Т3 CS Сумашедшее давление масла
Сообщение Serg-td » 26.11.10, 23:58     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
1)Датчики все рабочие!
2)Компенсаторы есть!
Пешеход всегда прав. Пока жив...
Serg-td Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Andrey T2 » 27.11.10, 00:21     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Поздравляю! Контролькой надо проверить, что бы исключить глюки блока контроля давления масла.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Serg-td » 27.11.10, 00:32     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Может я что то недопонимаю... ПРИЧЕМ тут датчики??? даже если он и не работает, пускай индикатор мигает! Слышно даже по звуку- давления нет-> звук, как будто мешок с гвоздями. Как только давление появилось(видимо масло доходит до компенсаторов)- звук становится намного приятнее и сразу глохнет.
Serg-td Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Andrey T2 » 27.11.10, 00:42     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Я тоже недопонимаю - гонять двигатель часами, заведомо зная, что давления нет?! Ждете пока появится давление или заклинит двигатель? :44:
Проверить привод масляного насоса (и вакуумного насоса). Снимать масляный насос и проверять. Хотя, честно говоря, думаю уже можно начинать разбирать двигатель...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Serg-td » 27.11.10, 00:48     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Когда было тепло, заводя двигатель, держал его несколько сек на средн.оборотах и далее он работал норм(не глох)! а теперь, когда на улице резко стало меньше нуля, он стал глохнуть.
Начать нужно, как я понял, с масляного насоса...
Serg-td Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение max-ktm » 28.11.10, 00:59     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
масло давит потому что забит сапун!!!! и картерные газы выдавили сальник. причем в данном случае давление масла!?
max-ktm Не в сети
Модель: t-3
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: mv
Сообщение wantus842006 » 28.11.10, 01:17     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
проверь контролькой , на прямую датчик ! тупо лампочку с двумя проводами , один провод на датчик кидаешь ( -) и второй провод (+) например на гениратор ( силовой контакт с постоянным +)
лампочка если давления нет.. горит , если есть потухнет ! а лучше замерить прибором (300-500р стоит) и узнать точное давление ! а вобще такой ремонт мотора по интернету ...неифективен потому что надо живьём смотреть и слушать ))) Пока я понял по словам ,что мотор стучит уже , что то неправильно сделали при кап ремонте !
если как мешок с гвоздями то , шатунные вкладыши провернуло ,давления нет на холостых и грохот , а когда газу прибовляешь то давление поднимаеться и мотор затихает !
T 3 КВАДРАТИШ ПРАКТИI ГУД 19DG
линзы в фарах , мафон 2 din от aveo )))
питер , автово
wantus842006 Не в сети
Модель: VW T3.
Год выпуска Т.С.: 1982
Модель двигателя: 1.9 DG инж
Сообщение Andrey T2 » 28.11.10, 13:41     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
max-ktm писал(а):масло давит потому что забит сапун!!!! и картерные газы выдавили сальник. причем в данном случае давление масла!?
:clap1: читать надо всё, а не только первый пост... :bigwink;
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Serg-td » 04.12.10, 21:48     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
wantus842006 писал(а): Пока я понял по словам ,что мотор стучит уже , что то неправильно сделали при кап ремонте !
лампочка тухнет, проверял. Дело в том, что звук"мешок с гвоздями" до тех пор, пока не подержишь на оборотах. Как мне кажется, пока в компенсаторы не дойдет масло...
пока что гараж занят, ничего не делаю... на форуме попытаюсь более конкретно выяснить, куда лезть.
Serg-td Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение APEK » 04.12.10, 23:27     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Снять маслянный насос и проверить
СЕРГЕЙ +375297947522
APEK Не в сети
Сообщение Serg-td » 04.01.11, 14:43     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Поменял масляный фильтр- все симптомы пропали... Спасибо за советы, ни один из них не подошел. Но все равно Спасибо за внимание!!!
Serg-td Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение GENDALF-GRAY » 17.01.11, 22:08     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Здравствуйте, вопрос:
На фургоне с двигателем KY 1,7 D, забрасывает масляными пятнами заднюю дверь (задок).
Что это значит?
GENDALF-GRAY Не в сети
Модель: Т-3
Модель двигателя: KY
Сообщение Boris\Samara » 17.01.11, 22:28     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Это значит что двигатель откуда-то выплевывает масло. Для начала нужно посмотреть от куда.
T-3, 1986; D1,6 CS; фургон (колхозная общага для 2 взрослых и 2 детей не считая собаки)
Езжу тока летом - на работу и с работы;)): 2000км туда (в мае) и 2000 обратно (в октябре).
Boris\Samara Не в сети
Сообщение анатолий.м » 17.01.11, 22:44     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
да через глушитель,наверняка.сколько масла хавает ?у меня на т3 при таком раскладе было 1литр на 1000км,а то и поболее.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение GENDALF-GRAY » 18.01.11, 08:47     Re: Т3 CS Сумашедшее давление масла
Да примерно так и выходит.
В чем причина и что с этим делать?
Модель: Т-3
Вернуться в Двигатели Т3
