Замена нижних шаровых опор
Сообщение russ » 22.06.10, 15:55     Замена нижних шаровых опор
Привет ув. бусоводьі!
Хочу в домашних условиях поменять нижние шаровьіе.
Подскажите плиз какие инстументьі и приспособления надо и какие нюансьі?Спасибо!
russ Не в сети
Модель: T4 transport
Модель двигателя: AJT 2.5td
Сообщение Waldas » 24.06.10, 08:44     Re: Замена нижних шаровьіх опор
на форуме поищи. где то подробно расписано.меняется быстро. ну если что,пиши,звони :bigwink;
Waldas Не в сети
Модель двигателя: AET синхра
Сообщение Александр DW » 24.06.10, 08:51     Re: Замена нижних шаровьіх опор
Снял колесо для удобства и безопасности отпустил торсион (ключ на 27) а также я снимал тормозной диск (замена была под эту марку). Открутил амортизатор нижние крепление два болта шаровой (ключ звездочка на 14) и далее гайку самой шаровой ключ рожковый на 24 если не сильно прикипела то она у тебя в руках. Собирать в обратной последовательности.
Александр DW Не в сети
Сообщение Waldas » 24.06.10, 09:01     Re: Замена нижних шаровьіх опор
ну примерно так,только диск я не снимал и ничего не ослаблял.проблема первый раз была только в звёздочке на 14,но многие наверно уже обычные болты поставили. сход развал не нарушал не разу, хотя в букваре рекомендуют делать после замены.
Waldas Не в сети
Сообщение Александр DW » 24.06.10, 09:24     Re: Замена нижних шаровьіх опор
А разве развал после замены нижней шаровой необходимо проверять. :blush2: Я всегда считал что только после замены верхней шаровой
Сообщение Waldas » 24.06.10, 10:33     Re: Замена нижних шаровьіх опор
в букваре это касается всех шаровых. но я и верхние менял без всяких развалов,метки поставил и ни каких косяков уже примерно 20000т км. где то даже читал что при замене амортизаторов развал надо делать.
Waldas Не в сети
Сообщение матроскин » 10.08.10, 13:42     Re: Замена нижних шаровьіх опор
а я так делал снимаю колесо ослабляю торсион длинным торцевым ключом форсуночным на 27 с трещеткой им легче крутить подставлю под тормозной диск пару деревянных баклашек что бы не болтался окручиваю шаровою 2 болта вставляю сьемник начинаю понемногу тянуть постукивая после каждой затяжки молотком по винту сьемника нежно после каждой протяжке тогда она выходит плавно без выстрелов вставляем новую закручиваем остальное в обратнои последовательности.
основное здесь иметь хороший кованный сьемник не когда не экономте на этом неоднократно убеждался на своем опыте.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение MAX 2 » 10.08.10, 17:19     Re: Замена нижних шаровьіх опор
Хороший молоток и ключи, главное правильно ударить, и не надо откручивать торсион, это сильно затягивает процесс. :tongue:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение матроскин » 11.08.10, 22:14     Re: Замена нижних шаровых опор
молоток я считаю последним инструментом в ремонте авто. специнструмент и сьемники вот тогда ремонт доставляет истинное удовольствие.
матроскин Не в сети
Сообщение АлексейФ » 15.05.11, 10:51     Re: Замена нижних шаровых опор
А есть еще мнения?
Собрался самостоятельно поменять нижние шаровые.
Интересует насколько важно откручивать торсион(что-то неохота его откручивать)
Насколько сложно без съемника это делать?
Что с развалом-схождением? Нарушается или нет?
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение БТр » 15.05.11, 11:14     Re: Замена нижних шаровых опор
Торсион не надо, но надо выкрутить болт стабилизатора-амортизатора, чтобы рычаг мог вниз опуститься. Главное - высадить палец шаровой из рычага - нужен большой и мощный съемник. Молотком снизу не размахнешься. Развал не нарушается. Под болты шаровой нужна звездочка М14.
Сообщение kds » 15.05.11, 11:23     Re: Замена нижних шаровых опор
Если нужно,то можно фото замены нижних шаровых глянуть.
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopi ... =28&t=2172
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Дед Пскопской » 15.05.11, 11:53     Re: Замена нижних шаровых опор
У меня нет доступа к просмотру фото! :09: Давайте ссылки на которые логиниться не надо.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Potemkin » 15.05.11, 11:55     Re: Замена нижних шаровых опор
Или фото СЮДА :yes:
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Владимир51 » 15.05.11, 12:35     Re: Замена нижних шаровых опор
АлексейФ писал(а):А есть еще мнения?
Торсион лучше ослабить, меньше времени при установке шаровых потратишь, НО если будешь торсионы ослаблять--не забудь померять расстояние от гайки до конца резьбы болта торсиона и для каждой стороны так как расстояния могут быть разными. Делал не ослабляя торсионов -я лучше гайку покручу!!! Заодно прилагаю таблицу и описание как установить дорожный просвет(сам ею пользуюсь) Фотографии не в правильном порядке закинул, я думаю по номерам страниц можно определить что за чем следует
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Вернуться в Ходовая часть
