проблемы с подачей топлива 1,6 D
Сообщение доцент » 13.12.10, 21:21     проблемы с подачей топлива 1,6 D
Всем доброго времени суток.
у меня вот какая проблема...
поменял двигатель с навесным, начались траблы с подачей топлива, т.е. в системе гдет воздух подсасывает.
поменял все патрубки от бака до фильтра + заменяны шланги с фильтра до насоса и обратка.
Снимаю шланг с топливного насоса вкачиваю в него саляру... держит не выходит.. как только одеваю на штуцер (в насосе) начитает потиху уходить...
как только глушишь машину.. появляются пузыри.. и стремятся к фильту..
стоит день постоять... как шлаг полностью пустой
может кто сталкивался с подобного рода проблемами? подскажите.
доцент Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: 1.6D
Сообщение павел-55 » 13.12.10, 21:24     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
попробуй между фильтром и ТНВД поставить жигулевский бензонасос.
русский человек читает инструкцию только тогда ,когда точно понял,что поломал..
павел-55 Не в сети
Модель: caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: jp287346
Сообщение kds » 13.12.10, 21:26     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
клапан внутреннего давления в насосе травит.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение доцент » 13.12.10, 21:27     проблемы с подачей топлива 1,6 D
это не выход... можно и грушу.. мне бы разобраться где воздух сосет
доцент Не в сети
Модель: caravelle.
Сообщение доцент » 13.12.10, 21:28     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
клапан уже заменен..
доцент Не в сети
Модель: caravelle.
Сообщение kds » 13.12.10, 21:33     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
не факт,что он держит.
клапан б.у.?
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение jimmi » 13.12.10, 21:35     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
доцент, а не пора-ли просто кашлика в люди :brows:
+375296828760 Женя
jimmi Не в сети
Модель двигателя: АjA
Сообщение доцент » 13.12.10, 21:37     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
да б.у...
согласен что может не держать.. но как его можно проверить...?
я его снял со 100% рабочего двигателя
доцент Не в сети
Модель: caravelle.
Сообщение jimmi » 13.12.10, 21:37     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
а как выглядит тот клапан,который ты поменял. мож ты не того поменял? и вопрос знатокам: может ли сосать воздух через вал газа? у меня на aja такое было, но саляра не текла через него.
+375296828760 Женя
jimmi Не в сети
Сообщение Сергей Сергеевич » 13.12.10, 21:48     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
kds +1 :yes: сто процентов клапан, у самого такая беда была пока не поменял. пришлось пару недель соляру попить :bigwink;
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение доцент » 13.12.10, 21:55     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
клапан этот под 19 голову вроде... так?
или может может я ваще не вкуриваю что это.. поделитель ссылочкой, да бы вникнуть по полной
доцент Не в сети
Модель: caravelle.
Сообщение Сергей Сергеевич » 13.12.10, 21:57     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
нет там никаких прокладок он сам по себе плотно садится. Я правильно понял??? От топливного фильтра идет шланг на ТНВД и этот электромагнитный клапан как раз открывает и закрывает подачу топлива. Мы об одном и том же говорим или нет?
Сообщение доцент » 13.12.10, 22:00     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
неуверен.... :blush2:
он как бочечка выглядит, а сверху контакт запитывается..
доцент Не в сети
Модель: caravelle.
Сообщение Сергей Сергеевич » 13.12.10, 22:08     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
да, это он и есть. если соляру стравливает то ему однозначно :1: тока замена не факт что раньше работал без проблем, а посадочное место было чистое когда ставил его?
Сообщение доцент » 13.12.10, 22:14     Re: проблемы с подачей топлива 1,6 D
ну вот здесь 100% уверенности нет... менял я его в "походных" условиях.. да ещё и по зиме....
может есть варианты.. а то думаю новый найти проблема
доцент Не в сети
Модель: caravelle.
Вернуться в Двигатели Т3
