Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Сообщение БТр » 07.04.15, 22:56     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Такой съемник, а также съемник ступичных подшипников - это наверное самые дорогие инструменты, которые нужны для "домашнего" ремонта Т4. Всё остальное стоит дешевле за единицу, хотя, конечно, нужно всего немало.
Этим съемником КМК еще можно попробовать сайлентблоки выжимать, но пока, к счастью, до этого дело не дошло.
Сообщение rusof » 07.04.15, 22:59     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
БТр писал(а):У меня для этой цели есть П-образная подпорка, которая вставляется под выступ рычага.
Если не трудно, примерные размеры П-образной стойки, чтобы огород не городить, а сразу выйти на оптимальные размеры!
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение black cat » 07.04.15, 23:25     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сообщение rusof » 07.04.15, 23:41     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Спасибо!
Уже в закладках! :rukopogatie:
rusof Не в сети
Сообщение БТр » 08.04.15, 00:07     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
rusof писал(а):Если не трудно, примерные размеры П-образной стойки, чтобы огород не городить, а сразу выйти на оптимальные размеры!
Ок, завтра дойду до гаража измерю, что там за профиль и какие размеры.
Сообщение rusof » 08.04.15, 00:14     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Спасибо!
rusof Не в сети
Сообщение Михаил 70 » 08.04.15, 02:05     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Ааа, блин, съёмник, всё пропало, обломки бит, экое извращение! Сам сделал и никаких проблем, снимается-ставиться на ура. http://vk.com/video?section=uploaded&z= ... 1762350_-1 видео замены шаровой. А с разгрузкой подвески, проще торсион отпустить, проще всего спец головкой и гайковёртом, что бы не мучатся ключом :yes:
Если во время секса хлопать пупырчатый полиэтилен, то можно умереть от передозировки гормоном счастья.
Михаил 70 Не в сети
Сообщение mars807 » 08.04.15, 04:03     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
На украинском форуме толковый сьемник из 2-х 20 мм пластин.Себе сделал-снял запросто.Шаровую пролил керосином перед снятием
mars807 Не в сети
Сообщение mad_max » 08.04.15, 11:25     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Михаил 70 писал(а): А с разгрузкой подвески, проще торсион отпустить, проще всего спец головкой и гайковёртом,
Вот это точно извращение :mi_ga_et: проще как в отчёте :yes: поставить опору под рычаг
mad_max Не в сети
Сообщение БТр » 08.04.15, 12:28     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Да уж, точно. Слева серьга слетает когда откручиваешь, справа - когда закручиваешь, т.е. все равно по дороге нужно торсион подгружать, а потом менять нагрузку по мере движения гайки...
Все-таки самый простой способ - это засунуть головку между рычагом и подрамником, когда защита снята. Можно и когда не снята, но мне что-то неприятно на почти висящей на домкрате под нижним рычагом машине засовывать руку глубоко внутрь.
Сообщение mad_max » 08.04.15, 13:25     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
У меня такая П образная подставка, внутри она усилена, подставляю под рычаг чуть под углом
За это сообщение автора mad_max поблагодарили: 2  БТр, С-Питер
mad_max Не в сети
Сообщение БТр » 08.04.15, 15:57     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
Профиль 40х20х2, ширина примерно 25см, высота 45см. Высота не очень удобная получилась, лучше сразу сделать 50 и снизу поперек приварить уголки 10-15см, чтобы опора устойчивее была и не резала поверхность. По конструкции - в вертикальных стойках лучше сделать вырезы и опереть поперечную планку на обе поверхности (у меня опора идет на внутреннюю сторону, в п.7 видно, что наружная только размечена). Потом все доступные сопряжения проварить нужно.
Ширина 25см немного великовата, но с другой стороны, при определенной установке, позволяет сняв амортизатор вытаскивать полуось с "большим" внутренним шрусом. В общем, такой подпорки хватает для почти всех операций по подвеске/трансмиссии.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  rusof
Сообщение матроскин » 08.04.15, 21:42     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
БТр писал(а):А вот если вдруг сектор болтается на шаровой, и палец при отвинчивании гайки проворачивается в нём... это засада.
на пальце с торца есть углубление под внутренний шестигранник......
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение rusof » 08.04.15, 22:04     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
БТр спасибо! :punk:
rusof Не в сети
Сообщение PoiZoNe » 09.04.15, 02:42     Re: Т4, верхняя шаровая, замена с фотографиями
У madmax самый грамотный съемник (сам работаю таким уже года три ), один недостаток это габариты ....(( его немного нужно уменьшить в ширину . П-образная подпорка только для замены на земле .... и всё равно демонтировать или открутить натяжители торсионов безопаснее .... торсионы натянуты у всех по разному и порой подпорки недостаточно для отвода шаровой на нужное расстояние от кулака . Замечу , что в более свежих описаниях по ремонту прописано откручивание натяжителя , в старых использовалась распорка между рычагами. замена комплекта шаровых занимает 1-1.5 часа .Для тех кто использует подпорку поставьте резиновую прокладку между рычагом и подпором для лучшего сцепления соскочить тоже может, всякое бывает и палки стреляют
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Да.... что бы конус не проворачивался чистите резьбу начисто или запиливайте болгаркой гайку экономьте своё время
PoiZoNe Не в сети
Модель двигателя: недоAFN
Вернуться в Ходовая часть
