Стук спереди справа. Подвеска?
Сообщение Kamal » 10.09.10, 14:05     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
при трогании с места и при сбросе газа на 1 или 2 передаче идет похрустывание справа, что смотреть, сегодня на диагностике сказали поменять глушитель- защита пожарная похрустывает :yes:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Korolev » 10.09.10, 15:13     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
оторви ее и все, нафига менять?
Korolev Не в сети
Сообщение Егор » 10.09.10, 15:46     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
А на сколько геморно менять верхние сайленты?
Егор VW Транспортер ААВ 1993 года-Угнали
Газель 4 метра тент бизднес
8-931-204-46-20
Егор Не в сети
Сообщение Korolev » 10.09.10, 15:52     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Смотря на сколько у тебя болты прикисли :bash: На 93 году думаю геморно.
Korolev Не в сети
Сообщение Егор » 10.09.10, 15:55     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Может их(болты) можно залить какой нибудб гадостью (WD-40 или раскоксовыватель колец )? И еще вопрос: можно ли увидеть резиновую подушку торсирна ?
8-931-204-46-20
Егор Не в сети
Сообщение Korolev » 10.09.10, 16:07     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Тебе торсионы откручивать от рычагов, хоть обсмотритесь :). сли закисли то поможет только болгарка и газовая горелка :punk: :bash:
Korolev Не в сети
Сообщение Андрей VRN » 12.09.10, 18:19     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
у меня похожий стук. особенно страшен при переезде препятствий по диагонали. поменял шаровые, все втулки стаба, с/б верхних рычагов, с/б нижних рачагов. что еще может стучать?? уже всю голову сломал :44: :44: :44: :44:
Transporter 1998, 2.0 AAC
Passat B5 1999, 1.6 AHL
Андрей VRN Не в сети
Сообщение HOLODоk » 12.09.10, 18:58     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Вы будете смеяться, но Вам тоже менять с/б верхних рычагов :lol:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение ALEX69 » 12.09.10, 19:13     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
До хохмы было стук в передней подвеске пока стабилизатор поперечноцй устойчивости не поменял (спасбо Рауфу)
яица на стабилизаторе т.е. металл был выношен в хлам
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Cajot » 28.10.10, 15:44     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Может кому пригодится для поиска :shuffle:
У меня болты, которыми амортизаторы и стойки стабилизатора прикручены к нижнему рычагу, постукивают. Появилось хождение оных в своих отверстиях. Долго голову ломал, пока дошло. На дороге сухо - не стучит или редко пощелкивает, а если ездить по лужам - брякает на каждой кочке и ямке, т.е. при резком движении вверх или вниз.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение red cap » 08.11.10, 18:35     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
хорошо..
непонятно.
в сервис приезжаю не стучит.
Там меняют АКПП на МКПП, промывают рулевую рейку, и меняют один правый амортизатор.
выезжаю из сервиса, стучит.
Дефектовка- это хорошо, только все кто слушали и шевелили подвеску, не могут сказать что это за стук и откуда.
ненависть разрушает, созедает только любовь......
T4 2,5 TDI AUF(ACV) была АКПП (EQG), стала МКПП (AFK) Caravelle длинная бежевая 2003 г. 8+1 мест.
+79218891642 Вова
red cap Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение Дмитрий_К » 21.11.10, 16:52     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Cajot писал(а):Может кому пригодится для поиска :shuffle:
А я как ломал?Сегодня выяснил,что стук справа у меня так же из-за этих болтов.Т.е.Болты выработали в нижнем рычаге большие отверстия!Очень звонкий,негромкий стук на незначительных неровностях.Думаю,что на многих бусах 91-92 годах возможно этот стук будет возникать.Чтобы это выяснить -открутил амортизатор и яйца!После этого отвёл их в сторону.Вставил болт и сразу понял,что он там болтается и стучит.А при проверке никто ничего не откручивает,как правило.Я тоже грешил на амортизатор,на верхнее крепление амортизатора,на шток амортизатора.
Есть вопрос!Надо обязательно рычаг менять?Или может кто какие втулки туда приделывал?Запрессовывал?Отзовитесь Кулибины?
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Cajot » 21.11.10, 17:02     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Я туда пока не залезал, но смотрел, при покачивании буса болт сильно ходит.
Я надеялся, что съело болт :bue: , а значит, ест рычаг............ :1:
Раз так, то сложнее...........
Моя галерея
За это сообщение автора Cajot поблагодарил:  spoki
Cajot Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 21.11.10, 17:46     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Если бы болт?У меня запасной в кармане водителя уже лежал!Я его вставил,а он тоже болтается.Я уж думаю может болт потолще туда?Тогда втулку на яйцах и втулку амортизатора сверлить.Может кто уже сталкивался? и малой кровью обойдётся?
Уж больно дорогой нижний рычаг....
А стучит звонко....
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сообщение kaschuga » 23.12.10, 21:34     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
нижний рычаг на разборке в разметелево взял за 500руб.с нормальными саленблоками и шаровой(но её заменил)менял рычаг на донкрате не снимая колеса с перекурами 30 минут.на разборку надо ехать с новым болтом и шаровой,шоб гомно не подсунули.удачи.
kaschuga Не в сети
Модель двигателя: aab
Вернуться в Ходовая часть
