2). Отверстие в лонжероне растачивал дремелем с шарошкой, но лучше, конечно, рассверлить. Надо только аккуратно его разметить приложив шайбу и притянув ее болтом (отслеживая, чтобы болт не гулял в резьбе). Далее боковые грани шайбы и отверстия разделываются под сварку - стачиваются на конус. Шайба притягивается на место болтом через сайлентблок и прокладку 1.5-2мм, так чтобы внутренняя поверхность оказалась в плоскости внутренней поверхности лонжерона и прихватывается. Далее в общем-то понятно.
Шайбу, конечно, лучше взять диаметром побольше, потому что в моем варианте после сварки пришлось расчищать поверхность под прилегание шляпки болта, что сильно не хорошо. И с готовым 12мм отверстием лучше не связываться - они делаются с допусками, болт будет болтаться. лучше рассверлить 10ку или просверлить с нуля.
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 21.06.16, 06:39     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Тимур, как это не удивительно, но резинка в ухо амортизатора походит от 2108, передний рычаг. Была такая тема на форуме. У меня левый так и ездит и разбитое отверстие я заделал кусочком металла 100х100 примерно, так как болгарской его фигурно вырезал потом.
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  БТр
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение БТр » 21.06.16, 09:39     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Спасибо, я помнил про 2108 и даже был готов бежать за ним в магазин, но не был уверен, что у "бочонка" и у обычного амортизатора одинаковые уши. А старый донор был в наличии.
Про заплату из металла тоже думал, но не нашел подходящего толстого материала. Я тут приваривал к полу 3мм шайбы из "стройтоваров", все старался пол не прожечь, так шайба текла как пластилин, а тонкий пол нормально проваривался и держал форму. Сырой металл на заплате довольно быстро раздолбается болтом (он 10.9 по прочности) и втулкой, которая тоже из хорошего материала сделана.
Вернуться в Ходовая часть
