Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Сообщение ExiT » 26.09.09, 06:31     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Обратите внимание на опоры стоек. Тож самое было, вскрытие показало:
ExiT Не в сети
Модель: T5
Сообщение Алексей ACV » 26.09.09, 13:34     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Походу с Т5 еще жестче чем думалось изначально :1: Я по-прежнему за Т4 не только руками но и головой! Т44EVER! :shuffle:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение Kisinsky » 27.09.09, 14:35     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
ExiT писал(а):Обратите внимание на опоры стоек. Тож самое было, вскрытие показало:
Опоры и подшипники на днях поменял на новые,оригинальные. :bue:
В общем стук идёт на ходе сжатия,если перед этим колесо чутка провалилось в ямку.В этом случае достаточно небольшой неровности.При проезде "полицаев" слышно далеко не всегда,причём на резких,типа положеной трубы поперёк дороги,этого стука нет вообще.Скорее проявляется на штатных резиновых "лежаках".Стук одноразовый,как-будто задемпфированный резинкой.
Поделитесь,может-ли всё-таки так стучать рейка?Или она долбит металлически на "гребёнке" и на мелких неглубоких ямках как на плохой грунтовке?
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение Барыга » 27.09.09, 14:39     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Имено на мелких ямках и гребенки , стук передается в руль , так стучит рейка , еще можно услышать её на заглушенном моторе качая руль .
Барыга Не в сети
Сообщение Kisinsky » 27.09.09, 14:44     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
У меня на заглушенном не стучит,как ни вертел.И стук,получается,не реечного типа.Млин.Значит всё-же не рейка? Я вообще тогда теряюсь.Всё поменяно,за исключением шаровых и наконечников.
А что за сайлент-блоки подрамника?Кто-нибудь сталкивался с износом и заменой?
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение mama-kakao » 28.09.09, 12:02     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
а может еще быть втулки стабилизатора - в местах их крепления к кузову.
VW T4 2.4
Михаил
mama-kakao Не в сети
Модель двигателя: дизель 2.4
Сообщение Antwerpen » 28.09.09, 12:23     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
У меня такая же история была на Т-4 , после замены передних амортизаторов. Искал везде. Стучит на мелких неровностях тихо-тихо. В итоге оказалось дело в новых-поменянных стойках. Через 1000 км появилься небольшой провальчик при вертикальном движение штока амортизатора. А не сняв их определить было не реально, больно нагрузка большая на них в сборе на авто... :blush2:
Antwerpen Не в сети
Модель: ***
Модель двигателя: ***
Сообщение Kisinsky » 28.09.09, 12:36     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
mama-kakao писал(а):а может еще быть втулки стабилизатора - в местах их крепления к кузову.
Стоят новые,стабилизатор стоит "мёртво".
Antwerpen писал(а):У меня такая же история была на Т-4 , после замены передних амортизаторов. Искал везде. Стучит на мелких неровностях тихо-тихо. В итоге оказалось дело в новых-поменянных стойках. Через 1000 км появилься небольшой провальчик при вертикальном движение штока амортизатора. А не сняв их определить было не реально, больно нагрузка большая на них в сборе на авто... :blush2:
Паша,у меня точно та же фигня была на старых стойках,один-в-один.Дело не в них.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение ЖИВОЙ! » 28.09.09, 19:02     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
получается у тебя новые стойки!!! может тогда пойди до конца!! две последние детали поменять!! которые у тебя остались!! а про тяги рулевые не забыл!!
т4 1991 1х. продано
рено трафик. 2000. продано
т4 1996 абл. продано
ЖИВОЙ! Не в сети
Модель: Т 5. СУПЕР!
Модель двигателя: АХВ.
Сообщение Kisinsky » 28.09.09, 19:21     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
ЖИВОЙ! писал(а):получается у тебя новые стойки!!! может тогда пойди до конца!! две последние детали поменять!! которые у тебя остались!! а про тяги рулевые не забыл!!
Я боюсь что косяк не в этих деталях.Хотя менять,по идее,уже пора.130 тык прошли и наконечники и шаровые.Шаровые на Т5 меняются не с рычагами,часом?
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение BABASIK » 28.09.09, 22:04     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
нет ,не с рычагами :lol: :lol: :lol: но чую,что ты на измене :flowers: :flowers:
Сообщение serg103 » 28.09.09, 22:14     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Хочу поделиться...
Точно этот самый звук доставал навреное с год (с левой стороны более выражено). Тоже все неоднократно проверял, менял и т.д.
Сегодня заменил стойки стабилизатора и тяги рулевой рейки вместе с наконечниками и звук исчез! Прокатился по городу и по "лежачим полицейским" и по ямам - пока нет. Что это - шары на тягах?...
Вообще у нас сегодня сыро, честно не обращал внимания был-ли этот звук в сырую погоду раньше. Если в сухую погоду не проявится - значит рулевое.
Multivan T5, AXB, 2004, 6 мест
serg103 Не в сети
Сообщение Kisinsky » 29.09.09, 07:46     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
BABASIK писал(а):нет ,не с рычагами :lol: :lol: :lol: но чую,что ты на измене :flowers: :flowers:
Рауф,тебе бы только стебаться! :bigwink; Подсказал-бы лучше что-нибудь. :yes:
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение serg103 » 29.09.09, 08:58     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Ребят, ну вообщем так - беру свои слова обратно: сегодня проехал по сухой трассе и ... резиновый стук остался...
Поменял все кроме стоек и шаровых.
Поиск продолжается...
serg103 Не в сети
Сообщение Kotopheich » 29.09.09, 11:36     Re: Т5 Стук при проезде пологих волн или "лежачих полицейских"
Тоже появился стук при проезде лежачих полицейских и пологих ямок, после замены опорного подшипника и амортиков стук исчез. Стук не появлялся, хотя съездил в Питер и обратно. :punk:
Skype: maratshar т. 8-916 три один ноль один четыре 19
был: T4 1.9 ABL
Марат
We soon believe what we desire (libenter homines id quod volunt credunt) Mы охотно верим тому, чему хочется верить
Kotopheich Не в сети
Модель: Т5
Skype: maratshar
Вернуться в Ходовая часть
