Стук с правой стороны.
Сообщение djmitia » 12.04.11, 01:58     Стук с правой стороны.
Всем привет.Месяц назад,до замены сцепления появился переодичный стук справа.При движении под нагрузкой.Поменяли сцепление,долили масла в коробку,поменяли пыльник шруза+смазка.Всё прошло.Счас через 2 тысячи км опять появился.Машину вывесил на 4 передаче,стук и хруст снаружи не слышно,мотор громкий)),только внутри справа,но очень не отчётливо.ТАК и не понял где стучало.Машину опустил,проехался-стука нет)Что может быть?Шруз или подвесной может...Или :ads: коробка ...(((
djmitia Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение TAP » 12.04.11, 07:13     Re: Стук с правой стороны.
Похоже на внутренний ШРУС
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение Kotelev » 12.04.11, 07:35     Re: Стук с правой стороны.
Аналогично у меня было. В дороге застучал, поддомкратил - стук на некоторое время пропал. Внутренний ШРУС клина поймал, хотя отходил меньше 10 тыс. Подними правую сторону и включи передачу - колесо будет крутиться рывками.
T4 Caravelle 1.9TD ABL 1999
Jetta 2 1.6D JP 1987
Kotelev Не в сети
Модель: T4 Caravelle
Сообщение Мастер Йода » 12.04.11, 07:41     Re: Стук с правой стороны.
откройте дверь, стучатся )))
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение djmitia » 12.04.11, 10:26     Re: Стук с правой стороны.
Поднимал правую сторону,колесо крутится как обычно...И стук ритмичнык,прям СТУК.Тюк,тюк,тюк,только под нагрузкой,на вывешеной практически не слышно)))И куда интересно он пропадал на месяц)...
djmitia Не в сети
Сообщение Kotelev » 12.04.11, 19:35     Re: Стук с правой стороны.
Я крутил двигателем - ставил на ручник, вывешивал, заводил двигатель, включал вторую передачу и на ХХ смотрел как крутится колесо. У меня делало несколько оборотов, потом резко становилось на мгновение, потом опять раскручивалось.
Kotelev Не в сети
Сообщение djmitia » 13.04.11, 00:44     Re: Стук с правой стороны.
Сейчас вот прехал километров 5.Появился стук.Постучало минут 10 и пропало...Странно)))
djmitia Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
