Сколько ходит ходовая на Т4?
Сообщение Sanjok » 04.05.08, 23:41
Spektator писал(а):ОбЪясните, плз. Шаровые опры меняю почти каждый месяц. Пробег в месяц 8000. Пробовал ставить разные и лемфедер, trw, as metal и др. В результате через месяц имею порванный пыльник шаровой, а через два шаровой соответственно в хлам. Может быть проблема в поворотном кулаке? Или такое качество запчастей? Знакомые ставят шаровые таких же производителей и ездят как минимум по полгода.
Может во время запрессовки верхних "мастера" повреждают пыльники? СТО то же самое?
2,5 TDI AJT 2001г.
Sanjok Не в сети
Сообщение yura bor » 05.05.08, 11:44
а может дело в этой фигульке в месте где она соприкасается с пыльником есть выработка и нижняя часть пыльника по ней недвигается сответственно пыльник через месяц умирает следом и сама шаровая (у меня такое было на старом бусе пока не поменял эту фигульку шаровые менял каждые 2-3 месяца )
тёмно синяя косуля AET 2003 уже 220000km
yura bor Не в сети
Сообщение Stroller » 05.05.08, 11:58
а пыльник должен её касаться, если да, то как? только краем, где кольцо сжимает или тело пыльника тоже?
у меня, когда меняли, мастер на это указал. типа, смотри какие шаровые... :rolleyes:
Помогитe ликвидиpовaть бeзpaботицy cpeди модepaтоpов - зaпоcтитe оффтопик!
Сергей.
Stroller Не в сети
Сообщение yura bor » 05.05.08, 14:31
Stroller писал(а):а пыльник должен её касаться, если да, то как? только краем, где кольцо сжимает или тело пыльника тоже?
да касаться должнокраем где кольцо сжимает и эта часть должна скользить по металу если пыльник не движется по этой фигюлине то он работает на скручивание вследствии чего рвётся потом в шаровую попадает грязь вода песок она начинает противно скрипеть ну и далее сервис и замена шаровой
yura bor Не в сети
Сообщение Stroller » 05.05.08, 15:59
по фотографии получается, что терся не только край, а и сам пыльник. глубина посадки штока шаровой от этой детали зависит? почему такая выработка от пыльника?
Сергей.
Stroller Не в сети
Сообщение yura bor » 05.05.08, 18:36
да глубина от неё она уже скорей всего просажена и выработка от пыльника велика(пробег авто по россии ок.500000км 1995г.выпуска) деталька со старой машины снята не зря после её замены пыльник рвать перестало
yura bor Не в сети
Сообщение Анатолич » 05.05.08, 18:55
А можно наверно шлифануть, как вариант.
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение yura bor » 07.05.08, 16:25
анатолич писал(а):А можно наверно шлифануть, как вариант.
можно и шлифануть нопокрыта толстым слоем никеля а без него она заржавеет и смысл работ?
yura bor Не в сети
Сообщение mersik » 10.03.11, 06:23     Re: Сколько ходит ходовая на Т4?
У меня верхнюю правую шаровую FEBI не вырвало,а срезало заподлицо,как ножом.Я сразу и не понял в чём дело,руль только повернулся на 90 градусов и машина стала плавать.Проехал ещё 100 км.,высадил людей и решил посмотреть в чём дело,вывернул колёса до конца вправо и колесо завалилось.Оказывается шаровая соскочила и встала в распорку между кронштейном наконечника и шаровой,так и ехал-просто ЧУДО! После этого поменял сразу все шаровые AS METAL.
mersik Не в сети
Модель: T-4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Славик с таксой » 30.03.11, 21:57     Re: Сколько ходит ходовая на Т4?
Верхние лемфёрдер 50 тыс. нижние RTS (93-00951) 70 тыс. А дороги у нас ОООЧЕНЬ плохие.
Рулевые лемфёрдер более 50 тыс. а RTS после 20 умирают.
T4 кемпер CALIFORNIA 1.9тd AHU
Славик с таксой Не в сети
Модель: кемпер
Модель двигателя: AHU
Сообщение KVS » 30.03.11, 22:46     Re: Сколько ходит ходовая на Т4?
Рулевые тяги с наконечниками HI-DRIVE прошли 100т. :punk: и были ещё живые.
Верхние шаровые лимфердер через 30т. :1ywytryw: заскрипели и появился люфт.Но поменял через 100т.
нижние шаровые лимфердер :punk: 100т.
Сейчас все шаровые ,тяги с наконечниками HI-DRIVE посмотрю сколько проживут.
KVS Не в сети
Сообщение Добрый Кот » 30.03.11, 23:43     Re: Сколько ходит ходовая на Т4?
Шаровые Лемфердер бывают трех видов (по каталожному номеру),
Например верхняя шаровая номер: 10155 01 (германия, стоит чуть дешевле оригинала), либо 10155 02 (помоему турция, стоит процентов 75 от оригинала), либо 10155 03 (это китай, стоит в половину дешевле оригинала). Поэтому и качество разное.
Чтобы было хорошо, сделай сам
Добрый Кот Не в сети
Сообщение эдди » 09.04.11, 21:59     Re: Сколько ходит ходовая на Т4?
шаровые советую lemferder,амортизаторы bilstein! ходят долго!
эдди Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение Belyash » 09.04.11, 22:19     Re: Сколько ходит ходовая на Т4?
Рулевые и с/блоки FEBI, но оригинальные с клеймом, 90т.км, пока полет нормальный. Шаровые поставил в прошлом году прошли 27 т.км тоже ГУД. :yes:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Дизель » 09.04.11, 22:35     Re: Сколько ходит ходовая на Т4?
эдди писал(а):шаровые советую lemferder,амортизаторы bilstein! ходят долго!
амморты билштайн застучали через две недели зимней эксплуатации-гумно :1ywytryw:
Дизель Не в сети
Images: 50
Вернуться в Ходовая часть
