Ищу аналог задний шруз на синхру т4
Сообщение Dieselpunk » 10.02.23, 00:39
Конечно есть. :punk:
Вот недавно ставили. Новые шрусы.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Re:
Сергей Романов писал(а):С внутренним нема проблем (от Альфы один в один)
Проще надо быть. Москвич 2141.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение krug » 10.02.23, 16:59     Re:
Dieselpunk писал(а):Конечно есть. :punk:
Re:
подскажите плиз, что за зверь такой новый?(свой вопрос я закрыл купив у друга полуось в сборе) теперь нужно либо восстановить своё, либо знать информацию для дальнейших действий.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Сергей Романов писал(а):Наружний. С внутренним нема проблем (от Альфы один в один)
есть ли возможность номерка детальки?
krug Не в сети
Сообщение Snyroff » 12.02.23, 21:44
Я как бы давно с синхрой расстался, но что то помню что задний наружний ШРУС был точно такой же как и передний. Могу конечно путать.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Alhimik » 13.02.23, 00:55
Прочитал тему и вопросов больше чем ответов появилось.
1. Был уверен, что гранаты наружные одинаковые перед/зад - оказывается разные. У меня бывшая синхра, но в задних колесах остались остатки от гранат таких же как и с переди.
2. Пыльники тоже считал, что подходят.
Alhimik Не в сети
Сообщение Uryadnik » 13.02.23, 06:09     Re: Ищу аналог задний шруз на синхру т4
Ну капец тут же чёрным по белому неоднократно прописано, что до 96 года шрусы перед/зад взаимозаменяемы, а после 96 нет.
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение Alhimik » 13.02.23, 07:41     Re: Ищу аналог задний шруз на синхру т4
Uryadnik писал(а):Ну капец тут же чёрным по белому неоднократно прописано, что до 96 года шрусы перед/зад взаимозаменяемы, а после 96 нет.
Может не внимательно читал. По какой причине наружные гранаты после 96 на совместимы? шлицевые на палке разные или геометрически не лезут?
Alhimik Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 13.02.23, 23:28
Привода после 96 года имеют разную длинну и не съëмный наружний шрус.
Вернее будет сказать что разный только левый по ходу движения. Тот что от дизеля короче чем от бензинки, так как редуктор от дизеля имеет другой корпус и может быть с блокировкой или без.
Итак внутренний шрус 100мм в диаметре и 25 шлицов,крепится как обычный шрус, стопорным кольцом.
Он же стоит на кардане.
Устанавливался на Porsche, Ford, Alfa с 72 года. Он же ставился на Москвич 2141.с артикулом GLO 4512.
В данный момент новый не заказать иногда по подаются на авито.
Но есть заменитель.
Идëм дальше.Наружний шрус не съëмный и сделан из двух частей.
При вскрытии выяснилось что это тот же самый внутренний шрус со стопорным кольцом и приваренной методом трения шлицевой частью.
Снять можно либо распилить шрус, либо вкрутить центральный болт и сорвать стопорное кольцо.
Дальше есть два варианта. Либо точить переходной фланец из любого старого шруса и собирать с внутренним шрусом.
Либо заказать наружний шрус от Audi 100.
При этом варианте шлицевую часть на приводе надо доработать как на фото.
Оба варианта имеют право на реализацию, но есть плюсы и минусы.
В первом случае имеем полностью обслуживаемый привод, но затраты на токаря.
Во втором случае затраты только на шрус, но пыльник наружного шруса слишком близко к колесу и зимой там скапливается снег и лед, и может сорвать пыльник.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарили: 4  Alhimik, Сохатый, samos, uran-uran
Сообщение Alhimik » 14.02.23, 02:26
Все крепче и крепче задумался над возвращением в синхру.
Балки, кронштейны под подвесные пневмотрубки, провода под капотом остались. нет только механики...
Alhimik Не в сети
Сообщение krug » 15.02.23, 16:32     Re:
Alhimik писал(а):Все крепче и крепче задумался над возвращением в синхру.
в сухом остатке, ремонт-восстановление кардана-69тр плюс правая полуось бу-10тр +2тр замена =81тр это только восстановление синхры) но я так привык ездить на синхре, что мой пробег с моноприводом отразился на моих нервах, теперь я спокоен, до следующей ревизии )))
krug Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 15.02.23, 21:19
Вот просто ради интереса распиши пожалуйста что вошло в ремонт кардана.
Есть накладные или всë на словах, назвали цену - заплатил.
Сообщение krug » 15.02.23, 21:43     Re:
Dieselpunk писал(а):Вот просто ради интереса распиши пожалуйста что вошло в ремонт кардана.
передняя муфта-12тр, задняя универсальная-12тр, подвесные-2 шт-16тр, два шруса по 8тр плюс пыльника 2 по 2тр, плюс снять-поставить-перебрать-отбалансировать-15тр делал в реутове, попросил течь печки устранить-типа капало, поставили хомут-по итогу патрубок отломился, приехал домой без тасола...проклинал всех, еслиб посмотрели, что затягивали, моглиб заглушить, медвежья услуга(
накладная есть, конечно, если уж очень нужно, то приложу.
krug Не в сети
Сообщение ANT53 » 16.02.23, 08:23     Re: Ищу аналог задний шруз на синхру т4
Насчёт "медвежьей услуги" - почти со 100% вероятностью, что у тебя самого получилось бы точно так же. :yes:
Захотел бы просто подтянуть хомут, а лопнул бы под ним пластик.
Сообщение Alhimik » 16.02.23, 10:39
Понятно откуда такая сумма сложилась. Все числа сходятся. Но это из серии как оборвало ремень в другом городе, и надо было просто поставить машину на ход домой дотянуть. А сделали капиталку на 600ооо при стоимости самой машины 300-350 и мотора с авито 45-80. Делала полу гаражная мастерская.
По этому пример с карданом не удивителен. Дизель панк наверено гораздо бюджетнее себе синхру собрал.
Alhimik Не в сети
Сообщение Potemkin » 16.02.23, 11:15     Re: Ищу аналог задний шруз на синхру т4
Ну тут либо сам погружаешься в процесс, либо за тебя погружаются за деньги. Можно гайки крутить, а кому то проще деньги перекладывать.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарили: 2  Alhimik, Сергей Круглов 2000
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Uryadnik » 16.02.23, 16:41     Re: Ищу аналог задний шруз на синхру т4
Кстати не знаю как по годам, но себе поставил шрусы от 41 москвича. Один в один, только нет проточки на тыльную крышку шруса.
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Вернуться в Ходовая часть
