Стук спереди справа. Подвеска?
Сообщение Uryadnik » 18.10.17, 00:55     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
были аналогичные сомнения... но таки работает... опять же нужно чувствовать сопротивление металлов - это как на подкорке... по молодости очень много что порвал))), просто пришлось применить в полевых условиях, а учитывая что у нас демпфера гадские... сварили мы с Яриком конечно из торцевого ключа с рычагом ключ спецефический.... однако даже работает, сломали вороток на 1\2 а стопор сработал, но он хорош при работе вдвоем с контролем захвата и не соскальзывания
про герметик было много споров, на счет нужен не нужен... тут немножко по другому нужно взглянуть - он прежде всего герметизирует соединение от коррозии и плюс его тягучесть разгружает повреждение витков как при затяжке, так и при откручивании, что на мой взгляд таки важно для именно внутренней резьбы кв
Тимур предполагаю, что не мне тебе разжовывать как именно работает резьбовое соединение и распределение нагрузок от количества витков))
так что на вкус и цвет ...
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение andrys » 18.10.17, 03:14     Re:
БТр писал(а):Это для шкивов распредвала, колено такой не остановишь.
ты сначала руками попробуй, а потом пиши свои выводы!
Сообщение шура » 18.10.17, 19:43
Похоже, причина начинает выясняться.начал думать на катализатор-но шум явно шел от кожуха ремня грм и легкое дребезжание стало слышно и на холостом ходу. снял кожух ремня грм и увидел следы трения ремня об кожух (на фото показываю пальцем).чтобы лучше узнать, как трет ремень я добавил еще туда белого штриха(фото). заметил, что сильно перетянут ролик грм(фото), присутствует цокот(биение ограничителя натяжного ролика), и на работающем двигателе этот цокот как бы в такт с дребезжанием ремня(видно как ремень грм на работающем двигателе дребезжит в районе посередине между шестерней распредвала и помпой-как раз где след трения на кожухе на фото)
ремень ставил новый в декабре. неужели расстянулся от того, что был постоянно полгода в масле? или это от перетянутого ролика...
п.с.имхо-не менее важно обратить внимание на затягивание других(с внутренним шестигранником)болтов демпфера(20 Н/М+90 град..у меня получилось только на 60град
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 27.10.17, 19:18
Поменял ремень ГРМ (continental) натянул ролик нормально: шум не исчез. слышно на холостом ходу (особенно на холодном двигателе) и всегда при повороте налево(направо нет). шум похож на вращение, дребезжание, биение об пластик.
Версии:
1) катализатор?
2)все таки ремень грм от неровной работы двигателя?
Признак: если прислушатся к работе двигателя, то слышно как он неравномерно работает, хотя обороты скачут несильно(+/- 20)Хотя мотор вроде всегда так работал....(завтра гляну есть ли биение ремня.).
3) биение опор двигателя(гидроопоры или опоры КПП)?
Признак: мотор слишком сильно ходит туда-сюда, отчетливо видно когда останавливается мотор.
4) Помпа люфтит? как проверить не знаю-при натяжке ремня помпу смотрел:вращается нормально, вроде не люфтила...
5) натяжной ролик каюк? как и п.2 ясно, думаю, будет при осмотре...хотя ролик новый
6)может ролик распредвала не так затянули(плохо сел на конус) и шестерня восьмеркой крутится теперь?
Больше версий нет...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 29.10.17, 17:14
смотрел ремень-все ок"ейно.значится пункты 2,4,5,6 отпадают...есть подозрение на демпфер-присутствует еще цокот хотя ролик нормально натянут...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 29.10.17, 17:27
Рыжего налёта на ремнях нет?
Сообщение шура » 29.10.17, 19:55
рыжего налета нет, ремень гур-гена немного порван вдоль(в длину около 10 см.)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 29.10.17, 20:20     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
неужто он такой дорогой?
Сообщение шура » 29.10.17, 21:29
купил "дайко"-не могу одеть,очень туго...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 29.10.17, 21:48
У 150лс моторов очень неудобно ремень натягивать, газовый ключ и прочие приспособы, как у ACV/AJT не работают. Можно снять ролик ГУРа и одеть его вместе с ремнем. Если и на такой подвиг не хватает силы, то можно выкрутить нижний болт крепления генератора и повернуть его на верхнем болте к двигателю (верхний болт естественно надо отслабить). Это даст еще ~10мм выигрыша, потом генератор можно монтажкой отжать и поставить болт на место.
Сообщение шура » 30.10.17, 20:59
старый ремень генератора очень легко на яме снимаю.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 30.10.17, 22:01     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
оттягивая руками со шкивов?
Сообщение шура » 31.10.17, 07:28
:yes: руки и вес тела,1 мин.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение andrys » 31.10.17, 08:17     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
натяжитель гавно!
Сообщение БТр » 31.10.17, 08:29
У 150-сильных моторов гидравлический натяжитель, если ремень не новый, то его можно на яме/подъемнике руками одеть.
Вернуться в Ходовая часть
