Подработка
Предложение и поиск работы
Сообщение смит31 » 24.06.16, 11:36     Подработка
Добречка
Что-то на июль остался свободен,
предложу свои услуги по покраске
Большой объем негде выполнить , но если кому
требуется покрасить бампер\крыло,
восстановить вертикальный шов, милости прошу
Гараж в Обухово
Вячеслав+7 9184789037
был черный длинный
был зеленый короткий
За это сообщение автора смит31 поблагодарил:  Pavel_T
смит31 Не в сети
Images: 15
Модель двигателя: AХВ
Сообщение Frolov118 » 24.06.16, 11:53     Re: Подработка
Вячеслав, добрый день!
Подскажите, как специалист, какую грунтовку нужно класть при подкраске сколов и царапин?
Каждый год подкрашиваю машину и все без толку, за зиму все отваливается(((
Может надо грунт какой-то специальный, который на цинк ложится?
Спасибо.
VW T5, 2008 г.в., 1.9 TDI, 102 л.с., грузовой.
VW T4, 2003 г.в., 2.5 TDI, 88 л.с., грузовой, продан.
тел. (921)913-97-37.
Frolov118 Не в сети
Сообщение Caravella » 24.06.16, 16:08
Спроси в магазине, который занимается продажей краски для авто грунтовку для цинка, подберут что нужно. Мне непонятно, ты что каждый год снимаешь старую краску до металла, а затем снова красишь? Не может скол или царапина отвалиться за зиму. Скорее всего это ржавчина проявляется, тогда нужен другой грунт.
Дима, 892196315О4
За это сообщение автора Caravella поблагодарил:  sкромный
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Frolov118 » 24.06.16, 17:17     Re: Подработка
Каждый год снимаю ржавчину, обрабатываю преобразователем ржавчины, грунтую, крашу - отваливается примерно к декабрю.)))
Frolov118 Не в сети
Сообщение Caravella » 24.06.16, 17:24
Редко какой преобразователь останавливает своё действие после нанесения грунта и краски. В нем дело. Простая химия. Ржа- это окисел железа, обработав поверхность, можно лишь снять верхний слой ржи, который видимый. Остатки преобразователя делают своё дело и под краской, т.е преобразуют ржу ( оксид ) в металл с выделением кислорода, которому под краской деваться некуда и он вспучивает покрытие.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение Frolov118 » 24.06.16, 17:29     Re: Подработка
И как подкрашивать? Зачищать без преобразователя?
Мне тут посоветовали использовать кислотную грунтовку, затем обычную грунтовку, а потом уже краску.
Frolov118 Не в сети
Сообщение Caravella » 24.06.16, 17:43
Правильный совет. При таком способе можно зачистить ржу поверхностную, затем преобразователь, после эпоксидный (кислотный) грунт, затем грунт-порозаполнитель и покраска. Большая сложность в том, чем зашпатлевать вмятину, образующуюся после удаления пятна ржы.
Дима, 892196315О4
За это сообщение автора Caravella поблагодарил:  Гароныч
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение sкромный » 24.06.16, 17:56     Re: Подработка
Есть шпициальная тема :yes: и здесь. viewtopic.php?f=20&t=46295
И здесь https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.p ... 6270436684 :hi_hi_hi: :punk:
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Frolov118 » 24.06.16, 18:04     Re: Подработка
sкромный, начал читать Вашу тему, но пока ниасилил-многа-букв)))
Caravella, вмятину, образующуюся после удаления пятна ржы, ничем не спрятать. Это просто подкраска, чтоб не было сквозных дыр. А чтоб было красиво, надо красить весь элемент.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд:
Прочитав вышеуказанную тему, выделил в ней самое главное на 4й странице:
сан-сан писал(а):
"Вопрос по покраске порогов. Около арок отслоилась краска. Естественно с ржавчиной.
Большая просьба рассказать весь порядок восстановления покрытия, начиная с зачистки и
включая материалы, которые будут использоваться. Заранее благодарен."
"Ну собственно.....погнали. 1) Для начала убираешь ржавчину, можно конечно руками , но это долго,нудно и бестолково как правило.Идешь в магазин и покупаешь круги ( клин стрип) это такая хрень волосатая , с виду ничего особенного но краску, антигравий и ржавчину выбирает отлично. Только нужна болгарка с регулируемыми оборотами иначе этот круг разлетится, можно если есть оправка и на дрель. ( обязательно работать в очках !!!). 2) Собственно ржавчину мы убрали. Далее разматовать ЛКП (лакокрасочное покрытие) эксцентриком с абразивом 180-220. Голый металл загрунтовать можно двумя способами. Фосфатным грунтом до ЛКП тонким слоем, затем любым 2х компонентным грунтом, при этом надо учитывать, что на фосфатный грунт шпклевать нельзя!!!!! т.к. в нём кислотный отвердитель. Другой способ менее заморочистый и соответственно наименее эффективный, но тоже имеет место жить. Это эпоксидный грунт, который можно использовать и как грунт изолятор и как грунт подклад. (сам по себе эпоксидный грунт не несёт в себе антикоррозионных свойств но имеет очень плотную структуру, которая не пропускает воздух, нет воздуха-нет окисления!) После того как ты нанёс грунт , матуешь под покраску или Р800 по мокрому или эксцентриком Р400. "
Не понял только, как разматовать ЛКП эксцентриком с абразивом... Это тоже какая-то насадка на дрель?
Добавлено спустя 4 секунды:
Frolov118 Не в сети
Сообщение sкромный » 24.06.16, 20:22     Re: Подработка
Тема не про это :yes:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение смит31 » 24.06.16, 21:31     Re: Подработка
Caravella -
не вводите людей в заблуждение
это разные грунты к тому же не любят контактировать
Frolov118 видео на эту тему на ютюбе тысячи, как и вариантов обработки
как вам помочь , ну заезжайте , покажу "вживую"
Спасибо Пал Саныч тема не про это
Последний раз редактировалось смит31 24.06.16, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
был черный длинный
За это сообщение автора смит31 поблагодарил:  sкромный
смит31 Не в сети
Images: 15
Сообщение Caravella » 24.06.16, 21:57
Где же написано, что их надо наносить вместе? Скобки обозначают, что можно выбирать.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Сообщение Андрей-master » 24.06.16, 23:15     Re: Подработка
смит31 писал(а):Добречка
Гараж в Обухово
Привет хочу проконсультироваться Т3 , куда подъехать для осмотра.
Т3 Volkswagen Caravelle 1986г
Т4 1993г был, верой правдой служил.
МТС +7911213085семь
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни ковчег построил любитель--профессионалы строили Титаник
Андрей-master Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9
Skype: Andrei-master
Сообщение Pavel_T » 25.06.16, 00:32     Re:
Caravella писал(а):Где же написано, что их надо наносить вместе? Скобки обозначают, что можно выбирать.
Сам такое правило придумал? Правильнее в данном случае написать через "или", "либо"...чтоб уж точно было понятно.
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  смит31
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение VITALICH » 25.06.16, 12:54     Re: Подработка
А если нужно вмятину на задней двери убрать ?
Т-4 FOREVER !!! ААВ 93-го был. AJA 98-го переделываемый в гр-пасс.
И ведь сделал таки почти все, что хотел....но увы....,ACV 99-го чОрный гр-пасс. +7 921 9110392 Виталий.
[url=https://visited.ru]Изображение
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/transporter/491482798201242004/
VITALICH Не в сети
Вернуться в Работа
