Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Сообщение Korolev » 17.06.09, 14:39     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
Замена втулки приводного вала, должна помочь :punk: стоит 150 руб.
Korolev Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 10.10.09, 23:00     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Народ, подскажите пожалуйста, как побороть эту пластину (на рис. позиция 4)?
Когда снимал голову, чуток отогнул её что б снять голову вместе в валом, а теперь после установки ГБЦ назад, эта пластина трется о ролик-натяжитель ГРМ. И что было изначально, эта пластина чуток выше положенного находится.
Как её снять что б выровнять, или как её выровнять не снимая?
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение pitmanf2d » 10.10.09, 23:48     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Эта жестянка прижимается к блоку пластиной,к которой крепится ТНВД.Если ослабить 4 болта на переднем торце блока(три болта под шестигранник на 6 и один под ключ на 13),то можно жестянку немного сместить.
T-3 Dehler Profi 2,1 бензин т.+37369255060
pitmanf2d Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 11.10.09, 00:19     Re: Т3 Сложности при снятие ТНВД
Korolev писал(а):Замена втулки приводного вала, должна помочь :punk: стоит 150 руб.
Думаю, если бы был перекос из-за износа втулки, там бы уже салярка текла в три ручья. :09:
Был похожий случай - на В3 1.6TD, где-то выставляли угол и после их регулировки, за пару дней, ремень ГРМ сожрало до половины ширины. Отпустил заднюю точку крепления ТНВД, и он со щелчком встал ровно - как они его загнали в такое положение, могу только догадываться...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Pavluxa-xa » 11.10.09, 18:52     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
вопрос, а выравнять её можно не снимая с движка? И второй вопрос, если придется снимать пластину, я так понимаю надо снимать и ТНВД?
+37529 7-151-383
Сообщение Klepa » 11.10.09, 19:06     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
У меня также поджирает. А задняя точка крепления это где трубки к ТНВД крепятся (Под ними).
Klepa Не в сети
Модель: T 3
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: KY
Сообщение Pavluxa-xa » 11.10.09, 19:29     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Кстати, заметил такую весч, на шкиву промвала, на бортике который ближе к блоку, есть или паз в форме полукруга, или это скол. Похож на паз что б подобраться к какому-то болту или т.п., и если этот паз предусмотрен конструкцией, то наверно сползание ремня в противоположную сторону очевидно, т.к. если бы ремень прижимался к бортику с таким пазом, то я думаю его разлохматило бы очень быстро.
Фотки к сожалению нету, но есть вопрос, это только у меня так, или нет, должен он там быть?
+37529 7-151-383
Сообщение Transporter T3 » 11.10.09, 20:32     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Меняй шкив
т. +79188773723,+79283770647. Skype VANAGON196 Максим.
Если ТАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери и окна, то можно услышать как он гниет.
Transporter T3 Не в сети
Модель: VANAGON
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 2E j5.1/41
Skype: vanagon196
Сообщение Pavluxa-xa » 11.10.09, 21:03     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
это не входило в мои планы :=:
+37529 7-151-383
Сообщение Pavluxa-xa » 12.10.09, 18:52     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
pitmanf2d писал(а):Эта жестянка прижимается к блоку пластиной,к которой крепится ТНВД.Если ослабить 4 болта на переднем торце блока(три болта под шестигранник на 6 и один под ключ на 13),то можно жестянку немного сместить.
Не прокатывает, такой вариант. Мне кажется надо снимать ТНВД, что б ослабить болты которые стягивают кранштейн на котором ТНВД крепится и эту пластину, а головки болтов под ТНВД расположены, что к ним не подобраться без снятия.
+37529 7-151-383
Сообщение Pavluxa-xa » 14.10.09, 09:07     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Итак отвечаю на заданный мною вопрос. Эта жестянка прижимается болтами крепления кронштеина ТНВД, следовательно насос снимать обязательно, чтоб снять или поправить эту пластину.
+37529 7-151-383
Сообщение Klepa » 18.10.09, 18:25     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Вылечил! Недавно умер ТНВД. После его замены стало ещё сильнее жрать ГРМ. Пол дня искал выход и нашел совершенно случайно. Подложил две шайбы между задким креплением ТНВД и ремень выровнило...
Klepa Не в сети
Модель: T 3
Сообщение Andrey T2 » 19.10.09, 16:20     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Klepa писал(а):Пол дня искал выход и нашел совершенно случайно. Подложил две шайбы между задким креплением ТНВД и ремень выровнило...
Я же писал, что задняя точка крепления может сильно влиять на положение ТНВД! Предпочитаем учиться исключительно на своих ошибках? :bigwink;
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Pavluxa-xa » 02.12.09, 00:19     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Народ, подскажите, что там должно быть? Вроде болты нее оставались такго диаметра.
+37529 7-151-383
Сообщение Andrey T2 » 02.12.09, 00:22     Re: Т3 JX Сложности при снятие ТНВД
Pavluxa-xa писал(а):Народ, подскажите, что там должно быть? Вроде болты нее оставались такго диаметра.
Обычный болтик, восьмерочка, длинной 10-15мм
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Вернуться в Двигатели Т3
