Т3 CS не заводится
Сообщение Klepa » 14.11.09, 20:08     Re: Т3 CS не заводится
:lol:
Klepa Не в сети
Модель: T 3
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: KY
Сообщение Сергей Сергеевич » 16.11.09, 06:12     Re: Т3 не заводится
Vfrc писал(а):На втягивающее провод глянь, у меня болезнь там - на месяц хватает его и отваливаеться фишка (мама)
похоже на то что ты был прав, когда снял стартер и ставил его обратно, заметил что резьба на болтике сорвана подложил пару шайбочек и стартер задрыгался, правда пока видать проводил все эти эксперименты АКБ посадил надо его ща подзарядить по полной программе и навероное будет счастье.
по поводу клина провел процедуры как советовали все акэй, все крутиться все вращается, пойду на зарядку, всем спасибо за подсказки.
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение artur7610 » 17.11.09, 20:08     Re: Т3 CS не заводится
ну и слава богу
artur7610 Не в сети
Модель: -
Модель двигателя: --
Сообщение samson » 19.11.09, 09:58     Re: Т3 CS не заводится
Чтоб такая хрень не повторялась надо проверить состояние проводки: на массу от АКБ к кузову и от кузова к КПП и плюсовой от АКБ к стартеру. Обычно проблемы возникают после вмешательства и связаны с плохим контактом в месте присоединения - грязь и окисление.
Собака лает, ветер дует, караван идет.
89261359196
samson Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение Сергей Сергеевич » 30.11.09, 07:29     Re: Т3 CS не заводится
от одного избавился другое появилось. Теперь после всех вышеозначенных процедур, включаю зажигание, так как стоял долго и прохладно (недели 3) с трудом завелись. поработали прогрелись, горит низкое давление масла выключаем от греха подальше, через минуту зажигаем снова и О ЧУДО, не заводится сUко, стартер дрыгается а двиг не заводится подскажите :7: где чего еще покрутить, повертеть :shuffle:
Сообщение Suhoy » 30.11.09, 08:11     Re: Т3 CS не заводится
Давление масла померяй механически. Стартер это фигня по сравнению с пропажей давления. Если нет давления смотри клапан на насосе, привод вакуумного насоса и натяжение ремня ГРМ.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Модель двигателя: нет
Сообщение Sanych » 30.11.09, 08:37     Re: Т3 CS не заводится
Только ты забыл сказать....что, чтобы посмотреть клапан на насосе...надо поддон снять! А может то кирдык :1: приходит движку!? Компрессию ни разу не мерял? меньше 24 уже плохо заводится.
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Suhoy » 30.11.09, 08:51     Re: Т3 CS не заводится
А как связана компрессия и давление масла? Да клапан на насосе, но поддон не проблема, я снимал....Его может заклинить и либо он будет лить сразу в поддон либо рвать фильтра.
Саныч скажи почему вот у меня двиг глохнет резко как будто клинит. После капиталки 43 000. Масло не ест, тянет аж ууухх!
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Сообщение Сергей Сергеевич » 30.11.09, 12:12     Re: Т3 CS не заводится
а как компрессию самому померять, а то в нашей деревне и сервисов то нормальных серьезных таких нет. а если и найти то что им сказать тупо померяйте компрессию???
Сообщение BILLY » 30.11.09, 15:31     Re: Т3 CS не заводится
блин. сначала нужно проводку на стартер сделать. соединение с клемами акб. соединение со стартером нормальное .почистить клемы стартера хорошо. втулки проверить. акб зарядить. не бывает чудес! бывают кривые руки и лень! если давление масла до простоя было то после это самое давление пропасть не может! :furious:
+37529 772ноль758 Сергей
BILLY Не в сети
Модель: ДОКА
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: в процессе
Вернуться в Двигатели Т3
