Стук в передней подвеске
Сообщение cooler » 21.11.10, 23:21     Стук в передней подвеске
Что там может стучать???? В момент, когда едешь при резком нажатии на педаль тормоза происходит ударчик с обоих сторон в подвеске, как будто там что-то хлябает!!! И когда едешь по маленьким ямкам тоже какое-то хлябание спереди!!! Что это может быть????
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение FliBUStier » 21.11.10, 23:35     Re: Стук в передней подвеске
Вариантов не много: Шаровые, амортизаторы, рул.наконечники или стойки стабилизатора, возможно(но врятли) что-то другое, в любом случае надо смотреть :yes:
Золотой он у меня!!! (Т-4, ABL, 98г.в.)
тел. 891611817полста Сергей
FliBUStier Не в сети
Сообщение Всадник ночи » 21.11.10, 23:44     Re: Стук в передней подвеске
суппорта
Витя
Всадник ночи Не в сети
Модель: MAN TGA
Модель двигателя: 35 440
Сообщение FliBUStier » 21.11.10, 23:52     Re: Стук в передней подвеске
Думаешь откручены?
Сообщение Всадник ночи » 22.11.10, 00:06     Re: Стук в передней подвеске
cooler писал(а): И когда едешь по маленьким ямкам тоже какое-то хлябание спереди!!! Что это может быть????
У меня гремят суппорта-пружин нет.
Витя
Модель: MAN TGA
Сообщение Andrei004 » 05.10.11, 22:23     Re: Стук в передней подвеске
Тема хоть и старая но актуальная.
Достал меня стук, не знаю откуда, но по плохой дороге громыхает что то неприятно.
Амортизаторы задние менялись год назад, нагрузку вроде держат, не качается,втулки ОК.
Весной поменяны нижние шаровые (немецкие, но ручной переборки у проверенного человека, с гарантией) не люфтят.
Стойки стабилизатора поменяны в июле, втулки стабилизатора на ручную проверку ничего не показывают(стоят жёстко).
На прошлой неделе поменяны верхние шаровые и амортизаторы передние.
С полуосями и коробкой проблем нет, всё что надо менялось, при движении с изменением нагрузки стука нет.
Ездил на диагностику, ничего не нашли, хотя у нас в сервисе любят разводить на бабки.
Глушитель вроде нигде до кузова не достаёт.
Что делать, куда лезть, что ещё менять ума не приложу :44: .
Может подушки двигателя?
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 06.10.11, 07:03     Re: Стук в передней подвеске
была темка в параллельном измерении)))
у меня такой стук вылечился заменой заднего нижнего салентблока передней подвески. разбило внутреннюю втулку и стучало по болту.
по гребенке ехать ваще невозможно было.
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  Andrei004
ЛЁХА-PILOT В сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Andrei004 » 06.10.11, 13:04     Re: Стук в передней подвеске
Спасибо, посмотрим сайленты ещё раз.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение RT » 06.10.11, 13:10     Re: Стук в передней подвеске
Плохие супорта при нажатом тормозе не будут стучать...
Зы.
Колёсья недавно не менял?
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 16.10.11, 21:50     Re: Стук в передней подвеске
Андрей, как подвеска-бренчалка??? проблему нашел???
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT В сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Сообщение Andrei004 » 18.10.11, 19:09     Re: Стук в передней подвеске
Нет не нашёл.
Салентблоки правда не менял, проверял монтировкой в поднятом состоянии, они практически не сдвигаются. И такое чувство, что стук переместился под ноги. Теперь по гребёнке бренчит часто и громко, как будто что то не закреплено.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Падонак » 18.10.11, 20:35
Они и не сдвинутся ибо торсион давит.
Ну когда сайленты в говно то долбит под ноги так что аж с ума сойдёшь.
Проверька ты сначала нижние шаровые .
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Год выпуска Т.С.: 1820
Модель двигателя: 0цХд
Сообщение Andrei004 » 18.10.11, 21:03     Re: Стук в передней подвеске
Шаровые точно в порядке. И нижние и верхние менялись.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение HOLODоk » 18.10.11, 21:15     Re: Стук в передней подвеске
сайлентблоки верхних рычагов , Королев меняет всем поголовно и стуки проходят ;)
У меня прошло , все было поменяно, а стук оставался
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Леонид 33 » 19.10.11, 07:38     Re: Стук в передней подвеске
у меня такая же беда была :a_n_gry: передние колодки брякали .попробуй проверить на ходу .будет стучать нажми на тормоз :pilot:
просто ЛЁНЬЧИК т 89209097231
Леонид 33 Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Вернуться в Ходовая часть
