Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Сообщение БТр » 23.05.11, 17:36     Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Решил тут опробовать новую галерею и сваять шуточный отчетик по замене задних пружин и амортизаторов. Итак, из инструментов понадобятся:
    Два домкрата - "большой" под машину и "маленький" под рычаг или "большой" домкрат и брусок/подставка под рычаг
    клещи типа "геббельсы" среднего размера чтобы удерживать амортизатор от проворачивания
    головка на 16 + вороток(трещетка)
    головка на 18 + большой вороток - если менять амортизатор
Что делаем: ослабляем болты, большим домкратом под кузов вывешиваем колесо и снимаем его:
305
малым домкратом подпираем рычаг чтобы он не висел на амортизаторе или ставим подпорку под рычаг и слегка опираем на нее рычаг опуская машину большим домкратом
302
удерживая амортизатор от проворачивания клещами откручиваем болт крепления рычага
303
убираем малый домкрат или подпорку изпод рычага, опускаем рычаг
304
Всё, теперь пружину можно поднять вверх и вынуть. Амортизатор держится болтом под головку на 18, он виден на первой и последней фотографиях.
Собираем в обратном порядке, при завинчивании нижнего болта для того чтобы заправить конец амортизатора в отверстие рычаг необходимо опять подпереть. Если менялся амортизатор или откручивался верхний болт, то при сборке верхний болт необходимо сначала закрутить только "от руки". После того как пружина и амортизатор установлены на место необходимо полностью нагрузить подвеску оперев рычаг на подпорку. И только после этого верхний болт можно протягивать, в противном случае сайлентблок окажется в "скрученном" положении и срок его эксплуатации резко сократится.
Последний раз редактировалось БТр 23.05.11, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KARJÄLA » 23.05.11, 18:38     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
А мне фотографии не видно :no:
+79214588910
KARJÄLA Не в сети
Модель: уже нет
Skype: denis310879
Сообщение Иван Борисович » 23.05.11, 18:45     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Там достаточно всё просто главное зад машины по выше задрать , мне Дима Каравелла помогал менять всё открутилось без проблем
89111167730
Opel Vektra B X2.0DTL С нова в строю
Иван Борисович Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение БТр » 23.05.11, 18:50
Да это я так, в шутку, хотел попробовать как фотографии из галереи вставляются. Сейчас они всем видны?
Сообщение KARJÄLA » 23.05.11, 18:56     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Во, другое дело :yes:
+79214588910
KARJÄLA Не в сети
Модель: уже нет
Skype: denis310879
Сообщение Соболь374 » 23.05.11, 21:12     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Спасибо Тимур :yes:
8-926-951-56-08.Сергей.
Соболь374 Не в сети
Модель: Toyota
Модель двигателя: 2.4
Skype: sobol374
Сообщение Шайтаныч » 23.05.11, 21:22     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
... и помнится резинки под пружинами куда-то надо подложить :punk:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение ANT53 » 23.05.11, 21:39     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
А если у вас стоит задний стаб, то, прежде, чем вытащить пружину, надо проделать аналогичную операцию и с другой стороны. :yes:
И только потом приподнять кузов и удастся вытащить пружину... :bigwink;
Сообщение БТр » 23.05.11, 21:43
По-настоящему, за эту тему нужно благодарить Азата. Я конечно же никакие пружины не менял, а просто ставил подаренные им резинки, чтобы приподнять корму. Азат спасибо, стало повыше :punk:
А задний стаб это уже цирк, нужна хорошая подпорка чтобы машину не завалить. Или подъемник.
Сообщение Шайтаныч » 13.09.11, 13:11     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Скоро предстоит это проделать с моим Т5. Вроде тоже так же :punk: Тока стоит стабилизатор :1: Придётся с двумя "Кондратами" поднимать :lol:
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Сообщение БТр » 13.09.11, 13:28
У меня небольшая подпорка-тренога есть если что. Практика показывает, что машина на двух домкратах довольно легко падает :1: так что желательно ОБЕ стороны класть на какие-нибудь чурбаны или ставить на треноги.
Сообщение Шайтаныч » 13.09.11, 13:31     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Там ООчень большие домкраты, не упадёт :punk:
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Сообщение Andrei004 » 13.09.11, 17:46     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Что то как то очень сложно всё описано. Там же проще велосипеда. Хотя описанная процедура происходит "в чистом поле" судя по фото. На яме оно конечно сподручней.
Я менял уже пружины не раз и амортизаторы тоже.
Сначала открутил нижний болт(оба) амортизаторов, потом поднял бусик пока не освободились пружины, заменил пружины, опустил и закрутил болты амортизаторов.
Последние тоже меняются без проблем.
Потдомкратить надо только, что бы добраться до верхнего болта, даже колесо снимать не надо если есть удлинитель воротка. Ну если удлинителя нет, то снять колесо и открутить верхний болт.
Я вообще пружины меняю по мере необходимости. Есть 2 комплекта, самые мягкие и самые мощные, вот и ставлю какие надо. Там работы на 20мин.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение mars807 » 11.09.14, 07:10     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
доброе утро.Подскажите на задних пружинах витки комфорта с одной стороны толще с другой тоньше.Тонкие вверх или вниз :du_ma_et:
Последний раз редактировалось mars807 11.09.14, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение ANT53 » 11.09.14, 09:23     Re: Т4 замена задних пружин, амортизаторов
Витки должны быть одинаковы с обоих сторон. Судя по всему, у тебя просто поломанные пружины... :yes:
Стандартно именно тонкие кончики и обламывает... :yes:
Вернуться в Ходовая часть
