Снова про пружины.
Сообщение mama-kakao » 28.09.09, 14:48     Re: Снова про пружины.
Пару недель назад такие пружины покупал у меня Сергей(Серафим), надо впечатления у него спросить.
VW T4 2.4
Михаил
mama-kakao Не в сети
Модель двигателя: дизель 2.4
Сообщение Серафим » 28.09.09, 15:20     Re: Снова про пружины.
Поставил K+F не усиленные,высота осталась такой же как на грузовых пружинах,разницу по мягкости между усиленными и не усиленными не заметил :yes:
KIA Sorento prime -черненький
Сергей 89117067229
Серафим Не в сети
Модель: киа прайм
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: огого
Сообщение Горняк » 28.09.09, 15:24     Re: Снова про пружины.
Я себе недавно поставил K+F усиленные, номер 950 673, очень доволен.
Оригинальные стояли с голубой меткой, диаметр прутка 16мм. Причина замены - сломались в верхней части обе абсолютно симметрично.
У K+F пруток 20мм, НО ощутимо больше диаметр витка.
Зад не задран, лежачих полицейских пустой бус проходит мягче по сравнению со штатными оригинальными пружинами. Да, база длинная.
Последний раз редактировалось Горняк 28.09.09, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Помогу поменять ступичные подшипники на Т5. Специнструмент есть.
8-9I6-43I-O7-97 Константин
Горняк Не в сети
Сообщение AN12 » 28.09.09, 15:44     Re: Снова про пружины.
Вот только EXIST не различает , усил. или нет. 950672 - это номер K&F простые или усиленные, может знает кто ?
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Горняк » 28.09.09, 15:49     Re: Снова про пружины.
Простые.
Горняк Не в сети
Сообщение mama-kakao » 28.09.09, 16:19     Re: Снова про пружины.
AN12 писал(а):Вот только EXIST не различает , усил. или нет. 950672 - это номер K&F простые или усиленные, может знает кто ?
Усиленные 950673
VW T4 2.4
Михаил
Сообщение mad_max » 28.09.09, 16:26     Re: Снова про пружины.
Я тоже поставил усиленные, номер 950 673, до этого стояли 950 672 разница конечно есть они немного пожеще на пустой машине. При этом задницу не задрало,а когда ее загрузили под тонну на удивление машина даже и не просела и по трассе не каких рас-качек :punk:
mad_max Не в сети
Сообщение AN12 » 28.09.09, 20:13     Re: Снова про пружины.
mad_max писал(а):Я тоже поставил усиленные, номер 950 673, до этого стояли 950 672 разница конечно есть они немного пожеще на пустой машине. При этом задницу не задрало,а когда ее загрузили под тонну на удивление машина даже и не просела и по трассе не каких рас-качек :punk:
А с чем связана замена на усиленные ? И одинаковые ли они по длине ?
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Сообщение AN12 » 05.10.09, 21:11     Re: Снова про пружины.
Сегодня поставил К&К простые , зад стоит как раньше ровненько (не задран). Пружина целая, которую снял по размерам витка точно такая же. Вобщем доволен, Всем спасибо за советы :punk:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Сообщение Sanja » 06.02.10, 11:52     Re: Снова про пружины.
Привет всем! Купил K+F усиленные собираюсь поменять.Вопрос такой что там заодно надо поменять прокладки и т.д.
И работа по времени как сильно сложно?Спасибо!
T-4 2.5 TDI ACV caravelle
Sanja Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение стас питер » 06.02.10, 12:23     Re: Снова про пружины.
чета не пойму как может задрать зад амортизаторы одной длинны что обычные что усиленные на пустом бусе будет одиноково а вот по жескости и при загрузке разница будет видна :yes:
стас питер Не в сети
Сообщение KVS » 06.02.10, 12:26     Re: Снова про пружины.
работы там минут на 20. если без ямы. снимай колесо,и откручивай нижний болт амортизатора ,и она от туда легко вынимаетвя.
KVS Не в сети
Сообщение ANT53 » 06.02.10, 12:32     Re: Снова про пружины.
Если длинный - то, наверное, есть задний стаб? Тогда вывешивать надо весь зад: и левый и правый. Иначе пружину не вытащить. А я откручиваю верхний болт амортика - на мой взгляд проще. Единственное - лучше пользоваться двумя домкратами одновременно. Один под задний рычаг - подкатной, второй можно обычный, на обычном месте.
Сообщение Sanja » 06.02.10, 14:13     Re: Снова про пружины.
Спасибо за технологию!А что еще там лучше поменять?Или только вскрытие покажет? просто неохота потом по магазинам бегать
Sanja Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Slava » 22.03.10, 19:54     Re: Снова про пружины.
Здравствуйте!Не стал создавать новой темы.Суть вопроса:Товарищ приобрел Т5 и говорит .что пружины задние слабоваты (длинная база,транспортер) , в чем разница пружин Т4 и Т5. Взаимозаменяемы ли они? (Где-то на форуме читал,что на Т4 поставил от Т5) или нужно искать усиленные для Т5.
Caravelle.1992г.AAF
Slava Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
