Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Сообщение Pavluxa-xa » 18.09.09, 14:00     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Вопрос, а герметик обязателен на прокладку, или это воля каждого?
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Falcon-M » 18.09.09, 14:02     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Витя Рейнц - немецкий хлопец, основатель одноимённой конторы, которая выпускает всякие ремкомплекты прокладок, сальников, колпачков, резиночек и сопутствующие клеи, герметики резьбовые и для всяких типов соединений. Настоящее немецкое качество! Вот такой этот Витя молодец :)
Mein PanzerWaffe: T5 Caravelle 2.5TDI + Tiguan S&S 2.0TSI
LT45 2.4D давно это было...
T3 Transporter 1.7TD давно это было...
T4 Caravelle GL 2.5i махнул не глядя на T5
Falcon-M Не в сети
Модель: T5 Caravelle
Сообщение Falcon-M » 18.09.09, 14:09     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Pavluxa-xa писал(а):Вопрос, а герметик обязателен на прокладку, или это воля каждого?
В общем не обязательно, просто когда голова уже не первой свежести и возможны небольшие деформации прилегающей поверхности... Я обычно обмазываю чутка вокруг водяных и масланных каналов на голове.
Falcon-M Не в сети
Сообщение Sanych » 18.09.09, 14:19     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Прокладку ГБ герметиком НЕ МАЗАТЬ!!! Не умеючи делать...потом будете в лучшем случае "ловить" его в термостате.
На прокладке герметик намазан при её изготовлении(тонкая красная полоса по периметру).На все остальные прокладки и
соединения я лично использую красный американский герметик АБРО.Но тоже надо знать меру...только тонким слоем на "прилип"
Прокладку клапанной крышки вообще не мажу(всегда есть в запасе на случай подтеканий,стоит копейки...)
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Pavluxa-xa » 18.09.09, 15:19     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
sanych писал(а):Прокладку клапанной крышки вообще не мажу(всегда есть в запасе на случай подтеканий,стоит копейки...)
Клапанная крышка, для меня это отдельная история, скока не меняю, мажу, не мажу герметиком, все равно подтеки маслом с левой сторонв есть, наверно если бы движек ровно стоял может и было бы сухо.
Наверно уже сама крышка не ровня, надо или ровнять както или новую ставить.
+37529 7-151-383
Сообщение samson » 26.09.09, 14:51     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Пока был CS пробковую прокладку приклеивал на ABRO к ГБЦ, потеков не было, хватало на несколько вскрытий. Затягивал гайки сначала слегка, при следующих вскрытия все сильнее. Чтобы можно было выставить распредвал, с торцов герметик не наносил. Прокладку поддона клею к блоку, болты только родного размера - более короткие( под жестяные поддоны) могут сорвать резьбу в алюминевых крышках блока(99%). Еще проблемное место - фланец масляного фильтра. Достаточно заменить паранит на оригинальную металлическую от более поздних моторов.
Собака лает, ветер дует, караван идет.
89261359196
samson Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение Pavluxa-xa » 30.09.09, 00:15     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Народ, подскажите пожалуйсто, т.к. первый раз держу динамометрический ключь в руках, на нем шкалы от 5 до 25 NM с другой стороны шкала от 45 до 255 CM-KGS.
Вроде ключь внушительный, но как я понимаю он максимум 25 нютонов может затянуть, и мне для затяжки болтов ГБЦ он не пойдет, т.к. надо затянуть на 90 ньютонов? Или я гдето туплю?
+37529 7-151-383
Сообщение Pavluxa-xa » 30.09.09, 10:16     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Кто нибудь сможет ответить? :wallbash:
+37529 7-151-383
Сообщение Barmaley- » 01.10.09, 06:37     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
В документации на прокладку что сказано 90 кгс/см или Н/м, короче в килограмах или в ньютонах
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение Pavluxa-xa » 02.10.09, 18:39     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
В Ньютонах.
+37529 7-151-383
Сообщение Barmaley- » 05.10.09, 05:56     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Чего то тут нетак.
Скорее 90 кг.
а потом сколько то раз по 60 градусов.открой "Мурзилку" почитай.....
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Сообщение Pavluxa-xa » 05.10.09, 09:30     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
вот
+37529 7-151-383
Сообщение Pavluxa-xa » 05.10.09, 23:06     Re: Т3 JK Установка головы дизель 1,6
Сегодня затянул болты в два приема в результате на 90 Нм. Вопрос следующий, кто-то говорит что можно на 180 градусов сразу крутануть и успокоится, а можно на 90 градусов, пробег 1000 км, и ещё 90 градусов докрутить. Кто что посоветует?
+37529 7-151-383
Сообщение andreytm » 14.12.09, 13:13     Re: Установка головы Т3 дизель 1,6
Pavluxa-xa писал(а):Ещё про прокладку, размеры отверстий под ОЖ бывают разные, как мне объяснили, что с маленькими отверстиями это гольфовский вариант, точно не скажу большие отверстия это атрибут только турбированых движков, или на всех бусах отверстия в голове больше.
Подскажите плз!!! На фото три не пробитых отверстия (сверху). Это нормально? или они должны быть?
Какой диаметр и каких отверстий должен быть для двигателя JX (1,6ТД)? Если есть возможность у кого нибудь выложите фото как должна выглядеть 100%-я прокладка для указанного двигателя.
andreytm Не в сети
Модель: T3
Сообщение Gallosha » 14.12.09, 13:33     Re: Установка головы Т3 дизель 1,6
andreytm писал(а): Какой диаметр и каких отверстий должен быть для двигателя JX (1,6ТД)? Если есть возможность у кого нибудь выложите фото как должна выглядеть 100%-я прокладка для указанного двигателя.
Дык писали же вроде - доработай имеющуюся прокладку по блоку, с помощью пробойника и молоточка.
Александр +7921 317-9480
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Вернуться в Двигатели Т3
