Т4 Стук в передней подвеске?
Сообщение Andrei004 » 30.01.16, 16:26     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Денис, а какой смысл заморачиваться с резкой резьбы, если можно просто добавить шайбочку под гайку ?
Там не хватает то наверно меньше миллиметра. Руками это даже не прощупать на снятом аморте с кронштейном, втулки не дают. А под нагрузкой на бусе пробивает.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение rusof » 30.01.16, 17:53     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Andrei004 писал(а):Я тоже решил проблему и нашёл причину. Искал долго, как и писал уже года 4.
Ну теперь можно выдохнуть и опрокинуть писярик! :dr_ink:
Мозг еще остался или весь выели?!?!
Вот так ищешь-ищешь и не подумаешь на эту хню!
Ну ....! :dr_ink:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
За это сообщение автора rusof поблагодарил:  Andrei004
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Andrei004 » 30.01.16, 18:26     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
В том то и дело. :dr_ink:
Бахнулся в яму, застучал аморт, заменил на новый (с короткой резьбой), всё равно стучит :a_n_gry: Искал причину в других деталях. Через 3 года опять заменил аморты, Стук всё равно есть. Поменяно всё , стук есть :bash:
Как раньше не дошло проверить сняв аморты. :du_ma_et:
Спасибо Андрюхе, подал мысль проверить втулки.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Pavel_T » 30.01.16, 19:34     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Йессс :co_ol: :vvvv:
Сообщение samos » 31.01.16, 17:19     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Andrei004 писал(а):а какой смысл заморачиваться с резкой резьбы, если можно просто добавить шайбочку под гайку ?
По феншую положено, но я бы наверно шайбу положил ;;-)))
Сообщение Andrei004 » 31.01.16, 17:34     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
По фэньшую много чего положено, но бесполезно.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение dmitriy483 » 26.08.16, 13:18
Всем привет. У меня такая прблема принаборе скорости стоит гул с похрустованием нажимаешь на тормоз снижаешь скорость проподает отпускаешь снова появляется. Кто что посоветует куда лезть. В чем причина
dmitriy483 Не в сети
Сообщение rusof » 30.08.16, 13:59     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Гул- смотри подшипник.
Хруст- развалившийся подшипник* плюс шрус.
При торможении ступица центруется.
Ну и крепление колёс!!!
rusof Не в сети
Сообщение Andrei004 » 01.09.16, 14:01     Re:
dmitriy483 писал(а):Всем привет. У меня такая прблема принаборе скорости стоит гул с похрустованием нажимаешь на тормоз снижаешь скорость проподает отпускаешь снова появляется. Кто что посоветует куда лезть. В чем причина
Подшипники в первую очередь. И как вариант внутренние ШРУСы.
Последний раз редактировалось Andrei004 01.09.16, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение BUH71 » 01.09.16, 21:55     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
ШРУС-шарнир равных угловых скоростей :smu:sche_nie:
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение dim_z » 02.09.16, 08:12
была у меня такая проблема- дело было в переднем внутреннем шрусе.
dim_z Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение mag75 » 16.11.16, 22:48
подскажите как проверить самому шаровые?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение carmusic » 16.11.16, 22:58
Монтажкой, подпираешь рычаг домкратом и шеволишь.
carmusic Не в сети
Сообщение mag75 » 16.11.16, 23:19
т.е. домкрат под рычаг на стоящей авто и в висячем положении шевелить? я правильно понял?
mag75 Не в сети
Сообщение Сенька » 17.11.16, 08:00     Re:
mag75 писал(а):т.е. домкрат под рычаг на стоящей авто и в висячем положении шевелить? я правильно понял?
в висящем НАГРУЖЕННОМ положении.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Вернуться в Ходовая часть
