Т3 WESTFALIA, автодомик!!!
Сообщение макар 1 » 01.09.09, 14:19     Re: Т3 автодомик
Sergei AA спасибо за совет попробую от 220,а маркиза это автономка чтоль ,если да то она ампутирована и безвозвратно утеряна.
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Год выпуска Т.С.: 89
Модель двигателя: jx
Сообщение SergeiAA » 01.09.09, 14:22     Re: Т3 автодомик
Маркиза это выдвижной тент от него на правой стороне крыши след.
Вот как вариант
Последний раз редактировалось SergeiAA 01.09.09, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Удачи, Сергей.
T5 Каравелла цвет назовем его Феррари AXD на автомате.
SergeiAA Не в сети
Сообщение макар 1 » 01.09.09, 14:30     Re: Т3 автодомик
diesel maniak. Ну, по поводу, что был бит, я, конечно, же видел изначально. Сход-развал выходит и ладно, что можно хотеть от машины 20 летнего возраста? Подножки и остальное сделаю сам, руки не из опы, и весь инстумент у меня есть. А так кузов, я б сказал не очень и плох. Движка, согласен, требует ревизии, но она реально не так давно и не плохо была перебрана.
От маркизы осталось только крепление на крыше и крепление её к крыше, самого тента нет, но я думаю можно что-нибудь придумать.
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Сообщение Big Pavel » 01.09.09, 14:33     Re: Т3 автодомик
Макар, молодец! Хорошее дело делаешь!
+375 33 6 99 99 99 пока только Viber, WatsApp, Telegram
Big Pavel Не в сети
Сообщение макар 1 » 03.09.09, 14:38     Re: Т3 автодомик
Стараюсь по возможности :bigwink;
Отмыл от ржи, сейчас получше выглядит. :yes:
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Сообщение макар 1 » 03.09.09, 14:42     Re: Т3 автодомик
вот новый редуктор и ка это всё выглядит.
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Сообщение igor1965 » 03.09.09, 15:45     Re: Т3 автодомик
:woot: Что не говори , а красавиц !
VW-T2b, 75г.в.;Дв--М412ет6 1600; 7+1(+1);
Bi-xenon + прицеп VW-Т2а (72г.в.)
Тел: +38 067 99 34 240
igor1965 Не в сети
Сообщение SergeiAA » 03.09.09, 15:53     Re: Т3 автодомик
А баллон где?
Редуктор с регулятором? Если да то два варианта его от 30 до 50 бар или чтоб при малом давление еще выжать 50 +- 5 или 30 +- 5.
Удачи, Сергей.
SergeiAA Не в сети
Сообщение макар 1 » 03.09.09, 16:23     Re: Т3 автодомик
На заднем фоне за редуктором балон и есть.да регулируется больше,меньше.почётче пока некогда снимать попозже скину.
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Сообщение SergeiAA » 04.09.09, 21:04     Re: Т3 автодомик
А шайтан.... все увидел))))
Так такой можно переделать в конторе по установке газа.
Такое мы делаем сами, с заода-изготовителя не встречал..
Удачи, Сергей.
SergeiAA Не в сети
Сообщение макар 1 » 07.09.09, 00:10     Re: Т3 автодомик
Подскажите пожалуйста.Сегодня целый день выковыривал этот холодильник ,оказалось всё злементарно и просто.Короче я его вынул потом ,переворачивал и на бок ставил.В нём жидкость есть чтото бурлит и переливается,но когда я его поставил на место так и не работает,даже от газа,хотя он зажигается,горит,греет всё норм.Для чего там стоит реле 12вольтовое и должно ли быть слышно как работает мотор на холодильнике или нет,кто знает дайте совет.
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Сообщение SergeiAA » 07.09.09, 12:36     Re: Т3 автодомик
12в реле для работы от 12В при заведенном двигателе(скорее всего)..
Как долго он был в перевернутом ввиде? Желательно часов 5-12...
Мотора там нет.
Принцип его работы аммиачная смесь при нагреве с одной стороны охлаждается с другой...
При работе от газа важен размер и цвет огонька. Какой он?
Если есть возможность подключи к 220 на сутки.
Удачи, Сергей.
SergeiAA Не в сети
Сообщение макар 1 » 07.09.09, 20:19     Re: Т3 автодомик
Если там мотора нет то как же он от12 и 220 работает.А по поводу пусть подольше поработает ребят вы были правы.Сегодя зажёг его в12 гдето и занимался делами забыл совем про него съездил масло поменял,а вечером ёш у меняже холодильник горит залез в него а он морозит я ашь офигел УРА ЗАРАБОТАЛО :clap: :clap: :clap: .Правда небыло времени проверить его от сети и 12в,ну лан в следующий раз проверюю.РЕБЯТА спасибо за дельные советы иначе я так и бросил бы с ним возится подумав,что он мёртвый.
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Сообщение igor1965 » 07.09.09, 20:48     Re: Т3 автодомик
Для работы нужен преобразователь 12 -220 .А выглядет агрегат приблизительно так (вообще то на фото это бойлер )
igor1965 Не в сети
Сообщение макар 1 » 08.09.09, 20:17     Re: Т3 автодомик
Спасибо теперь всё понял.
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
