Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Сообщение Full Throttle » 08.09.09, 22:26     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Сергий писал(а):....и на выебонах такое бывает и полицаях и всегда спереди слева
Ты же не мотоциклист, так езди без выебонов, по-людски :lol:
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Kisinsky » 08.09.09, 22:27     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Valeri писал(а):Опорные проявляют себя легким шумом при вращении колес на месте . Хотя и не подумаешь на них . :09: А гидравлическую опору двигателя проверяли ? Она тоже может глухой стук издавать , а будешь искать в подвеске . :shuffle:
Опору проверяли при трогании на месте взад-вперёд с ручником,когда двигатель гуляет сильно - молчит,собака.
Про опорные - засело в мозгу.Есть шум на месте.Как будто муфта генератора,но значительно слабее.Буду менять,точно.Спасибо!
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение Kisinsky » 08.09.09, 22:28     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Ух,Паша,напросишься на предупреждение! :tongue: :lol: :lol: :lol:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Full Throttle » 08.09.09, 22:32     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Денис, категорически советую- будешь менять опорные, махни рычаги заодно (иначе потом будешь много думать и кусать локти). Если что, так они у тебя в запасе будут лежать, зато подвеска будет заведомо исправна вся.
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Valeri » 08.09.09, 22:33     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Хорошо бы и чехлы иметь в этот момент . Они одеваються на опорные и кромки на них бывают не гуд . В опорные по совету Ромича добавляли смазку и всем рекомендую . Может это и лишнее , смазка в старых есть , а выработка появляется в пластмассе от шариков . :09:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Kisinsky » 08.09.09, 22:38     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
:yes: Всё учту!Потом отпишусь как поменяю! :punk: Всем большое спасибо! :punk:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение ЖИВОЙ! » 23.09.09, 14:59     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
здрастье!! ну как стук ушёл из подвески?
т4 1991 1х. продано
рено трафик. 2000. продано
т4 1996 абл. продано
ЖИВОЙ! Не в сети
Модель: Т 5. СУПЕР!
Модель двигателя: АХВ.
Сообщение Kisinsky » 23.09.09, 15:23     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Тема мутная.Поменял опорные подшипники - стук вроде бы стал потише.Но,возможно,это иллюзия.Вчера ездил в ФВ-Пулково менять ГРМ,ролики,помпу,масла,фильтры.Попросил посмотреть.Сказали - это у вас рейка стучит!Звоню своему кулибину Лёше,он говорит,что рейка вообще иначе стучит,на гребёнке и звук другой,типа,разводят меня на замену рейки.Скажи им,говорит,если рейку поменяют,а стук останется,что будем делать? :shuffle: Хитрец на приёме-выдаче авто отмазался грамотно: "Ну у вас же всё равно рейка стучит,то есть её всё равно надо менять!" :lol: :lol: :lol:
Но меня "терзают смутные сомнения"(с) что это рейка стучит,а другого стука я не слышу.Поэтому хренли её менять.Стоит оригинал около 50 тыщ.Нафиг надо? :furious:
Пока езжу со стуком,но по нормальной дороге и если "полицая" очень медленно переезжать его не слышно вообще.Надо,конечно,разобраться,но кроме плохих сайлент-блоков рычагов(новых,только что поменяных) на ум ничего не приходит.Всё без люфтов и половина вообще новьё стоит.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение mama-kakao » 23.09.09, 15:30     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Вообще стойки стабилизатора - бывают без признаков износа, но стучат. Из всей подвески они самый частый расходный материал - редко когда до 30тысяч ходят. Я на своей проверял простым их отсоединением - если и без них стучит - тогда исключаем. По крайней мере это самый дешевый способ - чтобы не перетряхивать всю подвеску. :yes:
VW T4 2.4
Михаил
mama-kakao Не в сети
Модель двигателя: дизель 2.4
Сообщение Kisinsky » 23.09.09, 15:36     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Ежели честно - у меня эти стойки лежат купленые уже года полтора как.И я бы их махнул,если-бы малейшее подозрение на них было.Но и Нева-Автоком и ФВ-Пулково и мой кулибин Лёша - уверяют что они в отличном состоянии! :ts:
Наверное всё-таки пошлю диагностов нах и поменяю.Ибо родные проходили как раз около 30 тысяч,а эти что-то уж больно живучие выходят - на сей момент пробег 130 тык. :yes:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Farcop » 23.09.09, 15:45     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Денис , на Салова есть стенд трясучий.
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Модель двигателя: ..
Сообщение Kisinsky » 23.09.09, 15:51     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Я спросил в Пулково,у них тоже стенд есть.К их чести разводить на бабло не стали,ответили честно,что стенд показывает только износ аммортизаторов,этот стук на нём не удастся выявить,т.к. на нём невозможно смоделировать условия при которых он проявляется.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Farcop » 23.09.09, 15:54     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Ну не знаю :09: , тама машинку трясут аш вааще.
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение Kisinsky » 23.09.09, 15:56     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Мож у них другой? А где это на Салова? У тебя телепончика нет,случайно? :shuffle:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение Алексей ACV » 23.09.09, 17:33     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Денис , я хоть и не читал всей ветки,но тут к бабке не ходи...ЭТО САЙЛЕНТБЛОКИ РЕЙКИ, У меня они через каждые 40 тыр убиваются. Прошлый раз БАБАС менял,так было все отличное и немог понять откуда стук...После замены копеечных резинок все ушло. Позвони расскажу. :punk:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Вернуться в Ходовая часть
