Т4 шум подшипника передней ступицы
Сообщение 83 регион » 15.03.10, 01:31     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
HolDeR писал(а):Дополняю свои первые сообщения. Прошел год - за это время я успел поменять оставшиеся два подшипника.
Нашел более быстрый вариант:
- передняя ось - снимаем поворотный кулак, ложим его на два бруска и метким ударом КУВАЛДЫ выбиваем ступицу ,которая снимается с внутреней обоймой подшипника. Получается выбить с двух ударов. Затем снимаем стопорное кольцо. Ложим поворотный кулак опять на два бруска и выбиваем кувалдой сам подшипник, выбивается с четырех ударов. Маленькое уточнее: выбивал с помощью газового ключа, "пальца рессоры от камаза" и помощника, т.е. помощник с помощью газового ключа держал "палец рессоры", который одной стороной упирался в ступицу, а по второй мы бьем кувалдой. Бить уккуратно не ударить по рукам помощника :yes: Для этой цели как нельзя лучше подошел газовый ключ. Внутреннюю обойму подшипника снимаем уже в тисках с помощью болгарки (надрезаем обойму по диагонали), после того как надрежим, берем зубило и ударяем молотком, и снимаем ее со ступицы. Работаем в очках и перчатках - возможны осколки. Запрессовывал новый подшипник и ступицу с помощью съемника. На весь процесс со снятим колеса ушло 1,5 часа.
- задняя ось. Снимал весь рычаг. Весь процесс идет аналогично первому. В дополнению к первой оси пришлось вскрывать тормозную систему и как следствие этого прокачивать тормоза. На весь процесс ушло 2,5 часа.
Съемник не всегда позволяет снять подшипник, несколько раз сорвали резьбу, хотя пользовались советом который дал Derdik При выпресовке подшипника - между оборотами съёмника наносить сильный и точный удар тяжёлым молотком по съёмнику в направлении выпресовывания. Поэтому и взялись за кувалду.
Как вариант :bash: можно попробовать
У меня причина шума с правой стороны :brows: сухой ступичный(биения не чувствовалось на поддомкраченом колесе :09: ), заодно полез менять девайсы 11,17 и 18
viewtopic.php?f=30&t=26397&view=unread#unread
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение alex-aziat » 15.03.10, 15:02     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Восемьдесят третьему региону - Каравела 93 год (Т-4, как бы)
alex-aziat Не в сети
Сообщение andrey21RUS » 27.03.10, 18:18     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
БУСОВОДЫ помогите советом. :bue: Появился стук с правой стороны, после снятия полуоси окозалось ,что имеется люфт полуоси которая находится в ноге. люфт внутрь наружу со стуком.
andrey21RUS Не в сети
Сообщение Puh67 » 28.03.10, 07:52     Re:
Dibus писал(а):вывесить колесо, покрутить вручную, умирающий подшипник будет слышно
а вибрация на кузов передается при этой скорости?
У меня тоже на этой скорости всё больше появляется шум и вибрация. Казалось при движении, что слева. Вчера вывешивал поочерёдно колёса. Шум кажется больше слева (может что в коробке-редукторе)? Бьёт так-же ощутимо, хотя колёса балансированны. На подшипники не похоже - люфтов вроде нет. При беглом осмотре - шрузы тоже вроде не болтаются. Заменил масло на минералку (более густое). Эффект тот-же. Что может быть? Или приговор коробке (вернее редуктору)?
Puh67 Не в сети
Модель: Т-4 длинный
Модель двигателя: AСU 2.5L
Сообщение 83 регион » 31.03.10, 08:09     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
alex-aziat писал(а):Восемьдесят третьему региону - Каравела 93 год (Т-4, как бы)
alex-aziat"] :brows: читал совет Димы,но предпочитаю гидропрессом на крайний случай :brows: запрессую на работе автокраном гидроцилиндром опоры(на которых автокран выставляется в рабочее положение) на деревянной прокладке :bigwink; с помощью второго подшипника :09:сразу оговорюсь не пробовал :brows: но думаю реально :bb: вес автокрана как-никак более 20 тонн
:tongue: а есть мыслишка сделать с уголков каркас :blush2: чтоб можно было вставить ступицу и с помощью автомобильного гидродомкрата :shuffle: есть 10тонный проводить эту процедуру прямо в гараже
Любители сала и горилки извиняйте :shuffle: фото с вашего форума :punk: :punk: :punk:
Последний раз редактировалось 83 регион 31.03.10, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение HolDeR » 31.03.10, 09:11     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
С помощью гидропресса все значительно проще снять, что и делаем в последнее время.
