Жрет резину
Сообщение Schwed » 23.10.07, 16:40     Жрет резину
Подвеска была сделана весной, сразу был выполнен развал, все нормуль. поездил, подвеска не стучит все пучком, разве что немного на дороге с камушков чувствуется как в руль отдает немного стук подшипника на рулевой колонке.
так вот вчера снял летнюю резину что-бы поставить зимнюю, и тут увидел что спереди слева, внутренняя сторона резины полностью слизана, внутренний бок лысый как колено.
на правом колесе износ был как положено.
давление в шинах 2,6. подскажите в чем проблема??
иногда все-же чувствовалось что машину подтягивает вправо. но в чем же косяк?? :09:
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
Сообщение MAX 2 » 23.10.07, 16:47
Сход- развал конечно важные показатели, но есть ещё один- наклон стойки. Проверял? Насколько я знаю, колёса у тебя стоят не узкие. При широких покрышках и незначительном нарушении угла наклона стойки, будет износ резины похожий по описанию на твой. И как высоко поднят кузов сзади?
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Schwed » 23.10.07, 16:51
да резина широкая, 225/45.
кста на зимней я такого не замечал, т.к. зима у меня 195/65 стоит.
и зад не так сильно и задрат но зрительно видно что приподнят, он такой и был, сзади менял только аортизаторы, ставил Саксы :)
вот фото, видно что немного высоковато стоит, но пружины вроде родные
Schwed Не в сети
Сообщение Schwed » 23.10.07, 16:53
т.е если этот наклон стойки справа и слева разные, то его нужно выровнять. т.е. слева и справа сделать одинаковый.....
Schwed Не в сети
Сообщение Alex T5 » 23.10.07, 17:52     Re: Жрет резину
....спереди слева, внутренняя сторона резины полностью слизана, внутренний бок лысый как колено.
иногда все-же чувствовалось что машину подтягивает вправо. но в чем же косяк??....
и всё-таки мне кажется виноват развал. Посмотри повнимательней износ там какой: если гладкий, то виновт развал(отрицательный).,если ступеньками, то это схождение(тоже отрицательное)
Посмотри ещё раз подвеску : шаровые, сайлентблоки и т.п.
Попробуй "поменять" сервис.
P.S. информация из собственного опыта,сам работал на сход-развале...
Саша.
Alex T5 Не в сети
Модель: 300С
Модель двигателя: HEMI
Сообщение Алексей Кравченко » 23.10.07, 21:36
Прожми сайлентблоки в рычагах.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Schwed » 24.10.07, 11:15
вот фото, я думаю тут можно увидеть :-))
Schwed Не в сети
Сообщение Alex T5 » 24.10.07, 13:28
Отрицательный развал левого переднего :yes:
Ёщё раз повторюсь надо смотреть подвеску, если там всё ок* то нужно заехать на другой стенд сход-развал.Педварительно при этом поменяв на нормальные колёса (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Саша.
Alex T5 Не в сети
Модель: 300С
Сообщение славкин » 25.10.07, 20:20
Выбирай сервис у которого в комп заложена программа для Т-4,было аналогично как у тебя пока ненашел нужный сход-развал.
1х-1991г пока на ходу.
славкин Не в сети
Сообщение Юрец » 03.11.07, 17:51
у меня жрет спереди правое колесо со внешней стороны.развал делал три раза в разных местах.не помогает.машину тянет вправо чуть-чуть.и износ резины по внешней кромке тыщ через 60 очень виден.
недавно примерял новые диски без резины...решил проверить как оно в движении будет, вывесил правое (совпадение, о проблеме изнсоа в тот момент не думал) колесо, включил передачу и когда смотрел на вращающийся диск понял что дело в полуоси, которая ходит овалом.попробуй так же сделать.может поможет выявить на глаз в чем дело.
VW T4! 1995 г., 2.4 AAB, короткая база, грузопассажир - был
VW T4! 1996 г., 2.5 ACV, длинная база, грузовичек
Юрец Не в сети
Сообщение Alex T5 » 04.11.07, 20:02
Юрец писал(а):у меня жрет спереди правое колесо со внешней стороны.развал делал три раза в разных местах.не помогает.машину тянет вправо чуть-чуть.и износ резины по внешней кромке тыщ через 60 очень виден.
Ну и чем всё закончилось? Как решил проблему?
Саша.
Alex T5 Не в сети
Модель: 300С
Сообщение Юрец » 04.11.07, 21:16
пока ничего не трогал.заметил недавно.
Юрец Не в сети
Сообщение Alex T5 » 04.11.07, 21:20
Тогда с чего ты решил что проблема в нём?
Саша.
Alex T5 Не в сети
Модель: 300С
Сообщение Юрец » 04.11.07, 21:24
тык купил летом 2006 года резину(4 колеса).весной 2007 года на передке поменял, из-за явной выработки по внешней кромке у правого колеса спереди.сзади до сих пор колеса стоят той покупки (лето 2006).на перед новые поставил тое же марки.сейчас смотрю, особо не видно, но если присмотреться то ламели уже "разъеденились" на два лагеря :(
Юрец Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
