T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Сообщение anton91150 » 08.01.11, 04:29     T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Здраствуйте. Появился сильный стук сзади справа на кочках. куда лезть, и что смотреть, машина только пол года у меня, особо в ней пока не разбираюсь, помогите пожалуйста разобраться. Кстати, до этого стук пару раз появлялся не надолго и пропадал, а теперь очень сильный и на каждой кочке.
мда!!! купил конструктор, и каждую неделю влетаю на большую круглую сумму с 4я нулями...
anton91150 Не в сети
Модель: T4.
Модель двигателя: 2.5 dt ACV
Сообщение Владимир51 » 08.01.11, 06:40     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
посмотри втулку аммортизатора. Если она, я делал так Запресовал туда сайлент блок Подходит от твоего тэчика с предней подвески(только не помню какой) надо подбирать по диаметру болта крепления (14мм перед, 12мм задний) , длинну подрезать, и буртики на наждаке стачивать. Втулки на амортики отдельно не продают, У меня и на передке тож самое сделано 3 года :49: и нормально На передке ставил не снимая с машины, сзади пришлось снимать В тисках запресовал, резинку предварительно жидким мылом намазал(чтоб легче вошла) на всё потратил 30 мин.Удачи
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение anton91150 » 08.01.11, 07:17     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
спасибо ща посмотрим. а что ещё может быть? вдруг не втулки?
Модель: T4.
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 08.01.11, 09:50     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
может просто болт аморта ослаб, было такое))))
а так тока визуально. удачи в поиске
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Юрий zz » 08.01.11, 10:24     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Это еще может быть просто пружина. Обломалась чуток и на кочке стучит об седло. Не критично, можно ездить
Был Apelsin Т4 ABL. 97. Продал. В данный момент пешком
Юрий zz Не в сети
Модель двигателя: Был ABL
Сообщение anton91150 » 08.01.11, 10:32     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Не пружины месяц назад заменил на усиленные, старые пообламались по самые некуда. Ща дамой приеду, полезу под него. Однако хреново когда гараж есть, но бус в него не влазиет, а за бортом -25)))))
Модель: T4.
Сообщение ANT53 » 08.01.11, 11:20     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Согласно всё той же пресловутой теории вероятности, как раз шансы на поломку пружин есть... :yes:
А если витки сломанной попадают иногда между витков остатка - такие стуки вылазят, что можно не на шутку испугаться!
ЗЫ: только ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь ВСЁ и СЛЕВА!!! Затяжку колёс, кстати, в первую очередь.... :bigwink;
Последний раз редактировалось ANT53 08.01.11, 11:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 83rus » 08.01.11, 11:30     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
:punk: У меня такое было резинка вылетала с амотизатора верхняя ,а когда пружина ломалась шол скрип и машина просела на одну сторону.
Будете у нас в Нарьян-Маре,
Милости просим!
Зовут просто-ИВАН
83rus Не в сети
Модель: Модель Т-4
Сообщение anton91150 » 08.01.11, 17:04     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Все норм, только как раз резинку на аморте выдавило, только вот прикол, сзади то все норм оказалось. выдавило на переднем правом. Начал снимать аморт, откручивал сверху такую пластину, к которой аморт сверху прикручен, и обломилась шпилька, теперь незнаю че делать
Модель: T4.
Сообщение Дизель » 08.01.11, 17:54     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
вчера видел темку про этот болт-шпильку,ищи на форуме,я ссылками кидаться не умею.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение ANT53 » 08.01.11, 17:58     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Это не шпилька, а болт. Хитрый... Идёт в составе подрамника. Поищи по разборкам. Выбивается молотком. Тонкая (мм 2-3) шестигранная шляпка, затем кусочек насечки и только потом резьба.
Сообщение Potemkin » 08.01.11, 17:59     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
dizell писал(а):вчера видел темку про этот болт-шпильку,ищи на форуме,я ссылками кидаться не умею.
Тема была удалена!
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение ANT53 » 08.01.11, 18:14     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Да, тему удалили, т.к. я эти болтики приобрёл на разборке.
Чтобы его установить (и выбить) надо приотпустить подрамник.
Сообщение андрей величко » 08.01.11, 19:18     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Тоже были проблемы со стуком сзади, только на кочках. Перетряхнули подвеску, всё равно стучит. Чудеснейшим образом обнаружили в чём причина :yes: ,а причина была в направляющих задних тормозных суппортов. Проверить просто при езде по кочкам нажать слегка на тормоз, стук должен стихнуть. Есть одно но: всё это для дисковых тормозных механизмов. :punk:
андрей величко Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: acv
Сообщение anton91150 » 08.01.11, 19:48     Re: T4 2003г. Сильный стук сзади справа на кочках.
Тормоза то дисковые. Но там все отлично. Насчет шпильки-болта. Завтра попробую выбить его. Но живу в такой дыре, фольц 1 на миллион будет на разборке, про магазины ваще молчу, а до другого города 70 км. Как то не как туда перется в магазин. Чем можно этот болтик заменить?
Модель: T4.
Вернуться в Ходовая часть