Только что делать если его нет! Ответ либо съемник либо кувалда.
Кувалда только в случае отсутствия - пресса!
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение 83 регион » 31.03.10, 09:37     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
:punk: Дима,на фото надеюсь видишь ход моей мысли "Гаражный пресс" :shuffle: чё скажешь или посоветуешь.Я думаю :09: реально по такому принципу,сделать универсальный пресс для ремонта ходовки,чтоб можно было иметь в клубных гаражах :punk:
1 мощный пресс
2 мощный каркас(желательно разборный как на фото,но не факт)
3 сменные упорные плиты :bigwink; верхние(для замены сал.блоков и подшипников ступицы)
Из минусов гидродомкрата работает только по вертикали :brows:
Какие :bigwink; есть мысли и предложения :bigwink;
Можно в "подсобке" выложить мысль :brows:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение edde » 07.05.10, 21:52     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Домкрат работает и в горизонтальном положении,только масла необходимо долить :bigwink;
edde Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение edde » 08.05.10, 15:42     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
подскажите,кто знает!Недавно поменял подшипник ступицы переднего.Купил FAG.Новый,красивый.Вот только с небольшим люфтом.Не то,что-бы люфт-совсем незаметное пошатывание.Практически все подшипники,которые мне предлагали на авторынке-с люфтом.Установил нормально,думал после установки - люфт пропадет :09: но колесо постукивает при сильном раскачивании. Вопрос:долго-ли проходит этот подшипник и вообще,может-ли быть новый подшипник с люфтом? такое ощущение,что отбраковку подсунули...
edde Не в сети
Сообщение БТр » 08.05.10, 20:49     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
А как, интересно, проверить люфт в подшипнике когда он в магазине? В рабочем положении у него должна быть стянута внутренняя обойма (она из двух половинок), тогда и появляется натяг. Соответственно для этого нужно немного подтянуть ступичный болт (болт ШРУСа) - 150НМ+1/4оборота.
Сообщение edde » 08.05.10, 22:00     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Спасибо, попробую подтянуть :blush2: ...кстати,там на краю внешнего кольца подшипника была проточка примерно 2мм шириной...я вставил подшипник проточкой к ШРУСУ(так было на старом подшипнике)Это правильно?
edde Не в сети
Сообщение БТр » 08.05.10, 22:42     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
Да кто бы знал, как правильно... Есть предположение, что эта проточка помогает ровно поставить подшипник перед запрессовкой и т.о. она должна быть со стороны ШРУСа.
На днях ставили с соседом 2 подшипника FAG - в обоих случаях проточка смотрела внутрь, затягивали по книге: перед 150+1/4, задний 200НМ - ни биений, ни люфтов не наблюдалось. В процессе использовали наборчик как на рисунке, сама выпрессовка-запрессовка (неспешная) с его помощью занимает около часа. Ступица хорошо выдавливается с помощью шпилек (в наборе есть на 12 и на нашу 14мм резьбу) и кусков металла, подложенных с другой стороны. Передний кулак снимали, задний рычаг нет - с ним даже удобнее работать, чем с кулаком, т.к. можно упирать ключи и воротки. ИМХО такой набор или хороший съемник гораздо удобнее чем пресс, по крайней мере для заднего рычага.
Сообщение edde » 08.05.10, 23:11     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
А я выбил кувалдой,а запресовал домкратом :yes: про проточку и заднее колесо-полностью согласен,но до заднего пока ход не дошел ... А такой сьемничек я где-то видел...Спасибо за подсказку, буду работать...(в книжке написано про болт шруса 150н/м+90 градусов,все правильно-стягивает внутренние кольца и прижимает шарики к внешнему бугру)
edde Не в сети
Сообщение Boss66 » 09.05.10, 07:35     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
кувалдой - это грубо :44: только съёмник ... :punk:
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение cooper s8 » 16.05.10, 22:18     Re: Т4 шум подшипника передней ступицы
скажите,а сколько стоит поменять передний ступичный подшипник в сервисе?средняя цена интересует.
мне зарядили 1800+1000сход.развал.
дорого?
cooper s8 Не в сети
Модель двигателя: ААС
Вернуться в Ходовая часть
