Запчасти - рекомендации и мнения о производителях и качестве
Часто задаваемые вопросы.
Сообщение Dibus » 25.11.09, 15:13     Запчасти - рекомендации и мнения о производителях и качестве
Кузов
Амортизаторы капота
Рекомендуем: Meyle, Stabilus
Не рекомендуем: Dello
Брызговики задние
Рекомендуем: Votex
Не рекомендуем:
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, TYG
Молдинг бампера
Рекомендуем: TYG
Не рекомендуем:
Фильтр салонный
Рекомендуем: Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: SCT
Форсунки омывателя лобового стекла
Рекомендуем:
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Topran
Электростеклоподъемник
Рекомендуем:
Не рекомендуем: JP Group
Двигатель
Вкладыши коренные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Гидрокомпенсаторы клапанов
Рекомендуем: INA
Не рекомендуем:
Держатель щупа
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Topran
Кольца поршневые
Не рекомендуем:
Колпачки маслосъемные
Рекомендуем: Elring, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: ВАЗ
Лямбда-зонд
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем: ATS
Подушки двигателя
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Mayle
Не рекомендуем: Febi
Поршни
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring, Glaser, Viktor Reinz
Ремень ГРМ
Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco, Gates
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville
Ролики ремня ГРМ
Рекомендуем:Lemforder, INA, SKF, SNR
Не рекомендуем: Mayle
Сальники
Рекомендуем: Corteco, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: Elring
Фильтр масляный
Рекомендуем: Champion, Knecht/Mahle, Mann
Не рекомендуем: Bosch, Filtron
Система охлаждения и вентиляции
Вязкостная муфта вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr
Датчик включения вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Крышка расширительного бачка
Рекомендуем:
Помпа системы охлаждения
Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo
Не рекомендуем: Dolz , Hepu
Радиатор охлаждения
Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens, Valeo
Не рекомендуем: AVA
Радиатор отопителя
Не рекомендуем: AVA
Расширительный бачок
Рекомендуем: Mayle
Термостат
Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler
Не рекомендуем: Sfec
Фильтр воздушный двигателя
Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
Категорически не рекомендуем: Bosch (?)
Системы питания и выпуска отработанных газов
Глушитель
Рекомендуем:Ernst, Walker/Fonos
Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
Насос топливный
Рекомендуем: Bosch, Meyle, Pierburg, VDO
Не рекомендуем: ATS
Подушка подвески глушителя
Рекомендуем: Walker
Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise
Фильтр топливный
Рекомендуем: Knecht/Mahle, Sfec
Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle
Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
Рекомендуем: TRW
Не рекомендуем: LPR
Пыльник ШРУС
Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro
Рабочий цилиндр сцепления
Рекомендуем: Pilenga
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Fenox
Сцепление
Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
Не рекомендуем: Meyle
Сцепления трос
Рекомендуем: NK
Не рекомендуем:
ШРУС
Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Mayle, NK
Не рекомендуем: TORQUE
Фильтр АКПП
Рекомендуем: Febi
Не рекомендуем:
Ходовая
Подшипник ступицы
Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR
Не рекомендуем: Optimal
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe
Не рекомендуем: Boge
Жидкость ГУР
Рекомендуем: Febi/Bilschtein
Не рекомендуем:
Наконечник рулевой тяги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Moog, Ruville
Не рекомендуем: Dello, Febi
Насос ГУР
Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF
Не рекомендуем:
Отбойник амортизатора
Пружины
Рекомендуем: CS, K+F, Lesjofors
Не рекомендуем:
Подшипник опорный
Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
Пыльник амортизатора
Ремень привода насоса ГУР
Рекомендуем: Bosch, Mayle
Не рекомендуем:
Рулевая тяга
Рекомендуем: General Recambi, Mayle, Moog, WAT
Не рекомендуем:
Рычаги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle , Moog, NK
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
Рекомендуем: Lucas/TRW
Не рекомендуем:
Сайлентблоки
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG
Стабилизатор передний
Рекомендуем:
Стабилизатора переднего втулки
Рекомендуем:Lemforder, Meyle
Стойки стабилизатора
Рекомендуем: Lemforder, Moog
Не рекомендуем: SWAG, NK
Шаровая опора
Не рекомендуем:
Тормозная система
Стояночного тормоза трос
Рекомендуем: ATE, NK
Не рекомендуем:
Тормозные диски
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Meyle, Stellox
Тормозные колодки
Рекомендуем: ATE,Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar
Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Stellox
Тормозные цилиндры
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW
Тормозные шланги
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK
Чехлы направляющих суппортов
Не рекомендуем:
Электрооборудование
Лампы Н4
Рекомендуем: Flosser, Narva, Osram, Philips
Не рекомендуем:
Лампа поворотника оранжевая
Рекомендуем:
Не рекомендуем: российские
Поворотники передние
Рекомедуем: Bosch, Hella
Не рекомендуем: Depo
Фары
Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo
Не рекомендуем: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс
Рекомендуем:
Не рекомендуем: CarGo
Высоковольтные провода
Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
Не рекомендуем: B-Tech, EPS
Генератор
Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не рекомендуем:
Ремень привода генератора
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Генератора щетки
Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint
Не рекомендуем:
Датчик давления масла
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hans Pries
Датчик температуры двигателя
Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, Lucas/TRW
Не рекомендуем: EPS
Контактная группа
Рекомендуем:
Распределителя бегунок
Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor
Не рекомендуем:
Распределителя крышка
Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS
Не рекомендуем:
Свечи
Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK
Не рекомендуем:
Стартер
Не рекомендуем:
Стартера втулка
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:Cargo
Разное
Резинки стеклоочистителей
Не рекомендуем: ХОРС
Стеклоочистители
Рекомендуем: Champion, SWF
Не рекомендуем:
Пояснения
"Рекомендуем" - деталь хорошего качества, легко монтируется.
