Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Сообщение Andrey T2 » 21.12.09, 17:52     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Vlad408 писал(а):Это от чего бывает?
Думаю, от качества прокладки, от перетяжки, и от несвоевременной подтяжки. Паронитовую рекомендуется подтягивать после прогрева (что я никогда не делаю), так вот это надо делать сразу после первого прогрева, а не через неделю эксплуатации.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Pavluxa-xa » 21.12.09, 18:03     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
А если не тянул после прогрева, что лучше, не трогать вообще, или все таки докрутить болты?
И какова вероятность что нибудь сорвать большим рычагом, если с малым рычагом не крутятся болты ГБЦ?
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Andrey T2 » 21.12.09, 18:12     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Pavluxa-xa писал(а):А если не тянул после прогрева, что лучше, не трогать вообще, или все таки докрутить болты?
Я сразу закручиваю и то, что надо докрутить после прогрева.
Сломать фольцевский болт у меня не получалось... :shuffle: Шлицы свернуть плохой битой - это можно. Более тонкие болты (опелевские например) ломал... :bb: (в полевых условиях)
Кручу динамометрическим ключом длинной сантиметров так 50.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Михаил казак » 21.12.09, 18:59     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Есть два варианта:M12X115 и M11X1,5X98 какой брать?И ключ или чё там на сколько?А какой фирмы?Как действовать дальше?Сдёрнуть ремень,раскрутить крышку клапанов,выкрутить болты,предварительно отсоединив шланги и корпус воздушного фильтра,так?
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Andrey T2 » 21.12.09, 19:42     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Михаил казак писал(а):Как действовать дальше?
Никогда такого не делал???? Уверен, что хочешь сам это сделать? Книга нормальная есть?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Михаил казак » 21.12.09, 20:19     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Делал это на Т-150(трактор такой,на заводе,примерно 16 головок в день,лет 5 подряд)УАЗе,ЗиЛу,ГАЗоне,КамАЗе,Москвич-пирожок(водитель КамАза лет 10 был),с иномарками делов не имел...Потому у корифеев интересуюсь,если бы не делал то навряд ли бы спрашивал,спросить бы не знал шо...Книги нормальной нет.
Сообщение Andrey T2 » 21.12.09, 20:37     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Ну, тогда справишься! :yes: Ключ динамометрический (нормальный) есть? Нужный раздел книжки я сканирую и тебе пришлю... :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Михаил казак » 21.12.09, 20:54     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Ключа нет,придётся купить,какой посоветуете?
Сообщение Andrey T2 » 21.12.09, 21:12     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Любой (3-8 кг) из отдела инструмент, а не из отдела "шалобушки"
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Михаил казак » 21.12.09, 21:32     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Типа такого:Изображение
наверное?
Сообщение Andrey T2 » 21.12.09, 21:49     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
:yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Pavluxa-xa » 21.12.09, 23:00     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Михаил казак писал(а):Типа такого:Изображение
наверное?
Ключ хороший, только с ним аккуратнее, как только головка откланилась, больше крутить нельзя, там внутри есть хрупкие пластинки, и если пробывать им зажимать сверх установленного усилия, то они (пластинки) ломаются, и придется вытачивать и менять.
+37529 7-151-383
Сообщение Andrey T2 » 21.12.09, 23:14     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Pavluxa-xa писал(а):они (пластинки) ломаются, и придется вытачивать и менять.
Я одному му.... как то дал ключик головку затянуть, а он им стал стремянки на Газеле тянуть... :bash:
Но, на счастье, оказывается, что ремкомплектики продаются :punk:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Pavluxa-xa » 21.12.09, 23:28     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Andrey T2 писал(а):Любой (3-8 кг) из отдела инструмент, а не из отдела "шалобушки"
я кстати долго переводил то что написано на ключе, в то что мне надо, и понял что ключь только для первого круга затяжки.
На ключе максимум 255 см-кг, это 25 Н-м, так что пришлось искать ключь на 90 Н-м.
Так что будте внимательны при выборе.
+37529 7-151-383
Сообщение Sanych » 22.12.09, 11:25     Re: Т3 CY газы в радиатор, возможно прокладка виновата.
Нифига Вы тут понаписали ,пока я с дядькой Андрея Т2 пиво пил.... :blush2:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Вернуться в Двигатели Т3
