Рыбалка & Охота
Хобби, увлечения, интересы
Сообщение отец » 20.04.18, 23:15     Re: Рыбалка & Охота
Понял,спасибо!
Владислав
отец Не в сети
Модель: VW Т5GP
Модель двигателя: CAAB
Сообщение dt-4 » 21.04.18, 00:02     Re: Рыбалка & Охота
За это сообщение автора dt-4 поблагодарил:  отец
dt-4 Не в сети
Модель двигателя: СААА
Сообщение operator88 » 21.04.18, 07:14     Re: Рыбалка & Охота
отец писал(а):А в нем переходник в стоке на лодку есть?
У него в наборе нет такого переходника, который бы подошёл к клапану лодки. Но они в магазине по 60 рублей есть. Только надо брать такой чтобы клапан приоткрывал, улитке будет легче качать.
89бО45бОО4О Игорь
За это сообщение автора operator88 поблагодарил:  отец
operator88 Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение отец » 21.04.18, 08:07     Re: Рыбалка & Охота
Спасибо за совет :-):
Владислав
отец Не в сети
Модель: VW Т5GP
Сообщение rusof » 21.04.18, 13:05     Re: Рыбалка & Охота
operator88 писал(а):Но они в магазине по 60 рублей есть. Только надо брать такой чтобы клапан приоткрывал, улитке будет легче качать.
пытался с ним, с таким переходником качать, не понравилось!
Обычный переходник с открытым клапаном, решает проблему!!
....убрал улитку от клапана,....закрыл клапан,.....потеть минимум!!!
и насос не устает!
У меня китай, самый простой...., кажется для матрацев?
...уже седьмой год будет! за 6 лет по сотне на год приходиться....!
Сейчас если буду брать, то со встроенным аккумом (мобильнее, без проводов).
Это опять же моё видение вопроса.
электро для объёма и лягуха для давления!!! :yes:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение dt-4 » 21.04.18, 15:08     Re: Рыбалка & Охота
Владимир,если у того переходника тебе не понравилось его проходное сечение,попробуй такой переходник,у него проходное сечение можно отрегулировать отвёрткой,вот схема настройки этого переходника
Встроенный аккумулятор в турбинке у меня был,минус у него в том,что несколько раз включался при перевозке и разряжался в ноль, аккаммуляторы там пальчиковые кажется 8шт по 1,5в между собой сварены,заменить не смог,
По мне лучше 7а аккумулятор купить и хватит его и на лодку накачать, и на освещение, и может быть ещё на эхолот останется.
dt-4 Не в сети
Сообщение rusof » 21.04.18, 19:17     Re: Рыбалка & Охота
допАккум тоже можно.
я от машинки питаю.
завел, качнул и убрал!
у каждого свои предпочтения.
(на электронасосе я срезал прикуриватель, удлинил и поставил крокодилы,
теперь радиуса хватает на всю лодку!)
rusof Не в сети
Сообщение dt-4 » 21.04.18, 19:52     Re: Рыбалка & Охота
От машинки и насос пошустрее качает!
Я уже дошёл до того,что вожу аккумулятор в лодке на 60А, картплодер жрёт 0,8А в час!
7А хватало на 4-5часов,ставил и реле-регулятор для зарядки с мотора,и в итоге остановился на акк на 60А.
dt-4 Не в сети
Сообщение operator88 » 21.04.18, 20:09     Re: Рыбалка & Охота
Так он открывает клапан, то что и нужно для турбинки. Каждому своё.
Добавлю: на Групере ставили клапана Голубева, на том переходнике, который на фотке я скинул есть отливы, которые открывают клапан. Когда я купил насос Браво 9, купил переходник без отливов и ума не мог дать. В магазине 3 вида переходников и ни один не подошёл. Один в ручную подогнал чтобы открывал клапан, но уплотнитель нужной толщины не нашёл.
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение dt-4 » 22.04.18, 00:13     Re: Рыбалка & Охота
operator88 писал(а):Так он открывает клапан, то что и нужно для турбинки.
Один переходник к примеру, открывая тарелку клапана делает зазор 2мм,а другой допустим 7мм,или открывая клапан вручную зазор 9мм,соответственно и проходное сечение будет больше,от этого и насос быстрее накачает лодку.
dt-4 Не в сети
Сообщение operator88 » 22.04.18, 08:26     Re: Рыбалка & Охота
dt-4 писал(а):от этого и насос быстрее накачает лодку.
Я не знаю какой зазор создают отливы на переходнике, но их ширина примерно 7 мм. Я писал что за 4 минуты подымаю все 4 отсека на 330- й, диаметр борта 45 см, это медленно? За сколько времени быстро должны подыматься 3 отсека и киль быстро?
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение dt-4 » 22.04.18, 08:41     Re: Рыбалка & Охота
У меня флагман 450 там пять отсеков,диаметр борта 54 см качаю насосом Bravo Turbomax,время не засекал,а что это даст?
dt-4 Не в сети
Сообщение operator88 » 22.04.18, 08:47
Ни чего. У нас лодки разные и способы накачки тоже.
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение dt-4 » 22.04.18, 11:07     Re: Рыбалка & Охота
На твоём переходнике отлив высотой 4мм, вот смотри разницу
Три голубевских клапана:слева-голубевский переходник,справа универсальный (который можно отрегулировать(писал об этом выше)),спереди-открытый вручную.
Чем больше этот зазор тем быстрее накачаешь турбинкой!
dt-4 Не в сети
Сообщение operator88 » 22.04.18, 11:43
Понятно, спасибо.
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Вернуться в Хобби, увлечения, интересы
