Стал счастливым обладателем T4
Сообщение Tuninger1 » 01.02.11, 11:18     Re: Стал счастливым обладателем T4
о как((((
а как по научному называется? или номер? чтобы заказать....или ни кто не знает?
890 четыре тройки два ноля 20 Юрий
Tuninger1 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Tuninger1 » 03.02.11, 21:57     Re: Стал счастливым обладателем T4
видимо ни кто не знает(((( :7: а жаль.... Будем искать :bestbook:
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Tuninger1 » 05.02.11, 10:50     Re: Стал счастливым обладателем T4
Не хочу создавать отдельную тему в электрике....
Подскажите пожалуйста чем отличается (если отличается) проводка.почему на моем большой блок предохранителей у АКБ,а на другом пучке маленький блок???
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Tuninger1 » 08.02.11, 20:55     Re: Стал счастливым обладателем T4
ЛЁХА 52 писал(а):привет !
разьём что в руке держишь это помоему к коробке (железной ) та что стоит под панелью где печка дует в ноги водителя
короче от педали газа см 15-20 на полу стоит коробка железная ---вот он помоему от туда !
а чёрная коробка у меня стоит под щитком приборов и там 2 фишки одна на 5-6 проводов -другая на 6-8 проводов !
Лёха запутал меня ...))) Это блочек включения (пластмассовый) ближний -дальний..... Слава Богу он у меня есть. а искал железную коробочку :lol:
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Tuninger1 » 12.03.11, 21:35     Re: Стал счастливым обладателем T4
Хочу выразить огромное спасибо за терпение и помощь в приобретении деталюшек kolokolok. Процесс идет, но не так быстро как хотелось бы.
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Tuninger1 » 18.05.11, 23:13     Re: Стал счастливым обладателем T4
Продолжение восстановления....
Отрихтовали, покрасили.....
Решил заменить все ремни и натяжной ролик. Отогнал БУС к мастерам. Пока ездил за ремнями-выяснилось что то мешает коленвалу провернуться полный круг.Во что то что то упирается. Было много версий-перескочил ремень-как следствие столкнулись клапана с поршнями,оторвался маслоприёмник и клинит К.В..,проблема с КПП.(это все было озвучено ремонтниками)
Снял р.в.-колено не крутится.открутил КПП-не крутится. Снял голову-колено крутится!!!! Визуальный осмотр показал-ни на клапанах ни на поршнях видимых повреждений нет...
Отвез головку мотористу,сам решил удостоверится что с маслоприёмником все в порядке-снял поддон-все ОК.Помыл,заменил прокладку,собрал.
Огромное спасибо за консультацию Валерию и ОСОБЕННО Korolev!!!!!!
Жду завтра новых болтов и резюме от моториста, но он вроде сказал клапана не загнуты-видимо повезло....Как заберу голову-буду собирать и пробовать заводить,предварительно покручу в ручную,мало ли что...дизель для меня в новинку. :7:
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 18.05.11, 23:23     Re: Стал счастливым обладателем T4
Если клапана с поршнями здороваются медленно и от руки следа может и не быть... :shuffle: Вылет поршня мерили при снятой голове? :shuffle:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Tuninger1 » 18.05.11, 23:24     Re: Стал счастливым обладателем T4
Значит это и не смертельно....не меряли :7:
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Владимир51 » 19.05.11, 02:57     Re: Стал счастливым обладателем T4
пока голова снята, снимай клапана и проверяй на искривление, посмотри посадочные места (седла и тарелки) если что терани , или замени, маслосьёмные колпачки под замену.
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Дед Пскопской » 19.05.11, 10:09     Re: Стал счастливым обладателем T4
Tuninger1 писал(а):....не меряли :7:
А толщину прокладки на глаз подбирали? :brows:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Tuninger1 » 19.05.11, 12:00     Re: Стал счастливым обладателем T4
толщину прокладки подбирал по отверстиям. В старой их три.Такую же и купил. Или что то не так?
И вот еще... стояла металлическая прокладка,а пришла (как правильно) металло-паронитовая....как то так ставить можно, или обменять на металлическую?
Добавлено спустя 1 день 21 час 38 минут 22 секунды:
Видимо молчание знак согласия :yes:
Буду ставить.
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Tuninger1 » 16.10.11, 22:38     Re: Стал счастливым обладателем T4
Всем доброго вечера! Слава Богу мотор собрал,проводку сделал.Приборка хоть и разбита (корпус) но работает. Проблема в клапане ТНВД. Подскажите меняется он или нет.Банально раздолбать стамеской оставлю на последок.При попытке завести,топливо не подается к форсункам, хотя к насосу топливо подано. И может ли сам ТНВД на работать ввиду того ,что в машина уже 4 года стоит? Хотя я все таки склоняюсь к клапану, он зараза не щелкает((((( даже когда на прямую кидаю +
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 16.10.11, 22:53     Re: Стал счастливым обладателем T4
Отсоединяется провод и клапан выкручивается против часовой стрелки, на его место вкручивается новый, стоит около 600р. (неоригинал).
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Tuninger1 » 16.10.11, 23:05     Re: Стал счастливым обладателем T4
Миша, он там как бы смолой залит и болты какие то хитрые.... или я что то не понимаю(((((
Tuninger1 Не в сети
Сообщение Дизель » 16.10.11, 23:10     Re: Стал счастливым обладателем T4
:yes: это эмобилайзер как я понимаю.,проще раздолбать его и подать плюс на клапан,он под бокситкой.можно адаптировать по новой,но муторно и дэньги платить надо.
Дизель Не в сети
Images: 50