"Не рекомендуем" - у детали небольшой ресурс, возможно, затруднена установка, часто встречается брак.
"Категорически не рекомендуем" - плохое качество детали, невозможна или очень затруднена установка, частые отказы (в том числе опасные для жизни).
Хотите знать все мнения - пользуйтесь поиском (название детали + производитель).
Рекомендации отражают ситуацию на российском рынке запчастей! Поэтому писать, что кто-то мировой лидер, а кто-то поставщик на конвейер, смысла нет - подделок у нас полно, и что-то подделывают больше, что то меньше. Главное, что у нас под этой маркой продается! В общем, чистая статистика.
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 08.10.10, 09:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Изменил заголовок, немного отформатировал текст
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение 5000 » 25.11.09, 15:21     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Думаю будет, наверно, интересно! :yes:
Толко долго листать и искать что тебе нужно. :shuffle: :yes:
Игорь: +375 296 83 38 08.
Камрюша...
Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI, FUN, LANG. Был...
VW Т-4 Multivan 2002г. Был....
VW Т-3 Multivan GL 1988г.1,9ТД Syncro. Был...
VW T-4 ДУБЛЬ для души...
5000 Не в сети
Модель: Камрюша
Год выпуска Т.С.: 2016
Модель двигателя: 2,5
Сообщение JAMaica » 25.11.09, 15:40     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Dibus писал(а):Кузов
Это как понимать интересно? :shuffle:
Был t4 AAB long, 93 г, голубой металлик
Ford Galaxy 1,9 tdi AHU, 98 г
Егор +791178799тридцать
всегда помогу, чем могу
JAMaica Не в сети
Модель: Ford Galaxy
Модель двигателя: AHU
Сообщение Гароныч » 25.11.09, 15:47     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Список интересный,только на каких базовых данных он составлен?
Форумчане всё это написали или мнения специалистов из автосервисов и автомагазинов?
В принципе можно такой же составить и у нас если заранее распечатать список деталей и перед каждым оставить пустое место. Потом специально подойти к знакомым мастерам или например во время ремонта твоего буса что бы время убить устроить им вот такой блиц-опрос.
Кто возьмётся составлять список з\частей? :bigwink;
И,кстати,какой-такой соседний форум? :shuffle:
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Злыдень » 25.11.09, 15:57     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
фигня это все. конкретно за топран скажу что он не только китай бывает но и оригинал.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Belyash » 25.11.09, 16:20     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Тоже капну в защиту Febi, вся резинометалика стоит их, пробег 70ткм, полет нормальный! :punk:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Dibus » 25.11.09, 16:35     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Взято с ауди клуба
Спамить не надо - если нужно будем делать свой, составленный на отзывах наших форумчан, если не нужен стирайте.
Цель одна - обсуждение качества запчастей в одной единственной ветке, и исключение постоянных вопросов "а Феби это хорошо?...... знакомые посоветовали Миуеле..." и т.п., а также выявление фирмы, которой можно доверять при покупке запчастей
Последний раз редактировалось Dibus 25.11.09, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение sever » 25.11.09, 16:38     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Думается создание темы по типу "Клуб рекомендует...." - мысль хорошая. Основанная на личном опыте. Вопрос, как это будет выглядеть технически, чтоб не превратилось в кучу беспорядочной инфы, где хрен чего найдешь.
Оптимист учит английский язык, пессимист — китайский, реалист изучает автомат Калашникова... (народная мудрость)
sever Не в сети
Модель: VW LT-28
Год выпуска Т.С.: 1982
Модель двигателя: CH 2.0
Сообщение Dibus » 25.11.09, 16:42     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
у них это висит в шапке
а внизу народ пишет сообщения (свое мнение) хорошо, плохо или отстой
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение Dibus » 25.11.09, 16:51     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Злыдень писал(а):фигня это все. конкретно за топран скажу что он не только китай бывает но и оригинал.
и что из этого? почему фигня? ты если все знаешь, то очень хорошо, разговор про тех кто первый раз в жизни решил ремонтировать бус, это сейчас у нас все профессионалы (спасибо нашему форуму), а 3 года назад все было не так просто
про ханс прис можно говорить бесконечно, как и про другие фирмы, прошу конкретики, а не болтовни
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение PRODOS » 25.11.09, 16:51     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
поддерживаю, топрэн смотреть надо по последним цифрам
755 -китай
445- франция
015- оригинал
545,546- италия ,примерно так все, а босал -сколько раз видел в оригинале шел,уже изходя из всего возникает недоверие к имеющейся информации :09:
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX кастрат
Сообщение Aff » 25.11.09, 16:59     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Очень важная и интересная информация!!! Если она будет на форуме все только выиграют.
Лично я пользуюсь только оригиналом, что б не платить дважды за одну и ту же работу (весьма не мало для Т5), и не выбрасывать деньги на не качественные запчасти. Хотя продавцы очень часто рекомендуют не оригинал, но жадный платит дважды, а тупой - трижды. Вот я и стараюсь не тупить.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение Belyash » 25.11.09, 17:04     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Эт вы на что намекаете?? :lol:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Dibus » 25.11.09, 17:07     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Affer писал(а):Очень важная и интересная информация!!! Если она будет на форуме все только выиграют.
:clap1:
аналогично, но не каждый может это себе позволить
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение Доброе привидение » 25.11.09, 17:10     Re: подсмотрел на соседнем форуме - нам наверное тоже надо
Согласен, такая тему нужна :yes:
Указать человеку верный путь можно по-разному: можно направить а можно послать
Доброе привидение Не в сети
Модель двигателя: АСV
Вернуться в FAQ
