Т4 Стук в передней подвеске?
Сообщение Andrei004 » 24.01.16, 09:31     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
ЛЁХА-PILOT писал(а):
Andrei004 писал(а):Поменяно всё.
А резиночки верхние на амортизаторах поменял?
Номер 3 и 6 ?
Менялись вместе с амортами, новые.
Повторюсь, что звук брякающий, на мелких неровностях и грунтовке. Как будто под ногами.
При повышении скорости пропадает.
Началось всё ещё в 2010 или в 11-м году. После поездки а Крым. На обратном пути.
Попал ночью в такую яму, что задняя пружина сломалась и аморт , просто пополам сломался.
Я тогда ещё Белорусским клубням звонил, помощи просил, но потом решил до дома тянуть.
Что тогда случилось в передней подвеске, не знаю, но подвеска естественно пробилась до отбойника.
Сзади всё поменял, порядок.
Впереди менялись: аморты , верхние шаровые, стойки и втулки стабилизатора. Все сайлентблоки на рычагах.
Проверял втулки на рейке и нижние шаровые, всё в порядке.
P.S. Звук становится как будто меньше, после вывешивания передка, а потоми возвращается.
Теоретически, если поменяны все сайленты рычагов, или стабилизатор или аморты (или их крепление).
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 24.01.16, 10:52     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Один северянин "хвастался" тем, что у него стойка стабилизатора бьет по верхнему рычагу. У тебя там потертостей нет?
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение ANT53 » 24.01.16, 10:57     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Если действительно, менялось ВСЁ, то остаётся действительно ВНИМАТЕЛЬНО смотреть на потертости и набивки. :yes:
Сообщение Эстонец » 24.01.16, 12:40     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Андрюха-музыка погромче и никаких стуков :punk:
+791191478 три два
Старый ник - илья 78
Эстонец Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAAB
Skype: ibnhattab1
Сообщение Andrei004 » 24.01.16, 14:13     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
:yes: разогнался побыстрей и стук пропадёт.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Серёга Бойков » 24.01.16, 17:12     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Направляющие суппортов смотрел?
Ещё у меня была небольшая трещина(3 см) в раме, там где передняя балка прикручивается,от отверстия под левый задний болт к отверстию под передний болт.
Скрип и постукивание на ходу.
Вылечили сваркой.
+7903895111три
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение rusof » 24.01.16, 18:44     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Andrei004 писал(а):Проверял втулки на рейке и нижние шаровые
А нижние шаровые точно в полном порядке?
Верхние заменили, а нижние .....!?
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Boss66 » 24.01.16, 19:46     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
искал стук справа, менял сайленты верхние, нижние, и аморты, и много чего ещё...оказалось пластиковая клипса крепления бампера разъе...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Andrei004 » 25.01.16, 02:05     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Серёга Бойков писал(а):Направляющие суппортов смотрел?
Вылечили сваркой.
Суппорта, направляющие и пружинные фиксаторы в порядке.
При ремонте трещин не заметил нигде.
Потёртостей на подрамнике от рычагов и пр. тоже нет.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Нижние шаровые менялись раньше. До сих пор тугие, как новые.
И шаровые так дребезжать не могут, тем более если они не люфтят.
Шаровые стучат на других неровностях, на стыках асфальта и лежачих полицейских. Другой стук.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Boss66 писал(а):искал стук справа, менял сайленты верхние, нижние, и аморты, и много чего ещё...оказалось пластиковая клипса крепления бампера разъе...
Тоже не тот вариант. В июле попал в аварию. Приходилось ездить без бампера, пока ремонтировался, стук был всё равно.
И он у меня не на клипсах, а на винтах крепится.
P.S. Придётся сделать так : снять амотры, стабилизатор прикрутить и прокатиться.
Если не пропадёт стук, отсоединить стойки стабилизатора и тоже прокатиться.
Если не выявиться буду капать дальше. Может рейка или ещё что то...
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Серёга Бойков » 25.01.16, 02:25     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Andrei004 писал(а):Суппорта, направляющие и пружинные фиксаторы в порядке.
Что, совсем ни какого люфта?
+7903895111три
Сообщение Andrei004 » 25.01.16, 03:02     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Кроме рабочего, никаких.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение rusof » 25.01.16, 10:06     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
перечитал с начала. :yes:
Не стук, а побрякивание и дребезжание присутствует.
Такое ощущение как болт "оставили" для подарочка. :hi_hi_hi:
Вот ты голову и ломаешь.
Колись , где накосячил? ;;-)))
Может головку забыли, может ключ.
Осмотри "кармашки" на кузове, завалилось и бренчит. :09:
rusof Не в сети
Сообщение Andrei004 » 25.01.16, 12:22     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
;;-))) Нигде не косячил, началось после попадания в "хорошую" колдобину, тогда и началось.
Вроде всё уже осмотрел. Проверю аморты и стаб, будет видно.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ANT53 » 25.01.16, 12:39     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Передние амортики.... верхние втулки ты поменял, а втулка (под номером 7 на схеме) стоит на месте?
Сообщение Andrei004 » 27.01.16, 14:54     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Вот этого Андрей я точно не помню :du_ma_et:
Буду проверять, откручу, посмотрю.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Вернуться в Ходовая часть
