Т4 Замена верхних шаровых
Сообщение сева_t4 » 07.03.11, 20:39     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Выкладываю фото своего съемника! Качество фото конечно не очень но все же! :shuffle:
сева_t4 Не в сети
Модель двигателя: 1.9
Сообщение сева_t4 » 07.03.11, 20:42     Re: Т4 Замена верхних шаровых
И еще вот!
сева_t4 Не в сети
Сообщение Руслан Николаевич » 21.03.11, 11:30     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Пыльник на верхнюю шаровую можно подобрать от отечественных авто? Никто не в курсе :shuffle:
Руслан Николаевич Не в сети
Модель: Транспортер.
Сообщение Юра52 » 21.03.11, 11:39     Re: Т4 Замена верхних шаровых
нет не подойдёт никакие кроме родных
АЕТ 2003 короткая карамелька был ник shatyn52
За это сообщение автора Юра52 поблагодарил:  паштет
Юра52 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение qwerty111 » 25.04.11, 18:08     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Подставка под торсион . Кусок швеллера 50 подходит очень хорошо спиленный под углом . Никогда не денется ни куда проверено.
Олег коровинское шоссе ,т 4 AAB 94г
qwerty111 Не в сети
Сообщение t4lux » 05.05.11, 20:58     вопрос по сцеплению
на 4 передачи буксует сцепление если после 2х тысяч даеш полный газ дальше разгон нормальный если спускаеш воздух со сцепления хотя его там нет все нормализуется на пол дня уже заменил главный целиндр сцепления 2 дня все отлично было потом всё вернулось обратно
t4lux Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Малёк » 18.06.13, 10:16
менял верхние и нижние шаровые 3 недели назад. Не нашел "козу" на верхние шаровые. Помог съёмник в виде буквы Y . Выбил все шаровые без проблем.
Малёк Не в сети
Сообщение Ярослав » 18.06.13, 11:39     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Малёк! Фотки бы съёмника... :shuffle:
БУСИК ПРОДАН!!!!
За это сообщение автора Ярослав поблагодарил:  мишутка
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Александр DW » 18.06.13, 12:59     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Вот такой съемник. Прекрасно работает. И стоит в изготовлении не дорого.
Александр DW Не в сети
Сообщение Михаил 70 » 28.07.13, 16:22     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Вот, видео, http://vk.com/video121762350_165559574 съём и установка верхних шаровых. Съёмник самодельный. Шаровая была закисшая вусмерть, старому хозяину "малчики" в правильном сервисе пытались снять и обломились, были видны царапины, следы от кувалды и распущены гайки на правой стороне. Стопорные кольца были сопревшие и вывалились кусками. Всей работы на 15 минут, дольше всё остальное разбирать.
Если во время секса хлопать пупырчатый полиэтилен, то можно умереть от передозировки гормоном счастья.
Михаил 70 Не в сети
Сообщение danilich » 16.10.13, 01:23
вопрос такой.. а какие брать то вообще ??? оригинал.. не осилю. полюбому :(
менял год назад почти... недавно был на сервисе.. с оказией.. сказали что верхним кирдык.. что вобщем имеет место быть, но еще не криминал.. но имеет ОЧЕНЬ неприятный опыт запускания этого вопроса (Саня Т3 в курсе о поледствиях) :):):)
брался лемфёрдер... сильно ям не ловил, может пару до "пробоя"... катался тупо городу вобщем. езжу аккуратно... блин.. какого фига так быстро...но, по логике если смотреть, нагрузка то на шаровые как раз таки приличная выходит...в печали .. еще насмотрели рулевую - люфт приличный, согласен вобщем, но это другой вопрос, сам дурак, долго ездил без гидрача.. видать тем и убил их.. да и походу , с 1997 никто их не менял ))
danilich Не в сети
Images: 79
Модель двигателя: 2,4 AAB
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эxo | 29.12.13, 07:07.
Сообщение SOS51 » 14.05.16, 20:53     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Всем привет. Недавно столкнулся с такой бедой. По осени поставил шаровые LF. Весной им пришла хана. На обеих были порваны пыльники. Купил новые оригинальные. Но при установке заметил что шаровая слишком низко садится на эксцентриковую шайбу. Я так понимаю, что эта шайба износилась и надо покупать новую. Цена этой шайбы далеко не бюджетная. :1: и она только в оригинале. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
SOS51 Не в сети
Сообщение саня11 » 14.05.16, 21:24     Re: Т4 Замена верхних шаровых
старая у вас в ней получается болталась?если нет с какого перепугу ей изнашиваться.У брата меняли,новая болталась на верхнем рычаге,отнесли в магазин поменяли всё стало как положено.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение SOS51 » 14.05.16, 21:32     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Как с какого перепугу? Износилась же! Повторю сейчас на руках имею оригинальные шаровые, которые при посадке в эксцентриковую шайбу слишком сильно садятся поджимая пыльник. Да и старая шаровая по конусу при замерах ни чем не отличается от оригинальной. Я похоже один с такой проблемой столкнулся. Или на это ни кто не обращал внимания
SOS51 Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
