Замена нижних шаровых опор
Сообщение Иванов Роман » 17.05.11, 16:16     Re: Замена нижних шаровых опор
Эх, молоток прям как мой, и ручка синенькая. Но мне он не помог ни с третьего ни с пятого.
Шаровые по 960 брал в Волочке. Поставил 2 тык назад. Что-то уже загремело, залезть некогда. Не эти ли, по 960?
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение АлексейФ » 17.05.11, 22:15     Re: Замена нижних шаровых опор
Шаровые были сегодня благополучно поменяны во дворе.
Менял при помощи съемника(оказывается супер вещь :punk: )
Сделал несколько фоток. Скоро выложу сюда.
Но это скорей будет отчет, как не надо менять шаровые :lol:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение БТр » 17.05.11, 22:18
Поздравляю, либо съемник был очень хороший, либо просто повезло. Шаровые обычно без боя не сдаются.
Сообщение Kot » 18.05.11, 16:16     Re: Замена нижних шаровых опор
съемник пажеровских шаровых фирмы ликота :49: :bigwink;
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение kds » 18.05.11, 16:18     Re: Замена нижних шаровых опор
ждем фотоотчета!
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Partner79 » 18.05.11, 16:19     Re: Замена нижних шаровых опор
Фото съемника тоже приветствуется)
Желтый T4 1995 г.в 1.9D 1Х ;)Игорь!
Partner79 Не в сети
Модель: VW T-4D
Модель двигателя: 1X
Сообщение АлексейФ » 20.05.11, 13:26     Re: Замена нижних шаровых опор
Вот как и обещал небольшой, сумбурный отчетик о замене нижней шаровой.
Или как неправильно это делать :brows:
Рассказываю как я менял нижнюю шаровую.
Купил
1.Съемник 590руб.
2.Звездочку(биту) 12 лучевую на 14. 150руб.
Купил длинную, т.к. короткой не было. Примерил и понял, что не влезает. :44:
Маленькое расстояние между диском колесным и болтами шаровой.
Взял болгарку и отпилил. После снятия колеса понял. что пилил зря. :lol:
При снятом колесе все бы влезло.
Все остальное было.
1.Домкрат лучше два.
2.Деревянные бруски
3.Головки
19(для колесных болтов),
24(болт на шаровой),
21 2 шт для болта аммортика-рычага-стойки стабилизатора.
Одной держать другой крутить.
4.Ключ на 27 откручивать торсион, но я его не использовал, т.к. стало лень крутить.
Хотя и замерил штангелем резьбу на торсионе.
5.WD-40
6.Штангенциркуль(необязательно)
Процесс поддомкрачивания и откручивания колеса пропускаю.
И приступаю сразу к шаровой.
Открутив гайку на пальце, я подумал, что если подставить снизу брусок, опереть
на него палец с гайкой и опустить, то палец должен выйти из рычага,
но так не произошло, поэтому можете не проверять.
Решив, что все-таки придется откручивать гайку торсиона, полез мерить резьбу.
Но так как очень не хотелось крутить торсион(резьба длинная, неудобно итд),
взял и подставил брусок под суппорт и слегка подопустил бус.
После вставил съемник и о чудо, после буквально 1-2 оборотов болта съемника
шаровая вышла из рычага.
Дальше открутил два болта под звездочку и начал вынимать.
Попытки ее вынуть не откручивая аммортик ни к чему не привели.
Хотя при желании может и получилось бы, но я решил не экспериментировать
и открутил болт аммортика.
Но чтобы вынуть шаровую надо одновременно отжать рычаг вниз,
а в одно лицо у меня это не получалось.
Помог сосед, который и отжал рычаг вниз, а я вынул шаровую.
Снять оказалось немного легче, чем поставить.
Ставили с соседом вдвоем.
Одному сложно, особенно без второго домкрата.
Сначала поставил шаровую на место и прикрутил двумя болтами(в комплекте были)
но не до упора а чтобы можно было шевелить.
После этого стали совмещать палец с отверстием на рычаге.
В итоге ничего не получилось.
Зато зафоткал, как делать не надо и даже опасно!
Вот тут-то и понадобился бы второй домкрат.
Но мы подставили все тот же незаменимый брусок под нижний рычаг,
ввернули колесный болт, на него одели головку с удлиннителем и таким способом
совместили палец с отверстием.
После чего затянули все болты, гайки.
Заодно были заменены резинки стабилизатора.
Сколько заняло по времени, видно на фотках. Это очень не спеша. :drinks:
В общем, читайте комментируйте. Думаю, что от комментариев тоже будет польза. :yes:
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kds » 20.05.11, 13:48     Re: Замена нижних шаровых опор
Все правильно описал,только на будущее,болт стяжной амортизатора,стойки стабилизатора,надо всегда откручивать и сразу проще все разбирать- ставить.
В общем правильно все делал,даже не будучи специалистом.
У меня вопрос,сколько у вас сервис берет за эту работу?
Кстати,съемник можно давать клубням за символическую плату и всем будет хорошо.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение БТр » 20.05.11, 14:09
Повезло. А я такой съемник сломал.
Сообщение АлексейФ » 20.05.11, 14:13     Re: Замена нижних шаровых опор
С болтом уже потом понял. Но хочется же изволшебнуться, чтобы поменьше крутить. :)
Зависит от сервиса точно не знаю, но разброс может быть приличный.
От 500 до 1500 руб. + еще 100-200руб за технологическую мойку.
БТр писал(а):Повезло. А я такой съемник сломал.
Вот и я удивился как легко она вышла.
Правда я залил предварительно ВДешкой обильно.
Кстати, на ценнике к съемнику было написано, что для грузовиков.
Производитель Китай.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение mag75 » 20.05.17, 22:01
а если вместо бруска проложить проставку между верхним рычагом и лонжероном?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 20.05.17, 22:54     Re:
mag75 писал(а):а если вместо бруска проложить проставку между верхним рычагом и лонжероном?
Фотки , ерунда. Лучше видео ПРОЦЕСА
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение andrys » 20.05.17, 23:14     Re: Замена нижних шаровых опор
Лайкфаки подавай!!! Поколение окейгугол и ютуб! Инструмент видят только в обзорах и на страницах интернет магазинов
За это сообщение автора andrys поблагодарили: 2  Duglas, Ирбис
Сообщение mag75 » 21.05.17, 23:38
я на старом своем бусе так снимал, давно было, пока он на колесах под верхний рычаг вставлял распорку, упирая в лонжерон, металлическая трубка, затем поднимая бус, рычаг уперся в нее и все, менял шаровые. и безопасней чем с бруском, как выше.
mag75 Не в сети
Сообщение mag75 » 31.05.17, 19:04
и я хотел поменять сегодня нижние шаровые, новые куплены, разобрал, а там звездочка, как раз ее то у меня и нет. а на новых шестигранник. собрал назад пока не куплю звездочку
mag75 Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
