Т4 Замена верхних шаровых
Сообщение Серёга Бойков » 14.05.16, 23:48     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Фото кинь.
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение sкромный » 15.05.16, 00:15     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Может не очень в тему. В прошлом годе надо было менять верхние шаровые, купил бюджетные производства Беларусь (фирму не помню) НЕ покупайте это барахло!!!! Менять верхние гемор, а эти отходили месяцев 6 и заскрипели ( по пробегу вообще фигня) теперь застучали :1ywytryw: буду менять. Прошлые отходили три года :shuffle:
Пал Саныч 8910648789один
За это сообщение автора sкромный поблагодарил:  Студент
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение SOS51 » 15.05.16, 00:23     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Когда будешь менять, обрати внимание, на сколько шаровая( сам конус) садится в эксцентриковую шайбу. При нормальной шайбе должна торчать только резьба , ну может мм конуса
SOS51 Не в сети
Сообщение sкромный » 15.05.16, 00:36     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Кто будет менять ....знают как должно быть... :mi_ga_et: :punk:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Михаил 70 » 15.05.16, 07:36     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Хороший ответ, кто будет менять - знают :-) Прям душа радуется, а что они кувалдой шаровую осаживали и пыльник порвали это ничего? Да шаровую снять-поставить, сама работа 15-20 минут, дольше торсион спускать. Это по поводу дорого и геморрой :-)
Если во время секса хлопать пупырчатый полиэтилен, то можно умереть от передозировки гормоном счастья.
Михаил 70 Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 15.05.16, 07:44     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Если палец глубоко проваливается в эксцентрик,то будет рвать пыльник.
Надо покупать другой.Они левый и правый.Имеют метки R и L.Если брать
б.у.,то лучше со старой шаровой,чтобы видеть,насколько осажен палец.
Удачи!
За это сообщение автора Nikolai-t5 поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение саня11 » 15.05.16, 07:46     Re: Т4 Замена верхних шаровых
сотни шаровых заменил ни одного торсиона не отпускал ни одного порванного пыльника,всё кувалдой,просто надо головой думать когда работаешь.Себе на одну ставил самые дешовенькие но сделал с тавотницами,они ходят конкретно дольше.
За это сообщение автора саня11 поблагодарил:  sкромный
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение Nikolai-t5 » 15.05.16, 07:51     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Кувалда зачем?
За это сообщение автора Nikolai-t5 поблагодарили: 2  sкромный, Ирбис
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение саня11 » 15.05.16, 09:20     Re: Т4 Замена верхних шаровых
при снятии некоторых экземпляров никакие съёмники не выдерживают.приходилось нагревать немного рычаг.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение Nikolai-t5 » 15.05.16, 09:51     Re: Т4 Замена верхних шаровых
саня11 писал(а): никакие съёмники не выдерживают.
Съёмник из наружного шруса т4 и пластины обкладки пресса кирпичного
выжимает даже приваренные шаровые. :smu:sche_nie:
За это сообщение автора Nikolai-t5 поблагодарил:  Ирбис
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Михаил 70 » 15.05.16, 10:13     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Гы! Старое видео замены шаровой на моём бусе :-) http://vk.com/video?section=all&z=video ... _121762350
Михаил 70 Не в сети
Сообщение саня11 » 15.05.16, 13:16     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Николай,был у меня такой съёмник сам делал,в один момент съёмник выдержал НО болт сломался а обломыш встал намертво в гранате.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение БТр » 15.05.16, 17:09     Re: Т4 Замена верхних шаровых
SOS51 писал(а):Как с какого перепугу? Износилась же! Повторю сейчас на руках имею оригинальные шаровые, которые при посадке в эксцентриковую шайбу слишком сильно садятся поджимая пыльник.
У меня тоже шайба поджимала пыльник вверх на пару мм. Но при этом она упиралась только в край пыльника за проволочным кольцом, а не в "мясо" со смазкой. На ходовых качествах это не сказалось.
Вот, посмотри, на этой фотографии download/file.php?id=160653&mode=view
пыльник довольно сильно поджат.
Сообщение SOS51 » 16.05.16, 00:33     Re: Т4 Замена верхних шаровых
У тебя на фотке, шаровая относительно шайбы стоит ровно. При поворотах колёс, при кренах и дифферентах,угол будет другой,и пыльник будет шоркать о шайбу. Может и не будет. Надо наблюдать. На моей шайбе, даже протертости металла присутствуют.
Отдал я свою шайбу токарю, пока одну. Завтра посмотрю, что он сделал. Фотки выложу
SOS51 Не в сети
Сообщение VASYA 35 » 16.05.16, 08:07     Re: Т4 Замена верхних шаровых
SOS51 писал(а):Всем привет. Недавно столкнулся с такой бедой. По осени поставил шаровые LF. Весной им пришла хана. На обеих были порваны пыльники. Купил новые оригинальные. Но при установке заметил что шаровая слишком низко садится на эксцентриковую шайбу. Я так понимаю, что эта шайба износилась и надо покупать новую. Цена этой шайбы далеко не бюджетная. :1: и она только в оригинале. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
У меня тоже самое было,брал б/у эксцентриковые шайбы и после было всё хорошо.Причём я это заметил тоже после шаровых фирмы LEMFÖRDER :du_ma_et: ,может совпадение. :shuffle:
Красный Т4 ААВ А440ТЕ35 БЫЛ...
Теперь синий длинный косорыл В308НР35 продал
Сейчас длинный жёлтый Т5
тел.89218363766 И ещё:89815055391
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Модель: TRANSPORTER5
Модель двигателя: BRR
Skype: vasya__35
Вернуться в Ходовая часть
