Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет)
Сообщение HolDeR » 15.03.11, 12:20     Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет)
Для замены нам потребуется сайлентблок передний нижнего рычага с Т4 1993-1995 годов. С 1996 года пошла немного другая конструкция.
номер VAG 701 407 183 Сайлентблок переднего рычага передний
Посадочное отверстие на амортизаторе 32 миллиметра. Диаметр сайлентблока - 35 милиметров.
С помошью пресса и мыла запрессовываем сайлентблок.
Отрезаем болгаркой по 2-3 милиметра с каждой стороны. т.е. обрезаем металлический стержень, до начала резиновой вставки.
Длина сайлентблока 60 мм, делаем 54-56 мм.
Последний раз редактировалось HolDeR 15.03.11, 12:28, всего редактировалось 4 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение HolDeR » 15.03.11, 12:21     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
еще
Последний раз редактировалось HolDeR 15.03.11, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 15.03.11, 12:22     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Starke 153-926 Сайлентблок в передний нижний рычаг (передний) 55,79р.
Jp Group 407350004 Сайлентблок переднего нижнего рычага передний 56,38р.
Dello 104070183701 Сайлентблок рычага нижнего 62,88р.
Starmann SR-3113 Сайлентблок рычага 68,49р.
EGT 211415EGT Резиновая подвеска 69,96р.
Febi 04913 Сайлентблок рычага нижнего, передний 70,26р.
Ossca 00000284 Сайлентблок переднего нижнего рычага 71,44р.
Optimal F7-2002 Сайлентблок рычага нижнего 74,09р.
Starmann SR-3113 Сайлентблок рычага 76,16р.
Hans Pries 104 056 755 Сайлентблок нижнего рычага 77,05р.
Hebel Kraft 01104003 Сайлентблок рычага 80,00р.
Sfec MS004913 Сайлентблок переднего нижнего рычага 80,88р.
И еще много всяких - цена от 45 до 500 рублей за 1 шт.
Последний раз редактировалось HolDeR 15.03.11, 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение kds » 15.03.11, 12:29     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
хорошо отписал,а то раньше не было этой информации.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение KaraMult » 15.03.11, 12:34     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Я покупал STELLOX 71-11203-SX Сайлентблок рычага - 41,73 RUR
Установка так же. :punk:
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение moysha » 15.03.11, 13:25     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
ёпа мать ... а я мучился жигулевские корячил :44:
Caravelle 2.5TDI ACV 75kW 1998
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение kds » 15.03.11, 13:32     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
от ваз-2108?
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение moysha » 15.03.11, 13:36     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
вполне возможно ... может от 2110 что то с подвеской сзади ... я просто пришел в магазин пальцем показал , а что оно и откуда не задавался вопросом , знаю что с ВАЗа ... там еще рассверливать отверствие надо ...
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Vitaminn » 15.03.11, 14:30     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
А что делать тем у кого машина 2000 года?
Как там быть?
Если салентблок амортизатора потрескан весь?
+375 29 645-55-85 Velcom
+375 29 556-72-42 МТС Виталий
VW Т4 Multivan 2.5 TDI (149 Квт)
Honda Civic coupe (show car) 1.8i 16v (146 Квт)
Vitaminn Не в сети
Модель: Multivan 2.5
Сообщение Чехонте » 15.03.11, 14:50     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Я волговские от передних рычагов помоему поставил. Стоят 14 рублей. Втулку родную вырезаешь из резины амортизатора, зачищаешь и так же с мылом вставляешь, сначала в амортик, а потом втулку запрессовываешь, уже тыщь 5 наездил, все хорошо. На волгу там много втулок продается, возьмите старую и прикиньте в магазине по длине. Я брал разные, но лучше подходит та которая чуть поменьше в длине. Когда в нее запрессовываешь втулку она как раз в размер встает.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение Владимир51 » 15.03.11, 14:55     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Делал это ещё 4 года вот только всё по месту неотсоединяя амортика сверху Только один буртик на сайлентблоке стачивал в размер основного диаметра сайлентблока при запресовке в амортик просто смазал проушину что под руку попало, а попало жидкое мыло. Кстати на задние амортики тоже подходит сайлентблок от нашей же подвески подходит только не помню какой там надо смотреть по диаметру болта крепления амортика(12мм). Но поставил и стоит 2 года
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение HolDeR » 16.03.11, 00:00     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Vitaminn писал(а):А что делать тем у кого машина 2000 года? Как там быть?
Если сайлентблок амортизатора потрескан весь?
Читаем внимательно:
То есть, покупаем именно сайлентблок и с ставим его на свой амортизатор!!!
И еще один совет, сильно болт амортизатора не затягивайте (без фанатизма гайку закручивайте), сайлентлоку крутиться надо на нем.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение -=Sany=- » 16.03.11, 00:35     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Спасибо, красавэц!!!
Diesel Power
Лучше умный неуч, чем тупой ученый...
Был Т4. ААВ.
Лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ.
-=Sany=- Не в сети
Модель: Хочу Т4
Год выпуска Т.С.: 2029
Модель двигателя: 8.8
Сообщение HolDeR » 16.03.11, 00:41     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Не советую покупать отечественную продукцию.
Людей с глубинки понять можно. Для тех кому негде достать запчасти, берите любые.
Остальных я просто понять не могу. Вам самим-то потом будет не лень опять делать эту же процедуру еще раз?
Экономия в 100 рублей не стоит того - на сигареты (пиво, кофеты и тп) иной раз больше потратишь.
Вы , конечно, можете занять свои руки этим делом, лично мне времени жалко, еще раз это делать.
Хотелось бы так: поставил и забыл. А не отсчитывать в голове километраж, и не думать, мол через сколько салейнтблок на амортизаторе развалиться.
Что касается совета по поводу стачивания буртика на сайлентблоке. Никогда не видели такого: втулка металлическая сайленблока осталось на болте амортизатора, а сама резинка отсутствует? Зачастую такое и происходит. Решились сточить буртик - не забудьте поставить шайбу , что бы та не дала резинки выскочить с болта
Последний раз редактировалось HolDeR 16.03.11, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Чехонте » 16.03.11, 08:28     Re: Т4 замена сайлентблока переднего амартизатора (фотоотчет
Да мы вроде бы и не из глубинки, но когда припрет и за отечественной побежишь. А темка вот только что создана. А на будующее, конечно учтем....
Чехонте Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
