Как сбросить межсервисный интервал на T5?
Часто задаваемые вопросы.
Сообщение ProDigY » 08.11.10, 16:40     Как сбросить межсервисный интервал на T5?
Т5 caravelle 2.5 TDI (174 hp) 2005г.
ProDigY Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: ДИЗЕЛЬ
Сообщение Виктор. Ps » 08.11.10, 19:59     Re: Как сбросить меж. сервисный интервал?
так:Есть два варианта, либо компом через диагностический разъём, либо вручную. Чтобы сбросить вручную надо знать какой одометр стоит у тебя поскольку есть три варианта.
Первый. 1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Второй. 1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Третий. Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
или так:
Виктор. Ps Не в сети
Сообщение Валерий » 08.11.10, 20:25     Re: Как сбросить меж. сервисный интервал?
Виктор. Ps, а вариант с Вагкомом как выглядит?
Сообщение Виктор. Ps » 09.11.10, 18:47     Re: Как сбросить межсервисный интервал на T5?
честно говоря, не пробовал, я по картинке сбрасываю
Сообщение Валерий » 09.11.10, 21:01     Re: Как сбросить межсервисный интервал на T5?
Да я тож по картинке сбрасываю, но недавно шкода нарисовалась, никак не получилось по картинке ей по ушам проехать...
Сообщение лео » 09.11.10, 21:28     Re: Как сбросить межсервисный интервал на T5?
Сброс ошибки "Service Oil".
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
на будущее..... тырдекс рулит (сбросить межсервисный интервал на шкоде)
лео Не в сети
Модель: Crafter L5H3
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: 2.0
Вернуться в FAQ
